29 006 läst · 52 svar
29k läst
52 svar
Familjen fortsätter bygga - lada blir tvättrum och garage
Baksmälla? Japp, baksmälla!
OS är över för det här gången. För mycket sport kan definitivt ge baksmälla. Tur att OS bara är drygt två veckor. Så mycket sport kan inverka negativt på hälsan. Maken fick rejält ont i ryggen t.ex. Han skyller visserligen på att han bar in golvbrädorna som levererades på fredageftermiddagen och på att han lagt golv under helgen samt att kylan gav sig på glipan som uppstår mellan byxor och tröja. Men jag tror på sporten jag. Sport är farligt, man kan skada sig allvarligt, ja t.o.m. dö av det. Så ont i ryggen en vecka får väl anses som ganska lindrigt ändå.
Stenull runt murstocken är krav från sotaren. Det blev stenull vid muren mot garaget också, enklare att få ner på ett smalt utrymme.
Lumppapp på reglarna.
Nu börjar golvet komma på plats! 30mm tjockt och 190 mm brett, det ska nog hålla.
Det blir avlopp även i kallsalen så det behövde vi såga ut ett hål för. Enklast är en ”elementsågning”, dvs såga ut en bit snett på baksidan, närmast väggen, som sen klistras på efteråt.
Vädret varierar från massivt snöfall, upp till 30 cm, regn, blåst, dagsmeja, töväder, mulet och strålande sol. Det gör att vi ibland har skridskoföre på gården och ibland ett snötäcke som döljer det förrädiska isen. IceBugs är räddningen ute men funkar inte på nylagt trägolv!
Det ska figursågas runt stolpar och murstock men med rätt verktyg så går det bra. En profilmall är ett måste.
Kan man verkligen lägga golv i minusgrader? Jajamensan! Lokalen kommer ju inte vara uppvärmd på vintern så det ska inte vara något problem. När vi lade golvet i lillstugan var det -20° ute och det ligger fortfarande på plats utan allt för stora springor. Vi har i alla fall plusgrader i salen så brädorna är betydligt följsammare än då.
Nu kom till och med den lilla byggfläkten fram och tillsammans med solen så lyckades temperaturen stiga till 8-9° inne, rena sommarvärmen!
Innanför dörren lade vi golvspån för här ska det läggas golvtegel för en tåligare yta.
När helgen närmade sig sitt slut var golvet nästan klart.
Det återstår en smal bit närmast väggen, ca 2-3 cm bred. Typiskt, eller hur? Nåja, den tar vi nästa helg.
Ja, just det. Baksmällan! Det här är en baksmälla.
Ett utmärkt verktyg för att slå brädorna på plats utan att förstöra sponten.
Tyvärr fick vi kassera många brädor pga trasig spont. Ibland fjäder och ibland not. Fel hantering i transporten helt klart. Det blir rapport på det här, för att travestera Gösta Ekman i ”Släpp fångarna loss!” (tror jag att det var)! Tur att vi tog i betydligt mer än de 10% som rekommenderas för spill eftersom vi inte räknade bort 1,5 kvm spånskiva vid dörren.
![Oinlagda golvbrädor och byggmaterial i ett rum under renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/629/629423-d7ba6c950a44459d37e379db8a751604.jpg)
![Del av ett pågående golvprojekt med nytt trägolv vid murstock och stenullsisolering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/629/629424-005ec9f5acfcb6da8fb1cc5e0d3ee0ac.jpg)
![Golvläggningsprojekt med isoleringsmaterial och verktyg på spånskiveunderlag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/629/629425-e1689f9f830cfbe48513ea15af0db085.jpg)
![Delvis lagt trägolv i rum med naturträreglar och grova fönsterkarmar, golvspån nära dörröppning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/629/629426-68b3cc41002eab02e79cfcc43e8d004e.jpg)
![Ett nylagt trägolv med ett verktyg, kallat baksmälla, för att montera golvet utan skador på brädornas spont.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/629/629433-5020f7c1878c8b322f285781844fedf2.jpg)
![Isig gångväg framför ett hus i lantlig miljö, med en glänsande isbana som leder mot en trappa och husets entré.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/629/629432-5d4c703ed1c4476e5da5ea395989b72f.jpg)
![Verktyg för att montera golvbrädor ligger på ett nylagt trägolv nära en murstock och en trästolpe.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/629/629430-aefa82bc5b67b52808596c72b5f15c29.jpg)
![Nylagt trägolv med verktyg och oanvända golvpaket inomhus med utsikt mot snötäckt landskap genom fönstret.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/629/629431-ec042d1787feea3602074e5cb24035b2.jpg)
![Pågående golvläggning med träbrädor bredvid en oskyddad jordgolv och spånskivor nära en dörr.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/629/629428-e442c6e9d62327f0ad67610aa975194b.jpg)
![Delvis lagt trägolv i ett rum med träbrädor och verktyg utspridda, oavslutad kant nära väggen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/629/629429-48b75f553b90fc1c67321db1fe48382b.jpg)
![Ett verktyg för golvläggning, kallat baksmälla, vilar på nylagda trägolvbrädor bredvid en vit vägg med putsad yta.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/629/629427-bea5319ac6c56978d30e203bd2d0ec27.jpg)
När vi har både tak och golv är det dags för väggen. Sen tidigare sitter det plyfa och nu ska det spikas liggande panel.
