9 072 läst · 144 svar
9k läst
144 svar
Mögelsanering bo kvar
Nu menar jag inte imma på insidan, som man enkelt kan torka bort. Jag menar imma och kondensen som är inuti mellan glasen. Som finns alltid på ena fönstret bara som läcker in och fönstret i köket. Så ska inte ett bra fungerande fönster varaJonatan79 skrev:
Jag vet, men den imman kanske försvinner om de tätar fönstren nu. Jag ser massor av kondens (vattendroppar) på dina bilder.S Smoulinka skrev:
Takfot är den delen av taket som sticker ut utanför fasaden.S Smoulinka skrev:Vad är takfot för något?
Det är det. Inläckande vatten från fönsterna är det hela problemet och det som är uppkomsten till möglet.
Saneringen påbörjas idag. Men vad de gör åt fönsterna vet jag inte 😪 men känns lönlöst att ordna sanering och sen ska det regna mitt i allt och komma in vatten igen. Men hyresvärden lyssnar inte. Jag har sagt till om detta och sagt att fönsterna måste åtgärdas, för annars blir det bara onödigt mycket jobb och pengar
Du har hakat upp dig på fönstret med vatten mellan glasen.
Det är bara där du ser vattnet.
Det är inte säkert att det är där vattnet kommer in, eller ens att det är där den mesta av fukten tar vägen.
Kommer det in ovanför fönstret (läckande fasad och/eller felaktig plåt ovanför fönstret) så kan det hamna mellan glasrutorna.
Hantverkarna och hyresvärden är sannolikt inte dumma i huvudet även om du misstänker det.
Dom vet också att vattnet måste komma in någonstans och att man måste stoppa det.
Att dom inte tar dig på allvar kan eventuellt vara att dom inte behöver, du är hyresgäst och verkar inte ha jättebra koll på fuktproblematik.
Hyresvärden har lejt ett företag för att lösa problemet, han är nog inte heller en universal byggnadsexpert.
· Stockholms län
· 39 917 inlägg
- Stockholms län
- 39 917 inlägg
Sängen torkar du av med en fuktig trasa och sen en torr trasa, det räcker för att få bort mögelsporer som ligger på ytan.S Smoulinka skrev:
Hantverkare brukar grovstäda, vilket betyder att de sopar ihop och tar med sig skräp, men de kommer inte att torka av alla ytor.
Är hyresgästföreningen inblandad?
Jag kör Mill Sense ser man luftfuktighet, koldioxid halt och TVOC. Men enbart mäta Co2 ger en bra indikation på luftkvaliten.S Smoulinka skrev:
Det tyder på dålig ventilation, dels är fuktigheten inne för hög och fönsterna dåliga, kondens mellan ska de inte bli då det ska vara lufttätt mellan ruttorna. Din varma fuktiga luft träffar de dåligt isolerade fönsterna och kondeserar. De där ventilerna till fönterna är de rengjroda? Bruka vara filter i dem som kan sättas igen?
Men ett korrekt fönster skall ju inte släppa in vatten inuti? Oavsett om fasaden släpper in vatten på fel ställen. Antingen så är det delbart och då har man en packning alternativt en extraruta utanpå.
Annars är det en kassett och den skall absolut inte släppa in vatten.
Så minst tre fel isf.
Dålig fasad
Otätt fönster
Dålig ventilation
Har du en köksfläkt som suger ut luften så skulle jag rek att ha den igång konstant om det inte finns en badrumsfläkt för då skall den vara igång hela tiden. Det bör iaf minimera fukten på insidan.
