20 098 läst · 66 svar
20k läst
66 svar
Utebelysning i LED sönder efter bara 2 år!!
För låg temp ute är inte bra. Har märkt att utelamporna pajar i väldigt hög utsträckning när det kryper ned på -20 och kallare.M mattias1343 skrev:
Det där påståendet får jag nog äta upp. 10/9 sattes fyra Biltema LED-lysrör upp i hobbyrummet. Idag (15/9) började ett av rören flimra väldigt och gav sedan upp. En skarp lukt av överbelastad elektronik spred sig snabbt i lokalen. Till Biltemas försvar kan sägas att det inte blev någon som helst diskussion vid reklamationen, förmodligen var lukten ett ganska uppenbart argument. Högst en timmes drifttid.S SM4UKE skrev:
Eftersom det skulle reklameras var det aldrig aktuellt att ta isär för att se vad som hade hänt.
Reaktionen verkar annars vara "det var ju så billigt" att man inte orkar reklamera när sådant här händer. Och hur ofta sparar man kvittona? Som konsumenter bör vi nog i större utsträckning vara jobbiga och reklamera så de får känna av lite besvär.
Så då har vi äntligen tagit ner och bytt ut alla 14 skitlampor Nikos från Markslöjd och satt dit ny armatur med utbytbara gu10 lampor. Lyser mkt varmare och trevligare än tidigare lampor. Nu hoppas vi att dessa håller mer än 2 år.
Jag utgick från den här videon och tog bort en trasig led och kortslöt kretsen där den suttit i en av mina belysningar i förra veckan. Nu är det 21 istället för 22 ledar i lampan och den har då lyst sedan dess. Det kan ju vara värt att försöka detta innan man kastar belysningsarmaturen.
tror inte vi vågar oss på att meka med elen.Cheesen skrev:
Om det är ett välkonstruerat drivdon är det förmodligen liten risk att förbikoppla någon enstaka lysdiod. Drivdonet bör vara konstruerat för att driva en konstant ström genom lysdioderna och bör då kompensera ifall en diod förbikopplas. Om det är så bör de kvarvarande lysdioderna lysa med oförändrad styrka. Blir det en markant ökning av ljusstyrkan är det förmodligen inte en bra idé.
Dåliga lödningar verkar vara vanligt. Några skriver att LED inte tål att vara utomhus i kyla. Egentligen borde kyla vara bra för livslängden. Men om det är dåliga lödningar så innebär kyla att det blir omväxlande temperaturer och det blir problem om någon lödning är dålig. Fukt kan också bli ett problem i en dålig armatur.
Här är ett exempel på en armatur som i stort antal satt i trapphus i några hyreshus. De hade nog suttit uppe kanske två år. Problemet var att de orsakade störningar som slog ut elnätsbolagets inhämtning av mätvärden som skedde genom kommunikation på elnätet. Störde enormt i stora frekvensområden och förmodligen också risk för radiostörningar. Lamporna lös som vanligt. Den inringade elektrolytkondensatorn på högra bilden var helt kass. Efter byte funkade det igen. Lika i alla armaturer så rubbet byttes. Man kunde också se att det var missfärgat kring lysdioderna så det var nog en tidsfråga innan de skulle gå sönder. Det kändes som armaturerna var helt felkonstruerade avseende kylningen. Lysdioderna satt på en kylfläns som låg dikt an mot taket. Kondensatorn såg ut att vara av något fantasifullt skräpfabrikat och drabbades dessutom av hög värme. Hög värme är en säker död för elektrolytkondensatorer..
Hur får man tag i modern (led) utebelysning som liknar gul monokrom natriumlampa
El -
Kommunen ringde ledningar kan frysa sönder
Tvättstuga -
Kan en "icke LED" dimmer gå sönder om man sätter i LED lampor?
El -
Kan en ledlampa som går sönder få säkringen att gå?
El -
Utebelysning (LED) blinkar när den är på...
El