Det blir en finsågad slätspont som laseras sandfärgad. Maken säger grå och jag beige. Sandfärgad helt enkelt!
Men först måste stolparna laseras. De ska bli kaffebruna och det är onekligen lättare att måla dem innan panelen spikas upp.
Det tar några helger innan all panel är uppe, men vem har bråttom? Jo, det har vi ju egentligen. Jag har satt ett mål att salen ska vara klar till i slutet av juli, och nu är det april. Men, det får gå som det går!
Samtidigt som vi gör panelen så fixar vi några skåpstommar till det blivande lilla pentryt.
Sen börjar maken lasera taket. Det hade ju varit smart att göra det innan väggpanelen, men då var det för kallt för det. In med byggställningen igen!
Själv ägnar jag mig åt att spackla och måla väggen bredvid murstocken som vätter mot bastun.
Vi har klätt väggen med en mineritskiva eftersom kaminen kommer att stå i närheten. Den kommer sedan att målas i samma silikatfärg som muren.
Det är skönt när kvicksilvret kryper uppåt och solen värmer genom glasdörrarna.
![Obehandlad liggande panel och reglar i ett rum under renovering med utsikt mot ett snötäckt landskap genom ett fönster.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/631/631165-0aa33e0031fb86e0b0f4a5b70b4a0c6d.jpg)
![Inre hörn av ett hus under renovering med trästomme, plyfaskivor på väggar, snickarbänk och byggmaterial.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/631/631166-613d3aabc286c1bc6efe95d6d38e93bd.jpg)
![Inre hörn av ett rum under renovering med kaffefärgade stolpar och liggande panel vid fönster.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/631/631167-cd10afeec3c6e56eb8d1a2ded4ca5e85.jpg)
![Renoveringsarbete i en sal med liggande träpanelväggar, trästomme, gröna glasdörrar och byggmaterial.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/631/631168-6da67bfc270821043944934ca7cdcc2b.jpg)
![Interiör av ett pågående byggprojekt med oisolerade trästolpar, liggande panel på väggen och synlig takkonstruktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/631/631173-6f4f53555bed5bc6779399a1975f9960.jpg)
![Inomhusbyggarbetsplats med nyinstallerad liggande träpanel på tak och väggar, samt osmålad trästolp.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/631/631171-79140b47fd113c0a7419968696b616ee.jpg)
![Vägg under renovering med spacklade och slipade ytor redo för målning, med byggmaterial synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/631/631172-1764fa50fffb1f05816fd98ddc85f0c6.jpg)
När vi kommit fram till maj börjar temperaturen bli så pass bra att vi kan påbörja trappen till loftet. Anledningen till att vi inväntat temperaturen är att vi ska riva en temporär vägg då trappen ska gå från salen genom tvättrummet och upp.
Den temporära väggen är bara isolering som är staplad med vindduk på båda sidor.
Trappan till loftet har ritats, planerats, ritats om, gjorts mall, prövats…. Och när vi äntligen började såga blev det fel förstås. Nåja, bygghandeln har öppet även på lördagar så en ny bräda inhandlades till ett vangstycke. Nya ritningar och omplanering, räkna på steghöjd och stegdjup. Till sist kunde vi börja såga och fräsa ut för trappsteg.
