Jag gör det för att jag tycker det är roligt/hobby
just nu mycket i temat effekt/energi för att kunna mäta, justera och hantera energin i hemmet utan reducerad komfort. Jag har timpris och när energin kostar som den gör idag (SE4) blir det klar mer intressant.
Saker jag främst automatiserat i temat energi/effekt
-laddning av elbil
-styrning av poolpump (sommaren)
-styrning av varmvattenproduktion
-styrning av uppvärmning av huset
-styrning av frånluft (kör inte mer än nödvändigt)
-styrning av elektrisk golvvärme
-handdukstork
-stänga ej nödvändig utrustning som inte behöver vara i standby när vi larmar huset
-styrning av uppvärmning i garaget
-samlar in massa mätdata överallt inhyser för att vidare optimera och förbättra
-styra luftavfuktare i tvättstugan till billiga timmar
sen gör jag en del andra saker som inte relaterar till energi men som mest tillför komfort
-välkommen hem belysning
-släcka automatiskt när vi larmar
-notifiera när tvättmaskin/torktumlare i källaren är färdiga så man slipper kolla
-bevattning av häckarna
-olika belysningar i badrummet beroende på tid på dygnet
-övervakning när luftavfuktare är fulla
-övervakning av sandfilter till poolen (dags för backspolning)
-varna för möss på vinden
-styra markisen efter sol/vind/regn
Fumble och 2 till
Krokben
Jag använder smartplugs till ett par lampor, men det är enbart för att kunna tända till våra katter när man inte är hemma. Annars tycker jag sånt är onödigt, men jag tillhör också gruppen som tyckte det var bättre innan färgskärm till mobiltelefoner och gratis sms så vad vet jag.
Sputnick89 och 2 till
Ni som gör väldigt varierande saker, använder ni ett och samma system för allt? Eller räknar ni med inbyggda funktioner i apparater i ”automation” trots att de inte går på samma system?
Vi har tex självklart fuktstyrd fläkt i badrummet, men den har allt sånt inbyggt och styrs från egen app, inte HA. Den väldigt osmarta luftavfuktaren i källaren känner av luftfuktigheten själv och går igång vid över det värde vi har ställt in. Tvättmaskinen både doserar tvättmedlet själv och plingar till i mobilen när den är klar. Osv. Men jag betraktar inte allt det som ”automation” eftersom det ”bara” är inbyggda funktioner i apparterna.
Vi har en hel näve appar för olika prylar. En del av dem kan man kanske ploppa in i HA istället, men det har jag inte orkat sätta mig in i. Det är så sällan man har anledning att ändra schemat för golvärmen eller känsligheten för badrumsfläkten. Jag ändrar inte ens ljusstyrkan på våra Trådfri-lampor särskilt ofta :)
Har Schneider Wiser, Philips Hue hemma.
Sedan kan jag även via ytterligare en app styra våra nya luftvärmepumpar samt en annan app för robotdammsugaren.
Jag gillar inte att ha mer appar än nödvändigt... Det skall vara smidigt tycker jag.
Men iaf...
* Lastbalansering av Garo bil laddare med web baserad styrning av laddtider.
* Philips Hue lampor (enklare än att sätta upp ett tidur till vardera utebelysning då de kommer ifrån olika säkringar i centralen) de tänds när solen går ner och till en stund in på natten. Resterande Philips Hue lampor finns mest för att kunna dimmra dem vid behov då vi oftast inte har max belysning igång och dessa köptes när vi hade hyresrätt.
* Schneider Wiser
- larmar om ytterdörren står öppen lång tid eller öppnas utanför det normala.
- Temp givare och Hygrometer i källare och på boytan. (Tanken är att bygga vidare på dessa om jag hittar ngn lösning så jag kan få luftvärmepumparna att styras emot dessa)
Min avfuktare har egen hygrometer och inställningar för att sträva efter en egen utsatt nivå så denna kör sig själv. När denna byts vill jag ha styrning via Schneider's tempgivare/hygrometer.
