41 392 läst · 78 svar
41k läst
78 svar
Garagebygge och lite annat pyssel
Börjat med träarbete och lagt ut syll. Virket kommer från närliggande granne som har skog och egen såg.
Syllen är i furu. Jag la tätningsskumgummi under och drog fast med lecaskruvar ca 60 cm mellanrum. Syllen lades kant i kant utsida grund.
Hörnstolparna sätts upp och riktas med långpass och fixeras med strävor som fästs i syllen.
Alla stolpar kapas på samma längd som kommer ge 4,05 mellan golv och överkant hammarband.
Stolpe för stolpe lodas in och fixeras i syll och sträva, så långt strävorna räcker.
Hammarband monteras.
Jag har kopierat syllens stolpmarkeringar till hammarbandet innan monteringen.
Justerbara väggsträvor skruvas fast i plattan på lämpliga ställen för att hålla väggarna någotsånär i lod mellan hörnorna.
Det hade gått att bygga väggarna på plattan och resa dem i sektioner men det blir för tunga moment. Jag tar det pinne för pinne.
(På samma sätt som jag tidigare byggt befintliga hus och garage)
Imponerande takhöjd, är tanken att få in annat än personbilar där? 👍R roke skrev:Hörnstolparna sätts upp och riktas med långpass och fixeras med strävor som fästs i syllen.
Ja, man vet aldrig. Takhöjden och portöppningen medger att det kommer gå in annat. Vi får väl se.
Husvagn eller båt eller husbil kommer ju kunna komma in.
Om det nu skulle kunna tänkas bli aktuellt någon gång…
Snyggt!
En fråga, när man tittar på bilderna så ser det inte ut som att det kommer att vara några fönster. Eller är det så man gör, dvs. sätter pinnar och hammarband först för att sedan såga ut för fönster?
Nyfiken pga. att jag planerar att bygga eget garage i framtiden.
Jag har inte planerat några fönster eller andra öppningar än porten. I porten tänkte jag eventuellt ha fönster och en gångdörr.
Men det går ju att ta upp öppningar i framtiden, om det skulle behövas
Men visst. Vet man med sig att det ska vara fönster och dörrar här och där så är det naturligtvis bäst och enklast att sätta stolpar och avväxlingar för det när stommen reses.
Synd, trevligt med dagsljusR roke skrev:Jag har inte planerat några fönster eller andra öppningar än porten. I porten tänkte jag eventuellt ha fönster och en gångdörr.
Kommer bli grymt!
Tänk om jag kunde hitta ett annat lämpligt hus på landet (villa i stan nu) och bygga stort garage....så lite avis är jag allt
Limträbalken ovanför porten levereras.
Balken är 36 cm X 90 mm. 4,2 m lång.
Dimensionerna togs fram med hjälp av moelvens dimensioneringsprogram på nätet.
Balken hissas upp med hjälp av spännband.
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
· 3 922 inlägg
Vilar limträbalken "bara" på 45x145?
Blir inte det lite klent?
Nu vill jag inte beserwissra utan lära mig.
Byggde eget garage för 30 år sen utan större kunskap, mycket blev svinbra men inte allt.
Snart kommer jag själv dra igång ett större garage, så att lära sig mer är ju alltid bra
/W
/W
Hej. Det blir en till stolpe på vardera sida. Så upplaget ökar.Workingclasshero skrev:
Sen står det i beräkningen att ”erforderlig upplagslängd 67 mm”
Jag vet inte om det avser bägge sidorna, eller hur det nu är med det?
Men jag tror inte balken kommer neråt även om den bara skulle vila på en stolpe på vardera sida.
Stommen kryssas med bandjärn som fästs med ankarskruvar.
Passar på att räta ut eventuella krokigheter i väggstolparna innan de fästs i bandjärnen.
Flyttade in hörnsträvorna till insidan av väggarna eftersom de kommer i vägen på utsidan.
Egentligen skulle strävorna kanske inte behövas efter att bandjärnskryssen kom på plats.
Men strävorna sitter inte i vägen på insidan så de kan få vara där lika bra som att de är någonannanstans, tills vidare.
Produkter som diskuteras: "ankarskruvar"
Ankarskruv
Ankarskruvar är speciella skruvar som används främst för att fästa och förankra byggbeslag och andra konstruktionskomponenter. Dessa skruvar är kända för deras styrka och stabilitet.
Nästa moment är vindpapp och spikreglar.
Jag börja med gavlarna där jag lade ut pappen vertikalt. Jag förberedde och färdigkapade spikreglarna innan jag började trassla med pappen.
På långsidan rullade jag ut pappen på längden. Det blåste och pappen revs loss innan jag hunnit säkra den med spikreglarna.
Jag fick vänta tills det mojnat och efter ett tag hade jag i alla fall lyckas få dit papp och reglar på första långsidan.
Först spikade jag läkten med spikpistol men sen tog jag skruvdragaren då jag tyckte det gick smidigare.
Elda stumpar på kvällen efter en blåsig dag.
Jag märkte att det gick bäst att stifta pappen bara i överkanten och låta resten flaxa vind för våg i blåsten för att sen fästa spikreglarna uppifrån och jobba sig neråt bit för bit.
Tillsist har jag virat runt hela med papp och läkt.
I väntan på takleverans började jag med panelen.
Ca 300 brädor i varierade bredder X ca 4,20.
Min gamla T-22 får jobba och hämta hem virket.
Färg köptes hem.
Brädorna kantsågas borstas och blåses rent från spån damm och pollen mm.
Brädorna placeras på bockar i boden som blivit målarbod. Jag sorterar upp och utsida.
Det blir 9 brädor per laddning vilket är vad torkhyllorna rymmer.
Purrningen ställs in.
Börja med ena gavelväggen.
Rensåga nerkanten med lämplig droppvinkel.
Måla underkanten.
Jobba mig runt väggarna. Cykelkärran får tjänstgöra som verktygslåda och panelbärare.
Vissa springor får tvingas ihop. En fastskruvad regelstump funkar som pressverktyg.
Rakheten kontrolleras ibland.
Enstaka brädor fick justersågas.
Vissa kvistar satt löst och de limmades och hålls på plats med stift.
Peta i lite isolering i utrymmet vid balken som blir dolt när omfattningen spikas dit.
Tillsist är undersvängen färdigpanelad.
Färg köptes hem.
Måla underkanten.
