47 121 läst · 322 svar
47k läst
322 svar
Jodå, ladda elbil med skarvsladd kan vara farligt...
Det bästa hade varit om allt utom kraftapparaterna (spis, ugn, varmvatten osv) skulle ha ett 48V elnät i huset...B Bombus pratorum skrev:Elfascister är verkligen en speciell sorts fascister. Gud en sån massa hittepå så man kan få för sig att det inte går att köra mer än 12v i husen nu för tiden. För det kan vara faaaaarligt och man kan dööööööö.
Har man fräscht elsystem i huset så går det givetvis alldeles utmärkt att köra med laddsladden som följer med bilen. Den är liksom gjord för det. Godkänd och allt. Oavsett att elfascisterna tycker att man måste sätta upp en dyr magisk plastlåda på väggen som tydligen ger elektronerna vingar.
Och hur förhindrade du problem vid frånslag av kontaktor/relä?R RogerHql skrev:Jag körde den direkt mot 7 solpaneler 1.6 kWMax under mars-10 november. 300l vv-beredare. Uppallad utomhus. Det blev förstås lite missanpassning eftersom: Den är designad för 380/3kW och jag brydde mig inte om någon MPPT. Gick väl upp till kanske 65 C som mest…
Det senaste projektet är mer tråd-anpassat: Mobilt Typ 2 -uttag på portabelt markstativ. Hänger den på närmaste 3-fasuttag och ut 3.7 kW. Ingår i utrustningen i Elskåpet(KangooZE) numera!
Planerar att ta med mig lite 3-fas skarv-kabel också. (
= Inget problem med Schuko!)
Det finns ingen termostat i beredaren vad jag vet… Hmm… Det måste undersökas eftersom det ju borde vara så fast jag kan inte påminna min om att jag såg något reglage för det. Problemet med beredaren var att rörgängorna är någon specialversion av R20 så jag blev tvungen att montera bort shunten för att få till gängpassningen och shunten har ju ett relage för blandningsförhållandet som ju reglerar temperaturen indirekt…X Xanthopteryx skrev:
Tack för påpekandet Xerxes!
Angående problemet med ljusbågar i DC-kretsar så funderar jag på att pulsa strömmen och samtidigt åstadkomma impedansanpasssning den vägen för att bryta ljusbågen. Det skulle alltså bli en modifierad buck-converter i DC-nätet.
Här en beskrivning av grundprincipen men med en felvänd likriktardiod i schemat…
https://eepower.com/technical-artic...ble-of-converting-to-higher-or-lower-voltage/
Portabel 3-fasladdare elbil
Laddboxar & Elbilar -
Elbilsladdare - vad väljer man?
Ladda elbil när man har solceller med batterier
Huvudsäkring hus går när jag laddar elbil
El -
50-åring dömd för att ha tjuvladdat elbilen
Artikelkommentarer