Då fasad/ingångs belysningen är led och ej hue belysning så styrs denna via tidur på en wiser puck.
* Luftvärmepumparna är "dumma" men med en app
* Robotdammsugaren går igång varannan dag ä dammsuger hela husets boyta. Vill i framtiden kunna koppla ihop denna så den bara går om vi inte är hemma då vi ofta stänger av den då vår 7månaders kanske krälar runt när vi är hemma.
Sen har jag tänkt göra som @MrDizzy men inväntar att Schneider skall komma ut med en ip klassad hygrometer för att inte blanda in fler olika märken. Tycker det bara blir besvärligt...
Jag vill ha det som verkar vettigt för mig och underlättar i min och familjens vardag. Så jag kan släppa lite saker som en styrning kan sköta istället så jag kan renovera på och umgås mer med familjen å veta att saker sköter sig själv.
Anonymiserad 358496 och 1 till
Jag började automatisera för att 'fixa' ytterbelysningen, nästan alla lampor ute går på en gemensam slinga som var kopplat till ett skymningsrelä (monterat upp och ner under takfot, så allting lös långt innan det var mörkt ute). Problemet var att vedbod och redskapsbod låg på samma slinga, så om inte nästan 10 olika lyktstolpar lös så kunde man inte tända ljuset där inne, eller använda uttagen. Idéen att behöva gå in och slå över brytaren i elskåpet från relä till on och lysa upp hela trädgården vid middagstid i juni för att jag skulle kunna köra kompostkvarnen var lite för barockt.
Visst, skulle kunnat haft ut en elektriker för att fixa det istället, men det hade sannolikt kostat seriöst mycket mer än att skippa relät och sätta en Trådlös i varje lampsockel utomhus.
Nu är strömmen på kontinuerligt och lamporna tänds och släcks beroende på solens vinkel till horisonten, vilket även gjorde att jag kan dimma ner dem på natten och sedan automatiskt dimma upp temporärt om hunden behöver gå ut.
Sen har saker en tendens att växa i omfattning, en del blir mer användbart än annat. Jag bor i ett hus som troligtvis byggdes på 1790-talet, med diverse om- och tillbyggnationer sedan dess. Tyvärr så ingick inte vattenburen värme i någon av dessa, så det är el-element, llvp (satt in sedan inflytt)och vedspis + 2 kakelugnar som har gjorts eldningsdugliga i år. Trots llvp och eldstäder så behövs elementen, första året mätte jag upp nollgradigt på golvet i det rum jag sov (det är åtgärdat nu). Då huset ligger i elområde 4 och jag har timpris så fanns det en överhängande risk att vintern skulle bli obehagligt dyr.
Llvp och varje individuellt element styrs nu i detalj. Varje timme plockas spotpriset in, sorteras in i prisklass och sedan ställs temperaturen i olika rum in beroende på tid på dygn, vem är hemma etc. December har gått från nästan 3000kWh till 1500hWh, och jag har kunnat hitta vad som är nästa stora prioritering. Vardagsrummet har 2 element, ett i söder och ett i norr. I november när det inte var så kallt, men blåste större delen av tiden så drog det i norr 10kWh mer än det södra. I december, mindre vind och mera minus, så har det södra dragit under 1kWh och det norra över 200kWh.
Visst har det känts lite kyligare i den delen, men vi har tänkt att det var kallras från fönstret. Man skulle kunna påstå att det handlar om loggning och inte automatisering, men utan den ena hade jag inte haft den andra på köpet.
Sen har jag självklart saker som inte har någon potential att spara pengar, har en Google Home puck som dongar vid hel- och halvtimme, säger till när det är dags för hundmat, när vedspisen behöver fyllas på och en truddelutt i början av varje timme under dagtid dom indikerar hur dyr elen är, och diverse mer eller mindre seriösa saker. Man måste ha lite skoj också.
Fumble och 3 till
För min del så styrs bevattningen av trädgårdslandet utifrån om det förväntas regna.
Detta sker kl 04.00
Med egen vattenbrunn där man inte kan ta ut hur mycket vatten som helst i följd utan mer behöver fördela ut det över dygnet.
Den håller även koll på om vattnet går under en. Kritisk gräns och stoppar pump samt stänger bevattning.
Likaså sköter den start av vvb mm på natten när elpriset är lägst.
I sommarstugan så styr den. 1 st kontaktor till robotklipparen.
Så i händelse av åska så frånkopplas slingan till stationen och klipparen går ur huset.
jag kör in allting i Homey tar mer eller mindre alla beslut där. I vissa fall kan något beslut tas i annat system exempelvis Tibber när laddningen av bilen skall starta. Men jag har exempelvis flöden som håller koll på om jag glömt koppla in bilen i Homey och när laddaren pluggas in och huset är larmat så tänds huset osv.
App-gränssnitt för smart hemkontroll, visar energianvändning, temperaturer och automation för hushållsenheter.
Scout och 1 till
Sittställning
Z ZipLock skrev:
Min teori: Män (och vissa kvinnor) behöver en hobby. Vissa som har tid över och känner att något saknas i livet faller för just hemautomation.
Samma fenomen finns även för t.ex. solceller, robotgräsklippare eller elbilar.
Så säger du bara för att du inte förstår att många gånger är det dessa personers brist på hobby som ger dig den lyx du har idag.
Sammy_j och 2 till
boschkenta
Jag har all julbelysning uppkopplat mot smarta uttag så de går på och av automatiskt vissa tider. Kan med ett tryck slå på/av rubbet eller enskilda saker individuellt. När julen är slut så sitter de smarta uttagen kvar men jag slår bara av automatiseringen och lämnar dem på som vanliga uttag. Även fasadbelysningen är kopplad mot skymning och drimrar upp/ned istället för att smälla på fullt direkt.
Jag har också rörelsedetektorer kopplade till dimmrad belysning på flera ställen i huset, så att tex en lampa tänds lite svagt när man halvt sovandes går in till barnkammaren för blöjbyte kl 3 på natten, eller så att det automatiskt tänds i källarförrådet när man kommer konkandes på alla julgrejer nästa månad. Jag har också läckagedetektorer under diskmaskin och i källare där det har förekommit fukt.
Utöver dessa bekvämligheter har jag mer skoj grejer som RGB belysning i typ 4 rum så man kan skifta lite efter humör eller tillfälle :^)
Fumble och 1 till
Jag styr allt som har med värme att göra, det sparar myyyycket pengar. Utebelysningen är behovsstyrd och det gillar insekterna och fladdermössen. Jag styr även laddningen av de tre elbilarna utifrån övrig belastning och elpris. Varmvattenberedaren styrs också utifrån elpris. Övervakningen av elpannan har räddat flera problem i tid. Automatisk öppning av fönster på inglasningen utifrån temperaturen är mycket bra att ha. Sedan kan jag öppna dörren och garaget med mobilenboch från skärmen i bilen när jag svänger in på gatan, mycket trevligt. Detta löser även sotarens access och glömda nycklar...
Sammanfattningsvis:
- lägre kostnader för uppvärmning och varmvatten.
- bekvämare hantering av belysning med automatisk behovsstyrning
Fumble och 2 till
Sammanfattningsvis:
Hur har du gjort för att öppna/stänga fönster mha automatiseringen? Det vill jag också ha
För något år sedan blev sista lampan smart. Rätt skönt kunna gå hemifrån och bara lämna allt på och det stängs av pga närvaro-detektion.
Också rätt skönt kunna tända och släcka lampor med rösten.
Rätt skönt när man startar hembion att allt slocknar och mörkläggning och duk åker ner.
tveksamt tveksamt skrev:
Åhå, den här vill jag veta mer om!
