Bergögla funkar bra för sitt ändamål, en fast punkt i berg där belastningen är 90 grader från öglans infästning. Det finns ingen garanti att den inte går att dra ur rakt upp för du har ingen aning om hur väl kilen satt sig i urspårningen.D Derbyboy skrev:
Expandern har du koll på med vilken kraft expansionen har "tagit".
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
Keminfästning
Kemisk infästning, eller kemisk ankare, är en metod för att säkert fästa objekt i betong och andra hårda material. Denna process innebär att man bor ett hål i materialet, injicerar en speciell kemisk lösning och sätter in en ankarbult.
Jag tänkte h slacka på kättingen så ”rakt upp” blir det aldrig men kanske 50-60 grader.D Dilato skrev:Bergögla funkar bra för sitt ändamål, en fast punkt i berg där belastningen är 90 grader från öglans infästning. Det finns ingen garanti att den inte går att dra ur rakt upp för du har ingen aning om hur väl kilen satt sig i urspårningen.
Istiden blir bra. Det var då urberget i lugn och ro blev till någorlunda sprickfria stenar. Just sådana jag menar.
Inte är väl bergöglor dyra? En 16mm ligger ju på runt 100kr och den 25mm ungefär det dubbla. Sätt dom med ankarmassa om ni är oroliga för kilen.
I somras böt jag bojkättingar på ett gäng stenar som legat sedan 80-talet med 25mm öglor som fortfarande var i ok skick.
Sök på bergögla med kil. Sitter väldigt bra fast och du får ju aldrig draget rakt upp på en bojsten.
https://shop.marinbryggan.se/bergog...MI_bzRiunngwMVzlORBR2QoQJpEAQYBiABEgJBu_D_BwE
Finns i många olika storlekar och på massor av ställen
På det viset är det ju bättre att borra ett hål och dra igenom en grov rostfri vajer, men det är inte alla förunnat att ha eller kunna köpa en borrmaskin som klarar ditt 70cm block.D Derbyboy skrev:
Den kättingen jag tänker använda är bara 8mm och bryggan är bara 3x4 (enkel konstruktion med flyttblocks) tänker att 16mm bergsögla borde fungera.T topmount skrev:
När vi lade bojankare/Sten/skrot så hade vi alltid så stora öglor eller genomföringar så vi kunde ha kättingen i sling. Lätt att dra runt för inspektion eller för utbyte.
