54 385 läst · 226 svar
54k läst
226 svar
Det sista boendet (Renovering av kåk från 60-talet)
14 December:
Golvläggning i entrén. Jag börjar med att informera om att jag råkade proja fel i hallen gällande golvvärmen, Jag borde ha gått ned i storlek på isoleringen från 70 till 30mm skivor så att jag skulle få plats med en avjämning på 30mm för att det ska hålla för plattsättning. Nu blev det som det blev, stod länge inne på byggvaruhuset, i flera timmar och kikade på olika lösningar. Till slut blev det en nödlösning som jag tror kommer fungera. Finishen blir då en laminat.
Jag tittade på flera olika laminatgolv, valde tillslut en som typ liknar granitplattor. Kollar man i instruktionen från tillverkaren så ska man först lägga en 17mm spånskiva innan man lägger laminaten. Mitt parkettgolv är 16mm och då skulle spånskiva 17mm + laminat 8mm bli 25mm. Jag var inte så sugen på att få en nivåskillnad så min slutgiltiga idé blev att köpa ett annat billigt laminatgolv 8mm som grund och sedan lägga laminatgolvet jag vill ha ovanpå det. Det kanske håller, eller så håller det inte, hur som helst så kostade golven tillsammans ungefär 1100kr så det känns som att jag iaf kan testa, det håller säkert i några år i alla fall.
![Träkonstruktion, metallbeslag, isolering med tryckta instruktioner, delvis skymd trappa, byggarbetsmiljö.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661304-c00ec06f951cc52403b6c6011ef869d7.jpg)
![Metallbeslag fäster två trästycken, skruvar, bubbelplastdel syns, konstruktion närbild, inomhus, hantverk, byggande.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661305-e33182f883ac8344a38cdae5b8e1408c.jpg)
![Ett golv under konstruktion med isolering, träimitationslaminatplanka, och synliga fötter i hörnet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661306-fa8b48af5a5230d86949cc5eda74cece.jpg)
![Garageport i trä, öppen inuti, synlig rulltrappa, byggkonstruktion, mörkt, oavslutade väggar, parkettliknande yta.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661307-fe8b1679a7f4053a3864e3e90305d54d.jpg)
![Rum under renovering med ny svart klinkergolv intill befintligt trägolv, halvfärdig gipsskiva på vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661308-e12494718764a53f18a4bc0b6807cc7e.jpg)
December 16
Det är mycket slangar vid golvvärmeskåpet, jag bestämde mig för att lägga sand istället för att avjämna med spackel eller betong. Om jag skulle behöva göra något med slangarna så känns denna lösning smutt. jag tätar här litegrann med bruk på några ställen så att sanden inte ska flyta iväg.
Jag trixade lite med trappen inför golvläggningen fram till trappen i hopp om att jag ska få en bra anslutning.
![Byggarbetsplats, rörinstallation, murbruk i hink, putsverktyg, isolerade rör på vägg, ingen person synlig.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661311-6ef9f5cfdfe46efce6b71d1673c498c3.jpg)
![Öppet golv med rör, kablar och en hink; byggarbetsplats eller renovering, synligt damm och skräp.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661312-38f2802b4ae64ba41075bab74856e45d.jpg)
![Hörn av ett rum med skadad vägg, trätrappsteg och spån. Möjlig renovering eller skada.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661315-9a20ca640e2b44576d84478c6d3e30f1.jpg)
![Renovering eller skada i ett hörn av ett rum med exponerat golv och trasig vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661313-ad456c84b936bcb592f466b2e853df2d.jpg)
![Renovering pågår, isolering synlig, arbetsverktyg och handske ligger på golvet nära en vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661314-ef819003e881ba357a1f9f2a9a4e51c1.jpg)
December 18
Golvläggning fram till trappen:
Sand vid rören, det var precis så att en säck inte räckte till![Gråter av skratt :crysmile: :crysmile:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Reparationsarbete; handske bärare visad, trasig tröskel, spillda polystyrenkulor, byggmaterial och verktyg synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661319-a93962ad56b8e7ddface5a4d39a132c8.jpg)
![Skadat golv och vägg med synlig träkonstruktion och isolering. Renoveringsprojekt eller vattenskada. Oordning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661320-6ef4d438c72936d9f479f169d99722ba.jpg)
![Renovering pågår, olikfärgade trägolv möts, trappsteg, byggbråte, verktyg syns, osammanhängande struktur, inomhusmiljö, oavslutat arbete.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661323-b28b7e66ed1fb6a78a59eb3ae6b1dd52.jpg)
