45 048 läst · 81 svar
45k läst
81 svar
Grannen har satt upp monsterfläkt!
Jag får inte riktigt ihop det här? Har man installerat värmepumpen nu, eller för flera år sedan?
Oavsett vilket gissar jag att det är en luft/vattenvärmepump av japansk fabrikat. Dom brukar ha dubbla fläktar.
Mot fasad är det. Sen ska man veta att om du mäter med mikrofonen dikt mot fasad så gör man en +6 dB mätning, mäter man en bit i från fasaden gör man en+3 dB mätning. Krav ställs som frifältsvärde.lilytwig skrev:
Det innebär att bullernivån är högre än vad normerna anger och det verkar tydligt att det är pumpen som ör skälet till den höga nivån. Var har du gjort mätningar? Du bör dels göra mätningar vid fasad men om det är tomtyta som används även vid fastighetsgränsen. Gör ett antal mätningar vid olika förutsättningar. Sedan bör du som första steg diskutera problemet med grannen. Lägg då fram att bullernivån är högre än den accepterade. Det kanske finns åtgärder som grannen kan göra. Om det inte hjälper är nästa steg att kontakta kommunen om problemet. Lägg då med ett underlag med de mätningar som du gjort.H Hellre än bra skrev:
har en arbetskamrat som för ca 15-20 år sedan installerade en Luft/Luft VP och grannen klagade hos kommunen och det slutade med att han enbart fick köra den 07-19.
både han och installationsföretaget gjorde flera försök att få ned ljudnivån på den men dom lyckades inte.
Kommer ej ihåg om det tillockmed var uppe i tinget.
så vist har det iallafall gått att få stopp på missljudande pumpar.
Allvetare
· Tullinge
· 5 995 inlägg
Allvetare
· Tullinge
· 5 995 inlägg
Anekdoter... Jag vill se domar....L Lunneborg skrev:har en arbetskamrat som för ca 15-20 år sedan installerade en Luft/Luft VP och grannen klagade hos kommunen och det slutade med att han enbart fick köra den 07-19.
Allvetare
· Tullinge
· 5 995 inlägg
Jag skulle säga, hyr en riktig mätare... Därefter kan man börja fundera.K klimt skrev:Det innebär att bullernivån är högre än vad normerna anger och det verkar tydligt att det är pumpen som ör skälet till den höga nivån. Var har du gjort mätningar? Du bör dels göra mätningar vid fasad men om det är tomtyta som används även vid fastighetsgränsen. Gör ett antal mätningar vid olika förutsättningar. Sedan bör du som första steg diskutera problemet med grannen. Lägg då fram att bullernivån är högre än den accepterade. Det kanske finns åtgärder som grannen kan göra. Om det inte hjälper är nästa steg att kontakta kommunen om problemet. Lägg då med ett underlag med de mätningar som du gjort.
Jag håller inte med. Möjligen använde jag fel ord när jag skriver att det innebär höga nivåer, det räcker kanske att skriva indikerar höga nivåer. Jag sysslar en del med bullermätningar och de mätare som finns som appar är bra. Det bör definitivt räcka för att kräva en mer omfattande mätning, som bör betalas av den som orsakar bullret, inte av den som påverkas.Bananskalare skrev:
Det kom en ny dom häromdagen som diskuterar vilket riktvärde som ska användas för buller från luftvärmepumpar mot grannar. Klagande vill att NV riktlinjer ska sänkas med 5 dB, vilket domstolen inte höll med om. Jag refererar den inte mer här, men domen kan begäras ut från Växjö tingsrätt av den intresserade, M 6543-21.
Jag hittar inte ens vad NV har för riktlinjer ang buller från luftvärmepumpar.G Genomklok skrev:Det kom en ny dom häromdagen som diskuterar vilket riktvärde som ska användas för buller från luftvärmepumpar mot grannar. Klagande vill att NV riktlinjer ska sänkas med 5 dB, vilket domstolen inte höll med om. Jag refererar den inte mer här, men domen kan begäras ut från Växjö tingsrätt av den intresserade, M 6543-21.
Vad säger domen om antal db?
Nja, det hänvisas till industri och verksamhetsbuller, rapport 6538. Det verkar vara ett ganska snårigt fall med hänvisning till olika typer av ljud, tonljud, impulsljud osv. Ett argument var att det förekom en ton i ljudet från pumpen och att det då skulle vara mer störande.M MrDizzy skrev:
Intressant, om du kan säga mer om domen vore intressant. Om jag förstår rätt ville den klagande att man skulle tillämpa 5 dB lägre värden, vilket avvisades.G Genomklok skrev:
