50 466 läst · 597 svar
50k läst
597 svar
Hemautomation - vad är grejen?
Igår kväll formulerade jag en ny automatisering som jag inte tänkt på tidigare. Frun och jag badade bastu för första gången på länge och jag har alltid haft lite problem med att belysningen i duschrummet är så stark jämfört med den skumma mysbelysningen i själva bastun.
Tidigare hade vi en väldigt svag glödlampa i duschutrymmet, men det funkade inte så bra när vi ville städa eller när gäster är på besök och bara använder duschen. Dimmer tänker någon...och visst, men det kostar ju sjukt mycket att ta in en elektriker för det...om man ens hittar någon som tycker det är värt att ta ett sånt litet sk*t-jobb.
Det enkla lösningen är att jag byter till en "smart" LED (typ IKEAs Trådfri). Sen skapar jag en automation som styrs av temperatursensorn jag har i bastun, för att få notis om att bastun är varm, som dimmar ned LED-lampan till lagom procentvärde när bastun kommit upp i måltemperatur (38° där sensorn sitter).
När sensorn visar lägre än 38° så ska ljusstyrkan vara 100%. På så sätt kommer ljusstyrkan alltid vara 100% när vi ska städa duschrummet och när gäster vill duscha där och automatiskt dimmas ned till lagom nivå när vi bastar aktivt.
Detta tycker jag är ett bra exempel på en automation/smart hem-funktion som på ett billigt och enkelt sätt löser ett verkligt problem. Det må vara ett i-landsproblem...men ändock ett problem.
Istället för att kravla på golvet 2 gånger per dag så kan jag nu säga "Hey Google, tänd julgranen" respektive "Släck julgranen"yoloboi skrev:Naiv som jag är deltog jag lite i den fullkomligt urspårade tråden "Plejd - Vad är grejen", med förhoppningar om meningsfulla diskussioner men det var nära nog uteslutande pajkastning, med direkta otrevligheter som svar på konstruktiva inlägg. Sorgligt!
Prövar därför skapa en ny tråd där jag hoppas att bli övertygad om hemautomationens förträfflighet. Jag har ännu inte blivit imponerad.Missförstå mig inte nu, det finns många bra automatiserade grejer jag gillar, rumstermostat, rumshygrostat, brand- och vattenlarm för att nämna några, men dessa finns ju som vanliga "dumma" prylar sedan tidens begynnelse.
Så: vad är grejen med hemautomation som jag missat? Vad för problem har DU löst?
+ även att logga temperaturen på min BVP kalla sidan.
Jag styr luftvärmepump, panna och varmvattenberedaren efter elpriset.
En utebelysning styrs efter solens upp och nedgång men jag tycker egentligen att det fungerar bättre med analogt skymningsrelä. Då tänds lamporna tidigare om det är mulet.
En trapp som inte har trådar har fått möjlighet till tändning och dimmning från två ställen
Har insett att jag inte oftast inte använder automatiseringar jag sätter upp.
Astrour har andra nackdelar än att det inte påverkas av molnighet…T toolman77 skrev:
Om man tex sätter astrouret på att det skall tända belysningen 1 timma innan skymningen, så kommer det på sommaren att vara relativt ljust ute när ljuset tänds, men på vintern kommer det att vara mörkt ute ett bra tag innan ljuset tänds. Detta beror på solens vinkel mot atmosfären.
Så, en ljussensor (skymningsrelä) har många fördelar.
Jag använder två ljussensorer för att tända mina belysningar. Det funkade inte så bra med bara en, pga konstiga ljusstudsar från omgivningen när kvällssolen lyste starkt på vår och höst, så jag har programmerat att båda sensorerna måste uppfylla ett visst värde för att belysningen ska tändas. Inomhusbelysningen tänds vid ett visst medelvärde och utebelysningarna tänds vid ett annat. Sker detta mitt på dagen, som när ett rejält åskmoln förmörkar himlen, så släcks ljusen om det blir ljust igen.T toolman77 skrev:
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
T toolman77 skrev:
Jag använder mig av "mellantinget" och styr belysningen baserat på solvinkeln. Då slipper man problemet med att det är olika mörkt ute tex en halvtimme innan solnedgången beroende på vilken årstid det är. Dock kompenserar inte belysningen för vädret. Men jag tycker att det funkar mycket bra oavsett väder och tänder vid lagom tid.Nissens skrev:
Så, en ljussensor (skymningsrelä) har många fördelar.![]()
Jo jag låter min Telldus sköta det via solupp/nedgång men sen även den här havltimmen så blir det rätt.David Wallin skrev:
![Gränssnitt för inställning av händelseutlösare baserat på soluppgång/solnedgång, med tidsförskjutningsfunktion för smarthemsystem.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/652/652091-d218e903d96baa0753776ed02268fa53.jpg)
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Så hade jag också tidigare men tyckte att med fasta tidsförskjutningar blev det alldeles för stor skillnad i hur ljust det var när lamporna tändes beroende på om det var sommar eller vinter. Jag bytte då till solvinkel för viss belysning. Blev mycket bättre men det var rätt okej innan också så jag kan själv tycka att det är på gränsen till överkurs.P paralun skrev:
Det roliga här är att flaggan INTE signalerar att du fått post, utan att du har utgående post som brevbäraren skall hämta upp.P Paxman skrev:Analog notis vid levererad post har funnits i andra länder hur länge som helst, så uppenbarligen är det många som ser ett behov av det. Av någon anledning har det aldrig slagit igenom i Sverige.
Personligen har jag alltid saknat det, så om jag kan lösa det tekniskt helt utan att det kräver något av Postis (ni vet ju hur mycket Postmord skyr arbetsuppgifter) är det ju toppen. Ni som tycker det är löjligt/onödigt/töntigt etc kan ju tycka det om ni vill.
(https://about.usps.com/publications...s-specifications/spusps-std-7b01/welcome.html stycke 3.7)
Inte längre nej...men tidigare var det för inkommande.tensiden skrev:
https://www.mailboxesandsigns.com/blog/2020/posts/5-myths-about-carrier-signal-flags-in-mailboxes/
#1) Only Used for Outgoing Mail
Today, carrier signal flags are typically used to alert mail couriers about the presence of outgoing mail. In the past, though, they were used for incoming mail as well. In rural areas, couriers would raise the carrier signal flag on a mailbox so that the resident would know he or she has mail to collect. As a result, residents wouldn't have to make unnecessary trips to and from their mailbox. Unless the carrier signal flag was raised, residents would assume there was no mail to collect."
Jag har fetmarkerat exakta syftet med automationen vi diskuterar.
Samma här, släcker när den är -1 grad under horisonten och det är morgon kontra tänder när den är under 5 grader och det är kväll. Funkar ypperligt så här långtDavid Wallin skrev:
Nu hamnar vi lite utanför tråden, men det där är en enda lös referens du hittat.P Paxman skrev:Inte längre nej...men tidigare var det för inkommande.
[länk]
Jag har fetmarkerat exakta syftet med automationen vi diskuterar.![]()
Och en analog mekanisk flagga är knappast hemautomation i den mening som tråden avhandlar. Vill du ha en motsvarande funktion på din brevlåda kan du lätt bygga det själv, antingen på eget bevåg eller genom att kopiera något av alla dom patent som skrivits genom tiderna (i usa) för att automatisera att en flagga reser sig när luckan manövrerats.
