8 982 läst · 48 svar
9k läst
48 svar
När slår ni på värmen hösten 2023?
· Södermanland
· 552 inlägg
Steg 1 är att stänga vädringsläget på fönstren. När det inte räcker till får väl luftvärmepumpen gå på. Det vore dock intressant att byta strömbrytaren mot en intelligentare variant så att vi kan styra lite efter elpriset, då vi har Tibber.
Elradiatorerna går inte på förrän under -15.
Det brukar ge sig själv direkt när kallare väder slår till, sen mäter jag själv temperaturen på flera ställen i huset och går man under 20 grader så är det dags. Sen brukar det bli en massa fukt framåt hösten som gör att värmen måste på.M mrsnhp skrev:Förra året skenade elpriserna redan i augusti (åtminstone här i SE3) och jag såg här på forumet att många gjorde sitt yttersta för att slippa slå på värmesystem som drivs med el (elpannor, bergvärmepumpar m.m).
Hur tänker ni i år när priserna ännu inte har dragit iväg? Får värmen gå på tidigare? Var går smärtgränsen för kyla vid ”normalt” elpris, och när börjar elen räknas som dyr?
Hos oss ser det ut som att bergvärmen får ställas om till höstläge i början av nästa vecka. Utan solinstrålning kyls huset ner på tre dagar i vindstilla, snabbare om det blåser. Med en kamin skulle vi kanske kunna dra ut på det lite till, men kaminleveransen är beräknad till början av nästa år 🙄
[bild][bild]
2022 satte på värme vecka 46.M mrsnhp skrev:Förra året skenade elpriserna redan i augusti (åtminstone här i SE3) och jag såg här på forumet att många gjorde sitt yttersta för att slippa slå på värmesystem som drivs med el (elpannor, bergvärmepumpar m.m).
[bild][bild]
Nu ligger vi över i husvagn med landström inkopplad, så elpannan och vattenburna element ger fin värme. 🤣
När det blir för svalt innomhus,än är det varmt på dagarna. förra året hade vi tur med en lång varm höst. Hoppas på samma i år.
Idag enligt frugan. Det hävdas att inget torkar så golvvärmen (badrum och tvättstuga) skall igång trots att tempen aldrig gått under 20c.
Även i vårt gamla hus räcker det med 15c ute för att innertempen skall vara långt över 20 så länge vi är hemma och därmed tillför lite värme. Så hade jag fått bestämma hade värmen slagits på när det är under 20 i köket på mornarna och det är förhoppningsvis några veckor bort
Jo men det är ju hög luftfuktighet just nu och jag löser det med en avfuktare i källaren där tvätt/torktumlare står så är frun nöjd.D Dsl skrev:Idag enligt frugan. Det hävdas att inget torkar så golvvärmen (badrum och tvättstuga) skall igång trots att tempen aldrig gått under 20c.
![Linjediagram visar relativ luftfuktighet över tid, minskar signifikant efter klockan 10:00, 25 till 26 augusti.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/710/710398-295b7b68ab29eee258216db743882b7e.jpg)
Skaffa en avfuktare till tvättstugan. En liten avfuktare drar förvånansvärt lite energi 🙂 Kostar 2-4 tusenlappar beroende på modell, men tvätten torkar mycket bättre.D Dsl skrev:Idag enligt frugan. Det hävdas att inget torkar så golvvärmen (badrum och tvättstuga) skall igång trots att tempen aldrig gått under 20c.
Under sommarhalvåret kan fönster och dörrar stå öppna stor del av dagarna. Om uteluften som då kommer in är kallare än inställd temperatur på mina element blir det ju så att elementen försöker värma upp "hela världen" därför drar jag ner fjärrvärmetermostaten till ett minimum
