5 660 läst · 34 svar
6k läst
34 svar
Hjälp med att renovera Sveriges minsta toalett med dusch. 1,2 kvm!
Eftersom det är så små ytor borde man maximera nyttan. Jag har sett en del okonventionella varianter runt om i världen, "stockholmstoalett" med vikvägg, vanlig toalett med dusch över nästan som du ritat, och så vinnaren - asiatisk toalett med dusch!
Kanske är svårt som svensk att vänja sig vid och risken är att andrahandsvärdet inte är lysande, men vilken smart lösning med minimalt utrymme! Maximera ytan med enkla geometrier och lätt att hålla rent. Dessutom ska det ju vara mer anatomiskt korrekt. Det finns även lock man kan lägga över hålet om man störs av det när man duschar.
Och så kan man med gott samvete kissa i duschen...
sån toalett sparar såklart plats.B byabin skrev:Eftersom det är så små ytor borde man maximera nyttan. Jag har sett en del okonventionella varianter runt om i världen, "stockholmstoalett" med vikvägg, vanlig toalett med dusch över nästan som du ritat, och så vinnaren - asiatisk toalett med dusch!
De jag känner som varit tvungna att använda sådana var inte imponerade riktigt som en van svensk.
Jag rekommenderar inte sådan heller om man endast har en enda toalett i hushållet. Tänker på om man blir drabbad av magsjuka.
Men annars 1,2 kvm med flyt går snabbt att renovera. Nu har jag bara gästtoa på 1,2 kvm och hade rörmokaren haft tid vid sina moment hade vi mindre än en veckas arbetstid. Dock bara tätskikt med uppvik i med det inte är dusch.
Uppdatering:
Styrelsen anser ej att ventilationen har något problem och att vi själva får stå för renovering. Beskedet var väntat förstås, även om det är trist just med ventilationen - mögel har ju uppstått.
Vi ska ändå höra med IF försäkringsbolaget, men mentalt ställer vi in oss på att detta blir dyrt. I drömmarnas värld hoppas man väl på max 110.000 kr.
Vi har nu gjort lista över potentiella badrumsrenoverare och förberett lista för insatser vi önskar (om det är tekniskt genomförbart i vår lilla, och gamla, bostad).
Akut:
Mögelsanering och helt VT färg i tak och övre delen av väggarna
Önskvärt/kanske akut:
Nytt tätskikt
Nytt ytskikt
Utökad ljuskälla
Vägghängd toalett
Nytt handfat med VT skiva i väggen
Badrumsskåp VT
Inbyggd förvaring i vägg
Ventilhål i dörr (?)
Infällda rör
Sedan tillkommer förstås arbetskostnad och tid, etc.
Ska ändå bli intressant att veta vad de säger är möjligt och icke, vad badrummet ändå har för potential och om det kan bli en spakänsla trots allt.
Vi försöker betrakta det som en investering främst för oss själva, men också tilltänkt köpare. Men det är klart att det svider att tvingas del- eller helrenovering pga mögel. Obehagligt...
Bifogar kollagebild. Vänligen bortse från röran.
Akut:
Nytt tätskikt
Nytt ytskikt
Utökad ljuskälla
Vägghängd toalett
Badrumsskåp VT
Infällda rör
Jag förstår. Har tänkt och vänt på det under dessa år, men ser inte riktigt hur det kan vara görbart utan att stjäla allrummets yta.Jonatan79 skrev:
Köksvrån är på andra sidan kortsidan/toalettsidan i min tidigare ritning.
Grannen på andra sidan duschväggen.
Allrummet på andra sidan handfat sidan.
En smal korridor går från hallen till höger om kök och toalett fram till allrummet.
Ett fönster i bostaden.
Jag vet - hemskt - men en planlösning som förmodligen gjorde det bästa av förutsättningarna.
Loft är också lite sisådär - eftersom rummet ändå har en stilkänsla från 1920-/30-talet så känns det trist att ändra den med ett 90 centimeter brett åbäke med låg takhöjd i rummet.
Bostaden har mer karaktär av övernattningslägenhet. Vi står ut eftersom det är attraktivt läge och låg månadsavgift.
Kommer inte att hända, Byabin. Om det är seriöst förslag eller ej låter jag vara osagt, men flaggar för att vi är konsumenter som vill lämna efter oss en hållbar, värdig och traditionell, funktionell och godkänd bostad efter oss.
Funktionellt och godkänt är det, men givetvis inte traditionellt vilket inte framkom att det var vad du ville ha. Kravlistan i det ursprungliga inlägget löd:S Sverige123 skrev:
Detta kan med råge uppfyllas.S Sverige123 skrev:
Med önskemål om
Detta kan också med råge uppfyllas.S Sverige123 skrev:
Själv skulle jag utan att tveka överväga asiatisk toalett med en sån liten yta att använda. Att stå som ett zäta mellan toalett och handfat varje morgon är inget för mig.
Tråkigt att det tas som oseriöst när man kommer med förslag på hur man kan göra en bra lösning med små ytor bara man tänker utanför boxen och använder erfarenheter som finns internationellt om tekniska lösningar som kanske inte alla känner till. @Marlen Eskilsson kan ta bort samtliga mina inlägg, så slipper vi kännas vid att dessa lösningar finns som möjliga alternativ.
Med de uppskattade måtten hade jag lagt upp det så här, med reservationer för klipp och klistra i RoomSketcher. (Handfatet och hörnskåpet finns eller har funnits hos Svedbergs. Den konstiga byrån bakom toaletten illustrerar en halvhög utbyggd vägg för inbyggnadsdelen av toaletten. Tänker att hyllorna över toalettten används till relevant förvaring etc .)
Jag hade sett över möjligheten att styra duschen från handfatsblandaren.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 995 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 995 inlägg
Vet du hur väggarna och golvet är konstruerade, betong, lättbetong, träreglar med gips eller något annat?S Sverige123 skrev:
Om inte kontakta styrelsen och fråga. Det är viktig information för badrumsfirmorna. Avgör också om det fungerar med infällda rör.
Styrelsen kan också ha en åsikt om vad du får göra så se till att börja prata med dem om t.ex. infällda rör.
Några särskilda våtrumsskivor behövs inte eftersom tätskikten numera är tillräckligt täta så att vanlig gips+OSB fungerar utmärkt (om det är träregelkonstruktion).
Är väggtjockleken sån att det går att bygga in förvaring i väggen?
Finns det ventilationsspringa under eller över dörren?
Det är ju så man löser ventilationen oftast. Om det inte finns idag så väljer man en tröskel som ger en springa under dörren.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 995 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 995 inlägg
