12 582 läst · 88 svar
13k läst
88 svar
Luftvärmepump som element
· stockholm
· 2 132 inlägg
Golvmodeller har ofta sämre värden på pappret, ofta tack vare lågt luftflöde.P Björnmoose skrev:
Det du måste komma ihåg med en lågt placerad vanlig innerdel är att du låser vingen så den enbart blåser rakt fram.
Inte nyttigt för tex trägolv om du blåser ca 45-50 gradig luft så glöm ej låsa vingen så det ej blåser rakt ned.
· stockholm
· 2 132 inlägg
Lågt luftflöde kan ge betydligt sämre spridning så vet inte vad som är bra med det , ljudnivån blir självklart lägre men då ibland på bekostnad av att man når en mindre yta och får stötta med andra värmekällor som tidigare.P Björnmoose skrev:
Så du menar att Daiseikai kan inte blåsa snett fram , enbart rakt fram. Trodde att det kunde det med.C Comfort Thomas skrev:Golvmodeller har ofta sämre värden på pappret, ofta tack vare lågt luftflöde.
Bara rakt fram , inte snett fram också ?C Comfort Thomas skrev:Golvmodeller har ofta sämre värden på pappret, ofta tack vare lågt luftflöde.
Det är du som skall leva med en LLVP så lågt placerad , själv skulle jag aldrig i livet placera ngt dylikt där .
Dammråttorna lär ju virvla iväg överallt tex .
Även om värme stiger så sitter det en fläkt som skickar iväg en luftström , även nedåt om man vill det .
Du har även ett kallras från fönster som lär påverka tempsensor i LLVP .
För att hindra kallras från fönster så ska värme stiga rakt upp från ett element .
Har golvvärme i mitt eget hus + en soffa dikt mot ett fönsterparti . När det är minusgrader får man isbjörnar på ryggen
Tomture61 skrev:Det är du som skall leva med en LLVP så lågt placerad , själv skulle jag aldrig i livet placera ngt dylikt där .
Temperaturen vid fönstret samma som mitt i rummet. Inget kallras , element avstängd. Bra fönster.Tomture61 skrev:Det är du som skall leva med en LLVP så lågt placerad , själv skulle jag aldrig i livet placera ngt dylikt där .
· stockholm
· 2 132 inlägg