Dålig fasad
Otätt fönster
Dålig ventilation
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422769_180x.jpg?v=1682428605)
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Det är det jag menar, ska inte bli någon kondens eller fukt mellan rutorna 😓. Ventilen till fönstret är rengjord och suger bra
Det är det jag menar. Fönsterna är boven i detta hela. Bra fönster ska ju inte varken släppa in regnvatten eller ha kondens/fukt mellan rutorna. Fönsterna är delbara men det är bara i ena fönstret I sovrummet där samlas kondens och fukt, vilket man kan se på bilden.D Dr Benz skrev:Men ett korrekt fönster skall ju inte släppa in vatten inuti? Oavsett om fasaden släpper in vatten på fel ställen. Antingen så är det delbart och då har man en packning alternativt en extraruta utanpå.
Dålig fasad
Otätt fönster
Dålig ventilation
Har ingen köksfläkt utan bara en ventilation ovanför. Och har ingen av eller på knapp på varken den eller i badrummet.
Hur ofta duschar du med öppen badrumsdörr?
Kanske fukten delvis kommer därifrån.
Vilken luftfuktighet har du i sovrummet? Det kan du kolla med en hygrometer för en hundring.
Jag får duscha med öppen dörr alltid för annars blir det så immigt där inne och dörren går knappt öppna sen när jag ska ut ur badrummet. Har inte kolla luftfuktighet i sovrummet, måste köpa en mätareK Kvisthberg skrev:
Fukt inifrån lägenheten kan komma in mellan fönsterrutorna och kondensera på det kalla fönstret om tätningslisterna mellan karm och fönster är dåliga eller saknas. Dåliga tätningslister orsakar även drag.
Droppar på övre fönsterkarmen kan också vara fukt som kondenserar när den kommer i kontakt med det kalla fönstret.
Om det skulle regna in borde det väl rinna och bli pölar, inte bli kondens? När det regnar ute blir det däremot hög luftfuktighet, så det är kanske därför det blir mer kondens då.
Så börja med att öppna fönstret och kolla tätningslisterna som normalt sitter på fönsterkarmen i springan mellan fönster och karm. Om de är platta, trasiga eller saknas helt ska de bytas. Nästa steg är att förbättra ventilationen så att det blir mindre fukt inne i lägenheten. Fukten kommer från matlagning, dusch och dig själv från utandning och från huden. Du kan även skaffa tex en termometer som även visar luftfuktigheten så kan du se hur fuktigt det är inne.
Om det verkligen rinner in vatten utifrån behöver det inte vara själva fönstret det är fel på. Mer sannolikt är det fel på någon plåt någonstans som ska hindra vatten från att rinna in mellan fönster och husets stomme.
Om träet på fönstret har varit fuktig ofta under en längre tid finns det risk att den har blivit murket. Det kan man lätt upptäcka genom att peta lite på det på olika ställen med något hårt och spetsigt, tex en skruvmejsel. Om det då känns mjukt eller skört är träet dåligt, och då är det såklart läge att renovera eller byta fönstret.
Förhoppningsvis kan sanerarna upptäcka sådana fel och antingen åtgärda själva eller berätta för dig eller hyresvärden vad dom har sett. Så ta det lugnt, se vad sanerarna säger och gör lite egna undersökningar av tätningslister, luftfuktighet och skicket på träet.
Näsblod kan bero på kyla eller torr luft, då kan du prova återfuktande nässpray. Om du även har nästäppa kan det vara en inflammation i slemhinnorna som inte har läkt ut av sig själv. Jag brukar använda Nasonex när jag får sådana problem. Det finns receptfritt på apoteket och har hjälpt inom en vecka för mig. Annars kan det vara värt att uppsöka en läkare och se om du kan bli undersökt av en öron-näsa-hals-specialist.
Kokar du mycket mat? Har du lock på kastrullerna?
Hänger du tvätt i lägenheten?
Jag lagar mat kanske 3 ggr i veckan då jag mest äter på jobbet. Men jag öppnar fönstret helt när jag lagar mat för att inte lukta matos för mycket. Hänger ingen tvätt hemma, brukar hänga på balkongen i så fall. Har hängt på sommaren men då har jag öppet 24/7 och korsdragK Kvisthberg skrev:
