5 243 läst · 56 svar
5k läst
56 svar
Hjälp! Hur får man detta plankgolv mer likt i färg?
Tack för tips! Ja, det har du nog rätt i men nu har det varit så lång och seg renovering och jag är så trött på det. Hoppas att det inte blir så tydligt när ett bord står där.S stugfar skrev:
A AnnW skrev:
Ja, helt nya. Jag är nog inne på samma spår som du nu, rädd att det bara blir fel om jag fixar för mycket. Kanske golvet går att slipa en gång till men han som har slipat säger att det inte går. Det är gammal spik som kommit fram också.nino skrev:Dom ljusa brädorna är nylagda alltså?
Jag skulle inte göra nånting, behandla hela golvet precis som vanligt och lev med färgskiftningarna, antingen mörknar/rödnar golvet till sig eller inte
Börjar du trixa så är det ju inge vidare om det inte blir bra om golvet inte går att slipa en gång till då kanske det ser 10ggr värre ut än innan
Jättefint golv! Precis som jag vill ha det.Lill72 skrev:
Har slipat mycket golv och tagit fram provbitar åt kunder men alla brädor/plank är olika så en provbit kan vara jättefin men sen blir det inte alls samma på golvet.A AnnW skrev:
Just den där röda färgen tror jag är svår att återskapa så det ser bra ut
Ja, jag har gett upp den idéen nu. Det blir ju ännu värre om det ser fejkat och misslyckat ut. Bra med alla tips och råd man får här.nino skrev:
Ge det ett halvår så kommer de nya brädorna inte lysa lika klart och efterhand smälter de in mer naturligt. Kaffe kan mörka det tillfälligt men när jag har testat så försvinner det nästa gång man tvättar golvet om man inte förseglar på något vis. Det är uv-ljuset som gör att trät mörknar så varje pigment som täcker ytan gör att det går långsammare.
I vår stuga har jag såpskurade golv där vi fick lappa förra hösten när vi gjorde om köket. Såg hemskt ut med de helt nya bitarna mitt på golvet och hörnan där hörnskåpet stått i alla år. Nu ett år senare kan man fortfarande urskilja Hörnan och lappningen men man tänker inte på det längre om man inte tittar efter det. Det enda vi har gjort då är att såpskura golvet 3-4 gånger under året och sen har uv-ljuset under sommaren gjort sitt.
Dock ska man fundera en gång extra innan man väljer att ha såpade golv, det är som att ha i stort sett obehandlade golv, all skit fastnar och sugs upp. Å andra sidan så om det spills rödvin på golvet så såpar man den fläcken, ser lite sådär ut ett par dagar och sen är den helt plötsligt borta tack vare såpan och uv-ljuset.
Om du inte är alltför känslig för "smutsiga" golv så hade jag låtit det vara som det är tills efter sommaren. Såpa golvet och lägg extra såpa på de ljusa delarna och se hur det förändras och ta beslut då hur du vill göra med golvet såsom betsa och olja, lacka det etc. Ja, det finns risk att du under tiden får fläckar och märken i golvet som inte går bort. Jag tycker sånt är charmigt, sambon hatar det. Men den enda fläcken som inte magiskt har försvunnit är hörnan där vår förra hund hade sin vattenskål på ett blått underlägg som färgade av sig och nu efter 10 år är det bara en mörk skugga som bara jag vet om att den finns där.
Det är ett undergolv, det kan ha varit en linoleummatta ovanpå, det var vanligt på 1800-talet.
Ha inte så bråttom, som flera sagt kommer man inte att se så stor skillnad efter en sommar. Om man oljar golvet med linolja, furuolja eller Timberex ( som jag tror är linolja med tillsatt harts och löst i fotogen) så får man ett vackert djup i lystern som msn aldrig får med lack eller fernissa. Se bara till, som nämnts, att det inte finns nån tillsats som skyddar mot uv-ljus i oljan, för då mörknar inte de nya plankorna. Notera att vattenlöslig golvlack brukar innehålla uv-skydd som tränger ner i trät men det finns lösningsmedelsbaserade som inte gör det. Men mitt tips är alltså att behandla med ren linolja eller tallolja utan vare sig vatten eller lösningsmedel. Eftersom du nu har ett furugolv är det mjukt och känsligt för slag och tryck av hjul samt repning. Vill du ha något slitstarkt behövs en hård parkett ovanpå men det kan ju vänta några år.
Linolja
Tack för bra råd! Byggaren har tyvärr nu redan hunnit behandlat golvet med Osmo golvolja med pigment. Blir bra i färg med såklart ingen skillnad på olikheten mellan golven. Hoppas den inte innehåller UV-skydd. Sen är det tänkt att vaxas. Undrar om man kan påskynda processen själv med lampor eller något riktade mot golvet.F FixarLars skrev:Det är ett undergolv, det kan ha varit en linoleummatta ovanpå, det var vanligt på 1800-talet.
Tack, det känns förhoppningsfullt att det kan ordna sig med tiden.C Cockaby skrev:Ge det ett halvår så kommer de nya brädorna inte lysa lika klart och efterhand smälter de in mer naturligt. Kaffe kan mörka det tillfälligt men när jag har testat så försvinner det nästa gång man tvättar golvet om man inte förseglar på något vis. Det är uv-ljuset som gör att trät mörknar så varje pigment som täcker ytan gör att det går långsammare.
Kanske lite sen på bollen.. Men till att börja med tycker jag lagningar av olika slag är fina. Det är på något sätt det yttersta exemplet på de ”årsringar” som vittnar om att saker har hänt genom decennier eller århundraden. Vill du ha ett perfekt golv ska du såklart lägga parkett eller linoleum istället. Men men, är mest personliga åsikter.
Jag slipade om ett par rum i somras. Liknande utseende med mycket kärnved som skiftar mot det röda hållet. Var länge inne på att såpskura, men landade till slut i en kombination av naturell lut, Osmo vitpigmenterad hårdvaxolja samt slutligen Osmo naturell hårdvaxolja (i den ordningen). Lägger några bilder. Ljuset när fotona är tagna skiftar en del.
Nyslipat, obehandlat:
Direkt efter lut, pigmenterad hårdvaxolja och neutral dito:
Efter ca 1 mån:
Efter ca 4 mån:
Efter ca 1 mån:
Efter ca 4 mån:
Färdigställandeskydd - behöver akut hjälp
Juridik -
Hjälp! Är detta tecken på fuktskada?
Badrum -
Är detta farligt för bebis? Akut hjälp!
Miljö & Hälsa -
Hjälp! Är detta slamfärg som mitt hus är målat med!? Då spricker plan och humör helt.
Fasad -
Är detta bra gjort av en erfaren målare? Hjälp mig att bedöma
Fasad
