18 836 läst · 136 svar
19k läst
136 svar
Fogsvans till ved
· Västra götaland
· 194 inlägg
· Västra götaland
· 194 inlägg
Och funkade lika dåligt med nytt blad
Frågan är om du köpte ett blad för färskt virke? Kolla här så ser du skillnaden.Rönnerdahl skrev:
https://g-man.se/sv/produkt-kategori/bagsagar-sagblad/sagblad
Ett blad för torrt virke funkar inte alls på färskt virke. Det nyper och går duktigt snett.
· Västra götaland
· 194 inlägg
Det är några år sen. Men det var säkert fel.
Sicken okunnighet
Sicken okunnighet
I ett gammalt inlägg kom jag fram till att min ved värmer nio gånger. Alltså tre gånger bättre än @heimlaga 's ved.F fribygg skrev:
- 1 Bära/lyfta stock till vagn
- 2 Bära/lyfta stock från vagn till sågbock
- 3 Stockbit till skottkärra
- 4 Stockbit till klyv
- 5 Vedträd till skottkärra
- 6 Trava vedträd
- 7 Lasta vedträd i korg/påse
- 8 Bära in påse
- 9 Lägga vedträd i brasa
· Västra götaland
· 194 inlägg
Å lägg till fälla träd , kvista , såga till grövre grenar , kapa till i hanterliga längder - innan forsling till klyvning och kapning
· Västra götaland
· 194 inlägg
Och en grej till: bära in ettårstorkad ved i veboa
Jag har uppenbarligen ett GH04, i den stilen iallafall. Men det var nog nästan omöjligt att såga med sågen då jag provade, sågen är såpass stor man borde använda båda händerna men då vill inte tbitarna ligga still i sågbocken för fem finska penni.ClasseClas skrev:
Bladet är förvisso gammalt och rostigt.
Det är nog en inte ovanlig hantering, kapar man direkt ut grip ner på tippvagn kan man minska den manuella hanteringen, har man plats kan man ju hoppa över travningen och kasta in den kapade veden under tak om man saknar elevator eller inte har möjlighet att tippa in veden som ska torkas under tak.Alfredo skrev:I ett gammalt inlägg kom jag fram till att min ved värmer nio gånger. Alltså tre gånger bättre än @heimlaga 's ved.
Skulle jag ge mig på (vara galen nog) att kapa den med fogsvans skulle den nog värma 99 gånger...
- 6 Trava vedträd
- 8 Bära in påse
Har det mesta av veden ute under plåt.
Men har också en del i vedbodar vid båda fastigheterna. Men det är en skön nostalgisk terapi att fylla vedförråden. Min far hade däremot alltid årets förbrukning "float" utomhus på en betongplatta utanför pannrummet med en lucka för att kunna kasta ned en veckas eldning.
Blir lite gammal OT, men matchar ju bågsågen.
· Västra götaland
· 194 inlägg
Tycker den blir fuktig av regn och snö under vintern.även om man har täckt med plåt
