Lustigkurre
Skippar nog idén med lina, kättingen kan hänga mer från bryggan till stenen. Lina passar nog bättre till boj.
D Derbyboy skrev:
Låter dyrt och dessutom blir övergången problematisk till galvad kätting inte optimal, eller?
Ah, galvad kätting så klart - nej då är det ingen bra ide även om de inte är särskilt dyra.
Tipset om bergögla är nog det bästa. Har förankrat en del stolpar med det, förvisso över ytan, men det sitter som berget.
Derbyboy
Och framför allt, ska du ha den i många år, så blir det lite andra grejer att använda.
Först så ska du ha i stenen/arna minst 20 mm gänga in på en exspander eller öglebult
Sen det med en kedja på 8 mm , svar nej den ska minst vara 16 mm.
Sen ska nockkedjor 2 st ligga i kors på nocken, annars fladdrar bryggan i sidled och stenen ska ligga med kedjan i 45 graders vinkel från bryggan och ca 15 grader snett ut. Sen hur djupt det blir är en annan sak, ju djupare desto längre ut från bryggan, kan bli lång kätting på nock
Lika på landfästet kedjor i kors och ca 3 meter från bryggkant fäste i berget
Allt detta är för att du inte ska behöva göra om, det åker båtar förbi och vågorna kommer att gunga bryggan, varvid nötning sker i alla kättingdelar som äter igenom all materiel
Detta bara för att varsko dig om naturens krafter, har nu varnat dig, men du gör som du vill i det hela.
Och det går bra att lägga ut på isen, men betänk att kedjorna ska vara ankrade i stenen med. Du får loda djupet.
Lycka till
Dilato
Ska kättingen till en privat badbrygga vara 16mm?
Det är lågkonjunktur och då är det klenare grejer som gäller.
Kanske begagnad lina från nån kraftledning?
Du menar billigare.
Varför slår du inte bara ner stolpar i hörnen på din lilla brygga så slipper du stenar, kätting och alltihop?
För att det nog inte blir så bra med stolpar som är 4-5 meter långa.
Om issituationen tillåter det är det inte dumt med kraftledninggtolpar till brygga.
Har svårt att se hur jag skulle få ner stolparna när djupet i nock minst ör 4-5 meter. Kan va 6-7 också.
Dessutom är isen elak, stora isflak som trycker på. Stolparna kommer vara borta eller sena efter en vinter.
Du behöver bara en sten i mitten på flotten för att hålla den på plats, den har ju ingen egentlig annan funktion än att ligga där den ligger.
Elak is betyder att den ändå måste upp på land varje höst.
Den ska vara förankrad i land också. Känns som att den ligger mer still om jag kör två stenar 45 grader ut från nocken.
Då är ju stolpar inte nått för dig.
Stolpar slår man ner, till enstaka stolpar på privat brygga har jag med ett flertal vänners hjälp gjort det med en tung huggkubbe med ett par påspikade tretumsreglar som handtag.
Derbyboy