![Renoveringsarbete inomhus, trätrappa, oskyddade ytor, skräp, byggmaterial i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661324-2e2730a5c2286b98173e0685254b9bb4.jpg)
![Trappa med kakelarbete i pågång, vita kakelplattor, elektriska ledningar exponerade, byggmaterial runtomkring.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661318-b447b3872134b1e4dda02d23f7e79d11.jpg)
![Renoverat utrymme, träliknande golv, trappsteg och oavslutade väggar synliga. Inget tydligt fokus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661321-01096d97d36567eebbbb8a1b8c8d58fe.jpg)
![Krossade speglar på en trappa, byggmaterial, stökigt renoveringsprojekt syns.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661322-057377ad920b2bf6058c7302a435b094.jpg)
December 19
Mer sand inhandlat, på med ångspärr och golvunderlägget och så var det bara att nöta på med parketten.
![En person står ovanför en trappa täckt med plast och tejp för renovering eller måleri inomhus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661325-7245ea93c13f41fcb67147e419b3097f.jpg)
![En trapp ned till ett rum täckt med märkta isoleringsmaterial, omgivet av byggmaterial och en person står överst.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661326-340591d37f8472284a9fba95c73cc8d0.jpg)
![Oorganiserad arbetsplats med halvlaggt laminatgolv och byggmaterial.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661327-553dc80829bb6409a0f479d1adcd7fec.jpg)
![Renoveringsarbete pågår, med golv som delvis är lagt och byggmaterial synligt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661328-22a57d333d5772f72e5082272f193bbb.jpg)
![Golv och värmefördelare i ett rum under renovering, med synlig betongvägg och personens sko.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661329-9403bc4d2e083676fb88cd3e5bfb5b94.jpg)
![Ett pågående renoveringsprojekt med nytt golv, öppna väggar och byggmaterial synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661331-f6656562c1247bcc5c816e86f916a874.jpg)
December 23
Jag hade några ställen kvar att gipsa för att bli klar med undertaket i kök och trapphus, trapphuset var såklart pain in the as* från stege.
Trapphus
![Renovering pågår, gipsskivor i taket, ofärdig belysning, tomma rum, byggmaterial, arbetsområde, konstruktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661332-2b4cae83aebd1644008e512bc508c46c.jpg)
Trapphus
![Interiör av rum under renovering, gipsskivor på taket, bar taklampa, oavslutade väggar, frostat fönster.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661333-c330449c282b0484bc3f5c0e33ec8d2c.jpg)
![Renoveringsarbete inomhus, oavslutat tak och väggar, exponerad ledning, stege, byggdamm, mörkt fönster.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661334-467fe617d3b9e2498a598cf5e1101dc6.jpg)
December 26
Gipstrumma kring ventilationsröret i vardagsrum. Fick förbereda för en liten inspektionslucka då ett eluttag hamnade lite dåligt. Det uttaget förser två andra uttag med el så jag ville inte riva det.
![Under renovering, oslipad spacklad vägg, ventilation, tejpade rör, skyddsplast, golvlist, oavslutade byggnadsarbeten.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661338-3d9703bf6a2366daac5b487b08da0fcf.jpg)
![Renoveringsarbete pågår: ventilationsrör genom vägg, spackel, verktyg och skyddsplast på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661340-900df12e96b851b5d47a982ec1f53fca.jpg)
![Öppen elinstallation med kablar, rör, och vägg utanpåliggande konstruktion, potentiell säkerhetsrisk.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661341-1a8d719ea488003fec282577e89e908e.jpg)
![Ventilationsrör i en vägg, stödblock i trä, tumstock för mätning, byggdamm och kablage synligt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661342-9e852738bfe70e13625261d7c46486d0.jpg)
![Bild på en metallkapsling med öppning, rör och kablar synliga, placerad på ett gult och brunt golv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661343-408a795097ec03a491aef9d9b5ce800f.jpg)
![Inre hörn av rum under renovering, gipsskivor med spackel, skruvar synliga, ojämt ljus, oslipat.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661346-74be9548b215b6e2a29f969f3ea3324a.jpg)
December 30
Förberedelser för gipsning av undertak i badrum och korridor.
