6 548 läst · 57 svar
7k läst
57 svar
Svacka på avlopp i platta gräva sig in.
· 170 inlägg
Kan företag som gör "relining" ha en lösning? Antingen spruta in ett nytt "rör" eller fylla svackan med något nytt material som stelnar?
· Sörmland och stan
· 24 071 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 071 inlägg
Ja en sån partiell uppfyllning (via relining) måste ju vara den oslagbart enklaste och billigaste lösningen. Om den tekniskt nu är möjligt. Men detta måste väl vara ett standardproblem med gamla betongrör där det har läckt vatten och rört sig med åren?
Tomture61 skrev:
Jag tror inte heller att det är en lämplig åtgärd på sikt. Jag tror att det blir till att fixa nya avloppsrör som går på utsidan av huset.Tomture61 skrev:
Någon som vet om det går att borra ner avloppsröret som skall upp genom plattan? Typ som man borrar ner ett foderrör till brunnen. Vore smidigt att slippa bila upp men framförallt gräva sig ner. Borra ner ett foderrör till rätt djup och sen gräva sig in 50-70 cm från utsidan.
Näää.MathiasS skrev:
Men injektering av något för att lyfta avloppsröret förutsätter att det finns utrymme ovanför för att kunna lyfta.
Vet du om det går att kontrollera med typ ultraljud för att avgöra om det finns utrymme mellan cellplast och grus?
Även om tråden är lite äldre blir jag nyfiken på hur du löste det hela ?Danfro skrev:
Har en svacka på avloppet som ligger ca 4-5 in från fasad. Vet någon ett företag som kan åta sig att gräva sig in under plattan och rätta till detta? Gärna ett företag runt Stockholm med omnejd.
Eller vågar man sig på detta själv förutsatt att man inte har klaustrofobi?Problemet blir att återfylla gruset och få det mot plattan igen. Tips?
Avloppsarbete innan ny platta?
Grund & Markarbeten -
Gjuta betongplatta efter avloppsbyte-Vad ska jag tänka på?
Plåttaksläckage via isoleringen runt avloppsluftaren
Tak & Vind -
Garage på gjuten betongplatta utan avlopp?
Avlopp i lägenhet från 1912, betongplatta?
