63 220 läst · 179 svar
63k läst
179 svar
Bygga enkel stuga i skogen
Spännande projekt!
Jag undrar om det var enklare att få bygglov utan el/vatten/väg? Det har ju då tex en minimal/ingen påverkan på djur/växter - vilket borde göra det enklare?
Jag är i liknande tankar är bygga en Skogskoja utan el/vatten och ca 3km från en skogsbilväg. Fast min stuga skulle vara i större format med två sovrum/kök/allrum. Kommer dock att använda den som året runt bostad - (men det är ju ingen som behöver veta det). Men innebär det ingen förenkling när man ansöker om bygglov så spelar det ju ingen roll förutom min egen önskan om att bo med enkel standard långt ute i det vilda.
Allvetare
· 10 190 inlägg
Det du beskriver låter som vilket fritidshus som helst, offgrid dåJ Stormfrog skrev:Spännande projekt!
Det går bra! Den används flitigt och jag håller ju nu på att bygga nästa stuga (typ samma storlek) där köket ska vara, jag kommer då använda denna stuga som "sovstuga" och inget annat. Finns ett gäng andra projekt på marken med!A Andy78 skrev:
Det som påverkar är huruvida det är detaljplanerat område, el och vatten gör ju processen enklare men inte att få själva bygglovet. Ofta så kan kommuner ha enklare regler överlag för fritidshus.J Stormfrog skrev:Spännande projekt!
Egentligen inte, tänkte att jag ska bli klar med stuga nummer 2 och därefter sätta vindpapp + masonit på väggarna i denna stuga och sedan klistra på någon tapet.A Andy78 skrev:
Skippar isolering helt.
Därefter ska dörren göras om så den blir tätare. Sen blir det många mysiga nätter där över hösten!
En intressant sak är att laminatgolvet fortfarande ser hur fint som helst ut och har inte svällt eller rört på sig! Blir samma i stuga nr 2!
