4 320 388 läst · 31 968 svar
4320k läst
32,0k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
P
Posselosse
Lösvirkesbyggare
· 160 inlägg
Posselosse
Lösvirkesbyggare
- Stockholm
- 160 inlägg
Ja det är av den anledningen jag vill täcka betongen, okej men det låter ju superbra. Tack för detAlfredo skrev:
@Kris1 I'll probably upset you a bit because you shouldn't use Lekablok on retaining walls. sensitive to moisture, so I advise you to isolate from the slope side. It's also not very strong, I hope you put armoring in the joints. If not, pour a reinforced concrete "cap" on top Ground pressure can destroy the effects of your work. For the future: A better material for this type of work are concrete bricks but... nice jobK Kris1 skrev:
Den kan bli stark om man fyller hålrummen med betong men visst, armering och mycket grus på baksidan räddar muren länge.S sturnus skrev:@Kris1 I'll probably upset you a bit because you shouldn't use Lekablok on retaining walls. sensitive to moisture, so I advise you to isolate from the slope side. It's also not very strong, I hope you put armoring in the joints. If not, pour a reinforced concrete "cap" on top Ground pressure can destroy the effects of your work. For the future: A better material for this type of work are concrete bricks but... nice job
Husägare
· Trelleborg
· 625 inlägg
Börjat pimpa myshörnan lite
Före
Och efter
(Matta pga 2 cm breda springor i trallen och det är lite längre fram på listan att fixa...)
Före
Och efter
