4 314 616 läst · 31 943 svar
4315k läst
31,9k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 056 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 056 inlägg
Konstigaste dörren som jag någonsin tillverkat. Dörrbladet ska vara i samma blå kulör som väggskivorna. Konstruktionen är inspirerad av Njord men väggskivorna agerar anslag för dörrbladet.
https://njorddesign.se/dorrkarmar/#1637750061702-648e3b62-889094ad-58d1
Medans jag höll på med mitt så höll grabbarna på att applicera microcement i badrummen.
Att det är en dyi produkt är nog att ta med en nypa salt. Nu är det mycket dom gjort men det har ändå tagit 7 dagar för 3 man att uppnå resultatet och har svårt att se hur det kunde gå fortare då det är ett jäkla pill med slipning. Bättring och samtidigt behålla strukturen. Du skall älska att slipa och göra om moment för att ens ha en chans att få det bra.
Nu är det iaf en sidenlen yta med struktur i. Såklart väldigt svårt att få det på bild och speciellt med 2st strålkastare.
Men det blir väldigt bra när det läggs mycket energi och kärlek i det.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 056 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 056 inlägg
Efter att dom var klara med microcementen på bänken så kunde jag äntligen ställa dit kaminen. Den är ju egentligen inte gjort för inbyggnad på det sättet men med lite uppfinningsrikedom så fick det vägen.
Började med att jag tänkte fel med rökröret. Vart två hanar. Så drog till bastuspecialisten i tron om att det var en vanlig standard produkt. Men ikke. Som tur var så hittade dom en i en låda med div bra att ha saker.
På jobbet så får vi en massa 50mm alu profiler över som blir böjda. Då dessa är 6m så får man ut många bra bitar. Så den är lätt överdimensionerad. Men stabil.
Satte även upp 60mm kalciumsilkatskivor upp mot taket.
Klädde sedan hela konstruktionen med fibercement skivor. Så imorgon så fäller jag även in 2st dolda ventiler och så kommer microcement killarna igen och klär in denna i samma kulör som bänken.
Energiloggar den gamla frysen, verkar dra runt 1.6kWh per dag att stå inomhus (mindre än halvfull, den är 400l). Så en årsförbrukning på 584 kWh. En modern 400l frys drar 329 kWh så nästan hälften mindre.
Isoleringen på en ny frys är tjockare och på denna är den säkert inte lika bra längre, jag tror det är 70-80% av skillnaden i energiförbrukning. Resten kan va kompressorn och kondensorns design.
Får se vad den drar som utomhusfrys sen, om den är värd att behålla som frys eller om den blir värmekompost.
Jag tycker dock det är ganska trevligt med en stor frysbox nära till hands, den är så stor att jag inte finner det jobbigt att ha våra frysvaror där inne. Allt är låttåtkomligt. Jag tänkte varför ens skaffa en ny skåpsfrys, varför inte ha en frysbox istället och så skaffar vi dubbla kylskåp, gärna ett med svalskåp.
Men sambon tycker inte samma... Tycker den tar för mycket rum.
Tänkte först ha marmor skivor på kommoden och sittbänken i det gröna badrummet. Men sneglade lite på pigmenteriad betong och då såklart i grönt.
Lite olika mängder svart och grönt. Och precis vid gjutning.
Mörknar sedan ordentligt
Nu har man iaf en måttstock att gå efter och får göra en till prov historia fast på formplywood direkt och med rätt bruk innan man kör skarpt.
Snyggt!A atomlab skrev:Tänkte först ha marmor skivor på kommoden och sittbänken i det gröna badrummet. Men sneglade lite på pigmenteriad betong och då såklart i grönt.
Lite olika mängder svart och grönt. Och precis vid gjutning.[bild]
Mörknar sedan ordentligt [bild]
Jag har gjutit med svart pigment och det blev mer tryck i det efter slipning. Tog precis så att lite sand/sten slipades bort, typ 0,5mm.
https://www.former.nu/sv/betongprodukter/slippapper-betong
AXS skrev:
Bruket, eller spacklet jag sedan använder är mer cementbaserat och mindre ballast i men med fibrer och kommer såklart gjuta dessa på hyllplan och inte mdf som släpper! Hoppas således att jag slipper slipa så mycket förutom hörnen då
Ett annat alternativ är att gjuta i hårdbetong. Då kan man ju våtslipa upp en polerad yta på det hela.
Det blir nog kanon. Jag märkte dock att färgen inte låg precis överst, men kanske beror på vilken typ av betong som används. Jag körde på expander.A atomlab skrev:Bruket, eller spacklet jag sedan använder är mer cementbaserat och mindre ballast i men med fibrer och kommer såklart gjuta dessa på hyllplan och inte mdf som släpper! Hoppas således att jag slipper slipa så mycket förutom hörnen då
Ska du behandla efter? Det kan ge ännu mera färg.
Tänkte köra på mct m92 industry med 1/5 cement inblandat just för att få bort lite ballast. På bilderna så är bitarna precis doppade i vatten så behöver behandla dom med något som tar fram wetlookenAXS skrev:
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 581 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 581 inlägg
Idag kom äntligen diskmaskinsfronterna på plats!
Kom en fjällresa och lite kalas emellan… men nu är den där, det var tight att det skulle gå men jag hade turen att Siemens spec hade lite marginal på luckhöjden. Valde att göra den nedre täckskivan till en del av ”fronten”.
Har sammanfogat fronterna och täcksidan med dominos.
Nu ska jag dit med sockel bara, måttade för den idag