Badrum:
Korridor, här har jag nu tagit bort den gamla vindsluckan, den nya sitter i entrén.
Badrum:
![Rå betongväggar, träpaneltak, litet frostat fönster, konstruktionsarbete eller renovering pågår.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661360-11b595f34053d9334968e3aa14d521fc.jpg)
![Mörkt rum med träpaneltak, naken glödlampa och mögel på väggen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661361-d88f5c027c51c65fd2afa5f942a2e5de.jpg)
![Träpanel i tak, betongväggar, hörn av ett rum under konstruktion eller renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661362-c1f07a637b9d5b8453e0c65b959313ad.jpg)
![Träpanel med hål nära en grå yta, perspektiv synes mot mörk bakgrund. Närbild, otydligt, fokus på förgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661363-dcaa49af7fe2aa9180e14ff00abccd12.jpg)
![Metallstege leder upp till en ouppfärd vind med isolering synlig. Renoveringsarbete pågår, med oavslutade väggar och tak.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661364-0d6f0c5db7e8b78a7354b2b75efa8fdc.jpg)
![Öppning i tak till vind, träbjälkar, rör, delvis isolerat, oavslutad vägg med synlig gipsskiva.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661365-274363068a5c31593bd3e1fdb0dd1757.jpg)
![Mörk vind med isolering, träbjälkar, och diverse föremål.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661366-05131f31b5270f7b0ba566cc7e51e17a.jpg)
![Byggplats, isolering, trävägg, röd elektrisk kabel, osammanhängande konstruktion, husrenovering under process.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661367-d2717449d6d1a19b882ccb092c2bddb0.jpg)
![Mörk källare, röda kablar på vägg, träbjälkar, betong, skylt, byggnadsmaterial, sparsamt upplyst.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661368-3ffdf17169154cf06a486f0bf1b7d212.jpg)
Januari 6
Gipsning av undertak i badrum och korridor. Jag har för mig att jag förberedde elkablar för spottar dagen innan.
Bad:
Korridor:
Bad:
![Tak under konstruktion, plastskydd, träbjälkar synliga, frostat fönster, kablar, gråa väggar, oavslutat rum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661371-94611d182e404c22df9b6422241aad6a.jpg)
![Inomhusrenovering, nakna väggar och tak, oavslutat elarbete, litet fönster, byggmaterial synligt, behov av ytterligare arbete.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661372-3d710d0e4ad9f8c7e0f005c1a6f72cb6.jpg)
![Ofärdigt rum med synlig betong och gipsskivor, nakna taklampor, och kablar, sett uppifrån till ett golv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661373-03ceab8eb8dd7f0728d636e8842780d8.jpg)
Korridor:
![Oavslutad takinstallation, gipsväggar, exponerade elledningar, renovering under arbete, inga möbler, bostadsutrymme.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661374-63424714af88d53d118c233cc019d5b6.jpg)
![Oavslutat tak med eluttag och öppna elledningar under konstruktion eller renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661375-6c8e53e53b45316a1cf772b9c24515e9.jpg)
![Gipsvägg med skruvar, orange elkablar, byggarbetsplats, betonggolv, skugga, ofärdigt utrymme.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661376-fa8c81dfe9906c90bec0f2d4d7b161b4.jpg)
Januari 9
Jag började komplettera skjutdörrsväggen med plywood, viktigt här är ju att man använder rätt längd på skruven för dörrarnas skull, ska väl också tillägga att det kanske är lite onödigt att köra med plywood på en sådan här vägg eftersom du förmodligen inte vill hänga upp något tungt i dessa oavsett, nu ville jag använda det och det är helt klart struligare jämfört med gips eftersom jag behövde förborra plywooden och plåten för att få skruven att dra bra.
![En oavslutad inomhuskonstruktion med träskivor, isolering synlig, och byggmaterial på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661377-808887218c98af5ebc79dcc1f73dc324.jpg)
![En pågående renovering med oslipade träskivor och gipsskivor i en oavslutad inomhusmiljö.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661378-53e6769a1fc1b21b23a7043b11cc8781.jpg)
Januari 12
Mer plywood på skjutdörrsväggen samt test av själva dörrarna, det fanns ingen beskrivning hur mittdelen av partiet skulle hållas upp så jag ville se hur det fungerade innan jag blev klar med båda sidor av väggen. Jag löste upphängningen i mitten genom att förborra ett hål i skarven emellan skjutdörrspartierna och drog sedan en regäl skruv upp i virket ovanför.
![En öppen vit dörr, obehandlad plywoodvägg, fönster, elsladd och gula markeringstejper på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661383-b9c911066e79f471d5256b146e958904.jpg)
![En vit dubbel innerdörr, plywoodbeklädda väggar, oavslutat renoveringsprojekt, elektriska ledningar, betonggolv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661382-25ded7bcc97666d59dc34724bd15a260.jpg)
Januari 14
Nu när plywooden var klar på skjutdörrsväggen så började jag gipsa.
Jag var också på bygghandeln för att hitta något att förstärka räcket i hallen med, det blev en form av fasadplugg/expander. Jag vill att det ska bli starkt i hopp om att det inte ska gå sönder när man sätter sig på fällsitsen jag vill montera i väggen/räcket.
![Renoveringsarbete inomhus, gipsskivor, byggmaterial, verktyg synliga, halvfärdiga väggar, golvisolering, några svarta sopsäckar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661386-71d1451fac821914fb229dddcba913b1.jpg)
![Renoveringsprojekt, gipsskivor, oavslutat rum, byggsopor, isolering synlig, golvskydd, inomhus, konstruktionsarbete pågår.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661387-405787541ea4c7d9e5e35bb135b8b754.jpg)
![Ett omålade rum med gipsskivor och dubbla vita dörrar, renovering, målartejp på golvet, stege framför.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661388-a2c1f049216977d76c5a81241e0de0ce.jpg)
![Hand i arbets handske håller röd verktygspenna nära träyta.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661390-2177791049f11f2f1d85884c725641d0.jpg)
![Träramkonstruktion med metalldetaljer och röda ankarskruvar, inomhusrenovering med osynlig bakgrund, byggprocess i närbild.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661389-bcd994f8d60b1faeb7d9c53b0aa21300.jpg)
Januari 16
Nu när jag förhoppningsvis löst styrkan i räcket så var det dags att börja slå ihop väggarna.
![Trappa till vind öppen, verktyg och renoveringsmaterial synliga, bild tagen upp och ner.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661391-cbcf84d4dc96dade99042142c1c7d320.jpg)
![Sned trappa, trä, mätmarkeringar, konstruktion, renovering, verktyg synligt, bild tagen upp och ner.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661392-74e5618d6382cc74556134a545d9ec05.jpg)
![Träkonstruktion i ett hörn, skruvdragare, skyddstejp, renoveringsarbete pågår.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661393-c0b62420544ff343abb29216f0ca6395.jpg)
![Trappa med vit räcke, öppning i vägg, trämönster, renovering pågår, oslipade ytor, skuggor, byggmaterial på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661394-6ac3f7dfa7289af3835755705469f380.jpg)
![Inomhusbyggarbetsplats, trappa och våning med synliga byggnadsmaterial, verktyg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661395-943658602e54314322eb4db6fbf27d61.jpg)
![Träkonstruktion, skuggor, hörn av ett rum, renovering, skyddsplast på golvet, ofärdigt byggprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661396-3f732008d80416de5ea5eb981a749d4f.jpg)
![Inomhusbyggarbetsplats med träkonstruktion, plywood, verktyg i bakgrunden, pågående renovering eller bygge.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661397-1b5025617935346b40af634bf37eb071.jpg)
![Trapprenovering pågår, oskyddade plankor, verktyg synligt, oavslutat byggprojekt, interiör syns.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/661/661398-dd4d065509a900384e1e327dfbe084c5.jpg)
