338 972 läst · 2 475 svar
339k läst
2,5k svar
Shelly – allmänna diskussioner
Du har ju rätt i det mesta du skriver, men det är inte Linux på enheterna. Det är en modifierad version av Mongoose OS https://mongoose-os.com/mos.htmluseless skrev:
Behöver hjälp ASAP
Elektriker är hos mig, jag har en Shelly 3em och det ska mäta ström OCH kontrollera IVT 490 värme pump, typ tidsstyr varmvatten.
Men han vet inte hur han ska koppla in.
Vad jag har läst är att Shelly 3em ska kopplas in i huvud elskåp mot IVT 490 kablar SEN i Shelly app kan vi styra varmvatten kontakt.
Stämmer det eller EXAKT hur ska han koppla in alt?
Tf
Behöver hjälp ASAP
Tf
Va-vc från respektive fas den ska mäta, förslagsvis under samma säkringae som värmepumpen. Klämmorna runt respektive fasledning till värmepumpen.
I och O är in och utgång för styrsignalen till värmepumpen. Förslagsvis någon av Va-Vc men kan sitta under egen säkring.
N är nollan.
N är nollan.
Tack för snabb svar!!H halj skrev:
Kommer det att stäng av HELA värmepumpen? Eller BARA den fas som styr varmvatten? Jag trodde den kunde styra i shelly appen.
Shelly kan spänningsätta utgången "O" utifrån villkor du bestämmer i appen. Vad som händer sen beror på hur vp tolkar den signalen, 230v på styringång.Morgan Rody skrev:
Har ingen större koll på vp men antar att det antingen finns olika styringångar på vp eller att man kan ställa in vad spänningsättning av styringången gör i själva vp.
Ok, tack.H halj skrev:Shelly kan spänningsätta utgången "O" utifrån villkor du bestämmer i appen. Vad som händer sen beror på hur vp tolkar den signalen, 230v på styringång.
Här är kretskort från manualen (engelska).
Är det där jag ska kopple en wire från till shelly 3em "O"?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 740 inlägg
Den ingången är nästan garanterat potentialfri.
Morgan Rody skrev:
Kollade snabbt i inst.manualen och där står inte mycket om "EXT IN". Dessa ingångar brukar normalt vara avsedda för en slutande/brytande kontakt, alltså ingen spänning ska matas in på plinten.
Sedan finner jag i manualen inte mycket info om vad ingången styr och påverkar, men det har du kanske redan har undersökt.
Ja, manual och även IVT personal har inte mycket info om det här.E etompau skrev:Kollade snabbt i inst.manualen och där står inte mycket om "EXT IN". Dessa ingångar brukar normalt vara avsedda för en slutande/brytande kontakt, alltså ingen spänning ska matas in på plinten.
Här hittade en annan forum inlägg som är specifikt för ivt 490.
Lite mer komplicerat än jag trodde det skulle var.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=77707.0
Morgan Rody skrev:
Ok, där finns ju en del svar och lösningar.
Lösningen som där beskrivs är relativt enkel, med din Shelly så kopplas ett motstånd över en givaringång och på så sätt luras reglercentralen att tro att vattnet är varmare än vad det egentligen är=avstängd kompressor/elvärme=lägre elförbrukning.
Intressant...R RoAd skrev:
Jag var med och utvecklade en telematik enhet i början av 2000, då fanns väldigt få små realtids os med ip stack. Jag antar detta ändrat sig. Då landade vi i Linux vilket nog var rätt beslut då produkten fortfarande finns men rejält utökad både i hw och funktionalitet (även om jag inte jobbat med den på 15 år)...
