Jag har lagt alldeles för mycket energi på att försöka hitta PEM-slang till vettigt pris utan att bli ruinerad på frakten. Sen hittade jag denna https://www.p-lindberg.se/produkt-u...by9TBoCmD8QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&ScrollPos=898
Priset avviker en hel del från övriga men den verkar också klara mindre tryck. Den ska användas för bevattning på trycksidan av en pump som har maxtryck på 3 bar. Så vad jag kan se borde den funka utmärkt, men missar jag något? Jag behöver ju verkligen inte dricksvattenkvalitet osv.
Bästa pris jag kan hitta
https://www.rinkabyror.se/artikel/pem-slang-32x3-0-100-m-bla-stripe-pn12-5-2/
Den du själv hittat hos lindberg duger säkert alldeles utmärkt, den har lite tunnare väggar något man bör tänka på om man ska gräva ner den.P Pillard skrev:
Edit: med tunnare menade jag mjukare väggar
Tack! Flera andra jag hittar har ju tunnare än 3mm väggar? Slangen ska grävas ner på typ 20cm i en trädgård. Så inga fordon ska köras på och den ska tömmas på vinternkulle skrev:
Såg editen nu. Vad innebär den mjukare väggen? Kan det bli problem med tätheten i vanliga plastkopplingar?kulle skrev:
För ditt ändamål duger den utan vidare. När jag provtrycker servicer på jobbet har jag 1,3 x tryckklassen, så PN6 kör jag nästan 8bar på. Problemet med SDR17 på tryckvatten är att kopplingar flyger isär ibland. Har hänt ibland att nån nyanställd bas ska tjäna några kronor och beställt SDR17 till färskvattnet till en bodetablering så håller inte PRK-kopplingarna för trycket. Men för 3bars bevattning så duger SDR17 alldeles utmärkt.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 220 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 220 inlägg
Hm, inte säker på att jag förstår skillnaden. Jag hade nog tänkt starta i ena änden och fästa den där. Sen helt enkelt gräva ner den varefter och då rulla ut slang hela tiden. Sen vet jag inte hur hanterbar en 100m-rulle är egentligen...Rickard. skrev:
