70 713 läst · 206 svar
71k läst
206 svar
Nu häller jag snart betong i de frbskde golvbrunnarna!!
Jag la nya rör även i källaren. Jag har råa betonggolv så det var lätt att återställa efteråt. Har du gjutjärnsrör i källargolvet kan du bila fram en bit rör så du kommer till att kapa gjutjärnsröret. Sen använder du en fernco koppling, https://www.vvsochbad.se/fernco-kop...MI5ejH5bq7_AIVQwCiAx1rUwBxEAQYASABEgKjn_D_BwE som ger en bra övergång mellan gammalt och nytt.ricebridge skrev:
Här ser man den fantastiska övergången från betong till plaströr med bakfallet jag skrev om innan svårt att se på bilderna men bakfallet på den korta biten plaströr är alltså mer än rörets diameter.
Den här bilden visar hur det såg ut innanför väggen i källaren. Betonggrenen ersattes av en dito i plast.
Här är röret bytt in i källaren. Som man kan se står plinten till farstun i stort sett rakt ovanför röret vilket gjorde att jag inte gärna ville gräva mer.
![Ett grävt hål i trädgård visar synliga rörledningar under mark, potentiell infrastrukturarbete eller reparation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/652/652027-3ee2384f31ca618c4462ed8a75ce43fa.jpg)
![Grävd ränna i gräsmatta med synlig orange rörledning och spade mot brunnslock.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/652/652028-95e35e5a438c94aff06b9f43cc27d6a8.jpg)
![En grovgrävd hålighet i betonggolv med stenkant, skottkärra, spadar och sladdar synliga i ett mörkt utrymme.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/652/652029-b8998aeea020637fa6dcc7a635c5932f.jpg)
![Grävd grävning visar rörledning, spade, stenar, med gräs och jord omkring. Arbete på infrastruktur eller reparation kan anas.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/652/652030-f2d498d16649326008fdde8d180991f2.jpg)
OM det beror på toapapperet så finns det en mycket enkel lösning för dig och familjen.
1. Skaffa en sophink med lock, använd soppåse i den.
2. Första torkpapperet kan du droppa i toaletten.
3. Övriga "eftertorkpapper" slänger du i sophinken.
Vet flera med känsliga avlopp som kör den metoden, fungerar klockrent. Vi kör den på sommarstället där vi har en Separett mulltoa. För mycket papper i den gör att den fungerar dåligt.
Oftast brukar det vara lite snålt med fallet så pappret blir kvar så bygger det på och tyvärr löses det inte upp vi har bilat upp en hel del faktiskt för till slut går det inte spola eller köra med rensmaskiner för det blir som betong och då får vi byta rör.Mats-S skrev:
Jag hade återkommande stopp i avloppsledningen under källargolvet. Lejde till slut en firma som sågade upp golvet och bytte till plast, samt drog i en slang från huset ut till trekammarbrunnen i befintliga cementrör. Vi såg egentligen inga fel på rören, men det var läckage i varje skarv så det kanske var förklaringen, det blev för lite vatten som transportör innan det hamnade i brunnen.
Värt att kontrollera är ju även att inget dagvatten går in i avloppen. Det visade det sig att det gjorde hos pappa, så efter omdränering började det komma in avloppsvatten i källaren vid kraftiga regn. Han fick lösa det genom att koppla bort stuprören från dagvattnet, det rinner nu i slangar ut på gräsmattan istället för ner i dagvattenbrunnarna. Den mängd vatten som normalt sett rinner i den nu fungerande dräneringen är inget problem för avloppet.
Golvbrunnarna i källaren är ju annars "bara" gråvatten, kanske går det att koppla om dem, så att de när det faktiskt rinner något i dem som ska rinna där går till en separat stenkista/infiltration?
Intressant att flera säger samma sak. Ja, det ligger nog i farans riktning att det både borde bytas rör och ökas på fall.V växelventil skrev:
