54 221 läst · 165 svar
54k läst
165 svar
Hjälp! Min uppfart växer igen
· 941 inlägg
Vi grävde och forslade bort ca 15 cm, ny duk, grus, marksten. Sedan dess har vi minimalt med ogräs. Kant är viktigt.
Du behöver nog vända på gruset nu när det gått så långt.
Det finns harv-linande konstruktioner som man kan köra efter en liten traktor. Du behöver nog gå djupare dock. Typ någon grund plog som lyfter gruset innan det går in under harven.
VägsaltA Albertini skrev:Hej på er,
Bilden nedan visar en del av min grus-uppfart.
Som ni ser har jag stora problem med att ogräs och skit växer och tar över. Föregående ägare till huset lade uppfarten, och jag kan se att han lagt ett lager av marktäckning innan gruset lades på.
Hursomhelst är det inte tillräckligt, och jag kan inte få bukt på allt ogräs. Det blir värre för varje år. Nu behöver jag tips på hur skiten ska hanteras. Jag inhandlade en ”värmeblås” för att bränna men det tar ju flera minuter för varje liten kvadratcentimeter.
Vad är era bästa lösningar på problemet?
Tacksam för alla svar!
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 298 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 298 inlägg
Jag fick tag på geotextil n4 , används vid vägbyggen men efter några år så växer gräset och när jag skrapar så ser jag att huvuddelen växer ovanpå duken och gräsrötterna tränger igenom duken
Löv och sådant ger näring åt ogräset som sprids via luften
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 089 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 089 inlägg
Markduk är inte för att ogräs ska växa nedifrån.Ludde Jakobsson skrev:Jag är ingen expert, men jag tvivlar på att han lade en tillräckligt bra markduk. Du skall väl ha N2 eller bättre för att slippa gräs och ogräs . Kratta bort så mycket grus som möjligt. Ta bort allt ogräs. Lägg ny duk och sedan på med nytt grus.
Du kan ju gräva ett provhål och se om du hittar någon markduk. Min gissning är att det inte ligger någon.
Ogräs sprida u luften osv.
Markduk är för att inte de olika skickten ska blanda sig enkelt förklarat.
För hur menar du att en Markduk ska skydda mot ogräs som sprids i luften?
Vi har en stor uppfart med singel, jag kör några ggr i månaden med gasolbrännare och sen saltar jag område där det gillar att växa väldigt mycket.
Har stor framgång med det.
I ditt fall måste du göra en stor upprensning innan du kan sköta det genom lite bränning och salt.
Oavsett vad. Man behöver underhålla sin uppfart.Sittställning skrev:
Jag har grävyt och grusat med markduk. Man får rycka ogräs nån gång i veckan ändå.
Men det finns ingen underhållsfri grusuppfart.
Då får man asfaltera eller lägga sten
Denna använde jag, och minns jag rätt regnade det, så inget vattnandeCheesen skrev:
https://www.granngarden.se/kalciumklorid-cc-road-25-kg