Den använder Wazeintegrationen i HA. Jag har lagt in alla platser jag vill veta restid till som zoner och sen la jag in en "Wazeinstans" för varje zon, med startpunkt från min telefon. På så vis ändras restiderna till alla zoner när jag flyttar på mig, såklart (det är ju det som är själva poängen). Mha en helper (input Boolean) kan jag i appen visa eller dölja listorna för "till Sthlm" och "från sthlm". Det sker ingen kontroll huruvida jag har passerat en plats, så man måste själv hålla koll på vilka platser man har passerat (det syns ju också på så vis att restiden ökar istället för minskar). Inget tas alltså bort från listan vid färd men det går förmodligen att fixa om man vill.
Innan avfärd aktiverar jag "synlighet" för den aktuella sidan så att barnen kan se den. På så vis kan de sköta forskandet och jag kan koncentrera mig på bilkörandet.
Så egentligen är det väldigt simpelt gjort. Det går förmodligen att göra på ett enklare och snyggare sätt än jag gjort, men det funkar bra för oss. Vi åker ju inte till Sthlm varje dag så det behövs inget supersystem.
Edit: Jag har valt att separera matställen från rastplatser, så under listan med matställen kommer alltså en lista med större rastplatser som ser typ likadan ut.
  • Skärmavbild av app med resor och matställen-tidtagning; resor till/från Stockholm, väntetider på snabbmat.
Fumble och 2 till
kisumisu
yoloboi skrev:
Naiv som jag är deltog jag lite i den fullkomligt urspårade tråden "Plejd - Vad är grejen", med förhoppningar om meningsfulla diskussioner men det var nära nog uteslutande pajkastning, med direkta otrevligheter som svar på konstruktiva inlägg. Sorgligt!
Prövar därför skapa en ny tråd där jag hoppas att bli övertygad om hemautomationens förträfflighet. Jag har ännu inte blivit imponerad. :( Missförstå mig inte nu, det finns många bra automatiserade grejer jag gillar, rumstermostat, rumshygrostat, brand- och vattenlarm för att nämna några, men dessa finns ju som vanliga "dumma" prylar sedan tidens begynnelse.
Så: vad är grejen med hemautomation som jag missat? Vad för problem har DU löst?
Det är nog till människor som vill bli beroende av diverse tjänsteleverantörer och abbonemang.
Då de mesta är beroende av appar och molntjänster.
Sen har vi en annan grupp...datanördar ;) Fick själv en gång tipset när tv fjärr gick sönder... använd en app "vem använder standard fjärr idag när det lättare byta kanal med mobilen"...
Jag kan personligen tycka det jobbigare först starta en app, se till mobilen är fullt laddat, wifi funkar och sen den där känslan av fysiska knappar, blev en ny standard fjärr men kanske jag som är gammalmodig :thinking:
fiskarn87 och 3 till
kisumisu
Solceller har man väl för att lura sin elleverantör av lite el.
Robotgräsklippare har man väl när man tröttnat på bensindrivna bråkmaskiner, fast själv köpte jag dock batteridriven handmaskin och blev ifrågasatt varför just sådan. Just för att det finns robot till samma priser ;) Jag däremot orkar inte bråk. En robot är beroende av externa tjänster. Så visst en poäng till dig där jag håller med även om en del av mig kan förstå att man väljer bort bensindrivna klippare.
Elbil har du väl för att spara pengar?!
Vem köper idag en ny diesel som dessutom är beroende av skit som AD blue? En partikelfilter som kostar 15k byta osv osv. Ja i elbil har man en dyr batteri men det är ju stortsett det enda "rörliga" som kräver så småningom byte (bortsett nu från bromsar, däck osv).
Däremot har jag aldrig förstått dess molntjänster osv. Men det är väl business i sig! Få folk byta sakerna när nya mobiler kommer och åt andra hållet tvinga folk byta till ny mobil...
