22 455 läst · 109 svar
22k läst
109 svar
Köpa hus med direkt el?
Det går att värma hus billigt med LLVP(+avslagen direktverkande)
5pers i göteborg 205kvm byggår -79. Tillbyggt -21. Innetemp 19-21 beroende på elpris.
1kubik ved använd under ca 30 dygn för att kapa pristoppar.
13600kWh el för hela huset (2 speldatorer, elektrisk VVB. Kraftig LLVP från -09. Elgolvvärme i badrum på schema morgon och kväll (23grader). FTX med blockerad patron. (Elbil borträknad))
Elbil:
All köpt el:
Elbil:
![Stålstapelgraf visar månatlig energiförbrukning i kWh, total energi och kostnad, mobil app-gränssnitt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/664/664402-e276fa671f1343846bc87175ccb68437.jpg)
All köpt el:
![Energianvändningsdata och elkostnadsdiagram för 2022; månatlig konsumtion och prisanalys i kronor och öre.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/664/664403-98febdfcd6f21944baa3ee2b2858e6d8.jpg)
Men det är nog rimligt när elen är billig, dvs att slitaget på pumpen är värre än el för 50 öre kWh. Nu får man inte en kWh längre för under 1.50-2kr totalpris, då blir det annorlunda kalkyl.D Dilato skrev:Jag tvingade min LVVP att inte använda elpatron alls (bara legionella en gång i veckan) i början av oktober för jag tyckte den använde patron aldeles för ofta och jag har inte haft det kallare än vanligt.
Det enda som hänt är att kompressorn går längre intervall.
Jag misstänker att styrprogrammet från 2012 tror/tycker att el är ju billigt så brassa på med patron så fort det blir lite kyligt.
Vi har 180 kvm och värmer med LLVP i huvudsak. Har el-element på i ett rum. Nu årsförbrukning runt 11 000 Kwh. I vår installerar vi solceller också, blir självförsörjande med råge. Bor i Skåne.
Att lyckas få en låg elräkning trotts stor yta är inte detsamma som god värmekomfort.TantIndigo skrev:
Jag värmde 241kvm med 1 llvp under hösten/vintern medans jag gjorde installation av vattenburet och väntade på borrning. Förbrukade 12041kWh under 2022, men det var ju svinkallt så fort det var under 0 ute och man frös ihjäl om man ens tänkte på att stänga en dörr.
För de som önskar kanske det blir något med detta.
https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/bidrag-for-energieffektivisering-i-smahus/
För samhället kanske, men inte för kassan som pengarna kommer ifrån.A ajn82 skrev:
Bättre dessa pengar hamnar på poster som är skamligt underfinansierad, polis, sjukvård, skola etc.
Ska man följa den svenska standarden för att få förändring i miljöns riktigt så borde man istället straffbeskatta de som har hög förbrukning.
H Hammarspik skrev:Vad tycker andra om att köpa hus med direkt el och luft/luftvärmepump? Är dålig med hus till salu där jag bor och söker och nu har de kommit upp ett hus i min prisklass!!! men med direkt el såklart.. hade gärna haft bergvärme men är det verkligen ett stort big no med direkt el? Är hus på 170 m2
kommer nog inte få låna till att göra om de till vattenburen system plus bergvärme. Sen allt jobb med att riva golv osv.. kan ingenting själv ingen hög lön heller för den delen
finns ett till hus i närheten lite mer i prisklass och bergvärme men där behöver taket bytas istället
Borde gå utmärkt med LVP.H Hammarspik skrev:Vad tycker andra om att köpa hus med direkt el och luft/luftvärmepump? Är dålig med hus till salu där jag bor och söker och nu har de kommit upp ett hus i min prisklass!!! men med direkt el såklart.. hade gärna haft bergvärme men är det verkligen ett stort big no med direkt el? Är hus på 170 m2
Dom är väldigt billiga, och har ganska bra verkningsgrad.
Toaletter och stängda utrymmen får du ha eluppvärmda men det borde inte vara ett bekymmer.
Det som du råkar ut för är att det inte blir lika jämn värme som om du har element under fönstren.
Det märks i sig bara om det är ganska kallt ute.
Och det är inte konstigt att det blir så. Det är ju en eller två punktkällor som värmer.
Ha gärna 2-3 LVP. Då får du flera punktkällor som värmer och så har du fortfarande värme ifall en plötslig går sönder.
Bergvärme är extra dyrt just nu när alla ska skaffa det och uppgradera sina gamla BVP. Är nog en bra ide att avvakta med det något år.
Har bergvärmepump. Ingen elpatron.P polaris78 skrev:Det är ju så att alla markvärme , sjövärme bergvärme pumpar så dimensionerar man för att spetsvärma med elpatron. sen beroende på hur djupt hål hur stor pump och hur stort och välisolerat hus så kan olika dimensioneringar ge allt från att spetsvärme från elpatron behövs från 5 plusgrader till att den behövs först vid -15 men man har även legionella kontroll genom att elpatron behövs för att tvinga upp temperaturen så all legionella dör i beredaren.. så "alla" bergvärmepumpar har elpatroner och när det blir kallt ute så behöver "alla" tillskottsvärme från elpatroner för att klara av att hålla värmen i sina hus.
Så även anläggningar som byggs idag så är det väldigt väldigt ovanligt med att man dimensionerar så man aldrig behöver elpatronen då tekniken inte riktigt klarar av det , även om man skärpt sig och förstått att lite större pumpar blir snabbt lönsamt idag med högre elpriser än vi haft bakåt i tiden
jag har vart med och satt ihop några anläggningar där man kör pelletsbrännare som spetsvärme nu när elen är dyr men det är ju oftast där kunden hade dessa grejer innan och sen skaffat bergvärme men elpatronen används fortfarande för legionella kontroll. några av dom kan även elda med ved för spetsvärme
Innetemperaturen får sjunka till jag kompletterar med eldning i kakelugnar.
Självbyggare
· 2 693 inlägg
samma här, borrade djupare och valde grövre kollektorslang så vi kan köra bergvärmepumpen utan elpatronExcel skrev:
JaSågspånPappspikEternit skrev:
