54 437 läst · 226 svar
54k läst
226 svar
Det sista boendet (Renovering av kåk från 60-talet)
Ok, de får nog ses som ovanligtT TechnoKnut skrev:Vi har gjort mätningar/prover för både radon och asbest, det fanns ingen asbest i köket
Vi har väldigt höga halter med radon dock så det ligger på lite det här med att installera FTX agg och få ordning på ventilationen. Jag hoppas hinna med att göra ventilationsjobbet på vinden innan det blir för varmt.
Det är ju skönt att det händer något här i kåken trots att jag är sjuk och inte orkar göra något. Målarna har varit här idag och ordnat med lite småfix, spacklat trapphuset och monterat upp fototapeten i dotterns rum.
Trapphuset spacklat, har nu en 2kw värmefläkt på fullt ös för att det ska torka.
Här kommer lite bilder före, under och efter fototapetsarbetet. Blev riktigt juste, dottern kommer hit och tittar imorgon. Jag tror hon kommer bli riktigt nöjd
Följt tråden, känner igen sig endel . Tycker väll du ska känna dig stolt över slitet.
Gjorde liknande själv på ett 40 tals hus... Fortfarande de där berömda listerna kvar här å var det mesta blev klart 2020...
Snyggt å kul att du delar med dig av projektet
Imponerande jobb och fin tempo! Detta kommer bli toppen, Kämpa på! Vi genomförde ett liknande projekt dock lejde vi i stort allt borta då vi jobbar bägge två heltid.
Kom att tänka på när jag läste igenom din tråd,
att när vi installerade värmegolv på ovanvåningen hos oss fick vi råd från LK att vi skulle ha dubbla golvgipsskivor ovanför själva värmegolv installationen och sedan parkettgolv för att värmen skulle spridas och man inte skulle känna vart rören ”var” när man gick på golvet. Jag ser att ni installerat parkettgolvet direkt på. Är det något ni upplever eller var det bara overkill från LK att rekommendera detta till oss?
Nu har jag läst hela tråden, det tog 1h 45m. Stor eloge att du orkat dela med dig så mycket.
Helvete vad du har köttat på...! Hatten av. Verkligen! Det enda jag tänker på nu är dock: hur mår du? Det märktes där i början av november -22 att det tärde på dig! Förstår pressen att ha renovering "hängandes" över sig, men jag lider med dig när du inte är helt kry! Om du bor i närheten av Göteborg (tror inte det?) så skicka PM så kommer jag förbi med ett lock öl och skålar med dig - seriöst!
Så bra jobbat, enormt imponerad!
Tack för peppen! Jag har fortsatt med projektet men i mycket lugnare tempo. Jag hade en tid så pass mycket inflammation (tror jag) att jag inte kunde lyfta armen ordentligt för att till exempel ratta bilen, nu är det mycket bättre men de är ändå en molande värk i skulderbladet som känns ut i axeln och upp i nacken, brukar kännas bättre när man blivit lite varm.
17-18 februari 2023 så monterade jag upp första innerdörren och satte lite sockel samt foder, planen var att komplettera vårt sovrum för att kunna möblera det ASAP. Det tråkiga var att jag hade fått fel karmar levererade, karmarna hade spår för att montera en "smyg". Monterade en ändå i väntan på nya karmar. Karmarna har tätningslister för att stå emot lite ljud, det är också tunga dörrar som ska stå emot ljud bra, det är visserligen lite bortkastat när man har luftning vid tröskeln men lite hjälper det väl alltid lite tänker jag, sen blir känslan lite mer premium när man hanterar dörren. Dörrarna har också inbyggd mjukstängning, lite coolt faktiskt, helt nytt för mig, kolla in videon så ser ni mjukstängningen in action. Efter att jag fått ordning på snickerierna så monterades eluttag och nätverksuttag. Nu kunde vi flytta in säng etc, efterlängtat.
2023-02-21:
Då var det dags att påbörja montage av köksstommar. Jag började med att montera upp lite överskåp, jag har monterat många kök i mitt liv men aldrig gjort det med skenor på det här viset, det visade sig fungera ganska smidigt, av erfarenhet så är det inte superkul att montera kök i lättbetong utan skenor på grund av att jag behövt sätta plugg för att få skruven att fästa, fler moment så att säga. Montaget gick bra tills jag skulle sätta skåpet precis till vänster om fönstret, jag hade tydligen bara "höftat" med måttet på var fönstret satt när jag hade laborerat med köksritning, sedan glömt att jag höftat och inte kontrollmåttat. Jag hade beställt överskåpet som då istället hamnade det i högra hörnet, det skulle sticka ut några centimeter förbi fönstergluggen. Som tur var började jag montera från vänster och hade inte hunnit bygga ihop båda hörnskåpen, jag kunde alltså ta med mig paketet med ett hörnskåp till butiken och byta till ett vanligt överskåp.
2023-02-22:
Fortsatt målningsarbete i trapphuset, det börjar närma sig målning. Den här dagen testade jag mig också fram lite med hur högt jag skulle montera bänkskåpen. Jag är ganska lång och monterar gärna skåpen lite högre än standard för egen del, kökstillverkarens sparksockel är 80mm. Jag är ju ett stort fan av våran gamla hederliga robotdammsugare "The Stig", för då både The Stig och mig så valde jag att montera köket 20mm högre, jag ställde upp ett skåp på fötter och testade mig fram, en höjning på 20mm blev bra, då ser man inte heller glipan ovanför sparksockeln, inte ens när man sätter sig på en stol i vardagsrummet och tittar, det är också ganska smidigt när man vill lossa sparksockeln i framtiden eftersom du kan sätta in fingrarna i glipan.
2023-02-23:
Jag införskaffade prylar för att montera plastmatta för säker vatten. Jag skulle rekommendera alla som monterar nytt kök att inte förbise den här åtgärden för att skydda sig för vattenskador. Jag har själv råkat ut för en vattenskada där en rörkoppling en bit bort från diskbänkskåpet börjat läcka efter att rörmokaren monterat köksblandaren. Vattnet rann ned bakom parketten, tog sig in under underlagsplasten och spred sig på ungefär 60% av golvytan innan jag upptäckte problemet, läckaget var väldigt litet och oregelbundet, jag upptäckte läckan på grund av att jag började få glipor i kortändarna på golvet, golvet höll förmodligen då på att torka lite för att läckaget minskade, det läckte så lite så att jag inte kunde hitta läckan, det rörde sig om typ en droppe varannan minut när jag hittade det, jag vet inte hur många gånger jag slet ut diskmaskinen eftersom jag tänkte att det var diskmaskinen som fuktade golvet då och då. På grund av att det fanns smått stoft av trädamm på betongen, trots att jag dammsugit innan så kunde svamp bildas, när golvet var rivet så såg det ut som att man hade ritat ett stort träd på betongen.
Det här var första gången jag utfört detta arbete och jag är ändå nöjd med resultatet, jag testade att skära ett A4 papper i ena hörnet för att inte råka göra någon blunder, hade inte råd att skära fel eftersom jag köpt exakt mängd plastmatta. Ingen eller åtminstone extremt liten risk för läckage som inte märks av innan det skapat någon större skada likt min tidigare erfarenhet.
2023-02-24:
Plastmattan hade nu torkat och det var dags att försegla skarvar och täta kring rör. Kladd alltså, jag körde med sanitetssilikon.
2023-02-25:
Hängde upp sista överskåpet, det som jag fick åka och byta, skruvat samman de flesta skåpen i varandra och justerat så att de inte lutar.
Monterade också upp skenorna för bänkskåpen, normalt sett brukar jag bara sätta skåpen med fötter och justera fötter på skåpen, jag valde att körde vidare med montage med skenor eftersom det är så låg höjd under skåpen och jag skulle inte kunna få in armen under och justera de fötterna längst in emot vägg.
2023-02-26:
Montage av bänkskåpen. När man monterar kök så tycker jag snudd på att stommarna är det roligaste att göra, det är så mycket som händer, det blir en stor förändring på en gång.