Det är ingen liten nätt trappa det här, 2 tumsvirke i både vangstycken och steg. Det ska ju hålla frun i huset! Undertecknad alltså, bara så ingen tror att frun blir utsatt för nån mobbning.
Regnet gjorde att allt sågades och frästes inomhus. Vi som försökt hålla salen så fri från sågspån som möjligt fick kapitulera. Slipdamm ligger som ett tunt lager över allt nu.
På söndagen kom solen tillbaka och det var äntligen dags att montera ihop trappan. Vi blev glatt överraskade över hur lätt det gick! Otroligt! Men så är det väl, lång förberedelse gör att det blir enkelt mot slutet.
Stegen limmades och skruvades fast. Sen var det dags att lyfta trappan på plats. Den var inte alls så tung som vi befarat, det var skönt. Även frun i huset fick hjälpa till. Det är bra med lite tyngd när man ska vara stoppkloss så inte trappen glider neråt.
Trappan fästes i vinklar högst upp samt skruvade ihop med golvbjälken till loftet. Nertill skruvades den ner i golvet. Dessutom fästes den in i väggstolpen ungefär fem trappsteg upp. Den lär inte ramla ner.
Lilleman var först att inviga trappen och vi andra provgick den också. Nu ska den få stå till sig, limmet ska stelna och trät torka lite mer innan den skruvas till ytterligare.
Sen gav vi oss i kast med utsmyckningen. En av stolparna från den gamla ladan sattes in bredvid trappan. Den har ingen funktion annat än att knyta an till historien och den balanserar bra mot de två stolpar som står mot motsatt vägg.
Trappan kläs i plyfa på baksidan, mot tvättrummet.
En vägg reglas upp på sidan och isoleras.
Väggen mot salen ska kläs med samma panel som övriga salsväggar medan väggen mot tvättrummet får samma gula panel som toaletten, dvs finsågad slätpanel.
Under trappen ska det så småningom bli ett förråd.
![Byggplats inomhus med en temporär isolerad vägg och byggställning i ett område under renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/631/631473-61da7fba98cd2de7393a14d4bd7f5b52.jpg)
![Bilden visar en byggplats inuti ett hus med synlig trästomme och en temporär vägg klädd med vindduk.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/631/631474-b7a7117ce70e4357bca7d8358a3b9a03.jpg)
![Trappa under konstruktion med utsågade steg, sågspån på golvet och verktyg i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/631/631475-ab2cf5caaa33e737a2b3d612d9764776.jpg)
![Pågående konstruktion av en trätrappa med grova vangstycken och steg, delvis monterad i ett ljust rum med verktyg och byggmaterial synligt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/631/631476-4033a4757b77a0d2707ffbc383e983a6.jpg)
![Nybyggd trätrappa inuti ett hus, synliga trapputskärningar och en person i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/631/631477-141e458638258b50c3763a7c49aef2b0.jpg)
![Nybyggd robust trätrappa i en hemmiljö nära en vit dörr med fönster och trästolpe.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/631/631478-7cf038a8caa9496d13ce255be7724784.jpg)
![Trapp under konstruktion med synliga vangstycken och steg i ett hus under renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/631/631481-6209670cffe69db4604db2d61ceaf7c5.jpg)
![En temporär isolerad vägg av staplad isolering med vindduk i en byggarbetsmiljö.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/631/631479-815a3bb4c3118bfbc135e02b159113c7.jpg)
![Nybyggd trappa av 2 tumsvirke med vitmålade steg och en vägg av plywood och isolering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/631/631480-2a5affdf439b7743bb44f25775185dc9.jpg)
Nu är det dags att ta sig an loftet. Först målas takstolar och bjälkar kaffebruna. Därefter blir det sandfärgad panel på gaveln och längs den låga väggen under snedtaket.
Vi lägger 28x120 grangolv, ett typiskt undergolv som gör att vi måste slipa lite på några ställen och olja ordentligt. Brädorna är nästan lika långa som rummet, det skiljer några centimeter så vi får fixa det med en bredare golvlist. Tur ändå att vi inte behöver skarva för det är inte ändspontat, vilket jag trodde var standard idag. Det blev en överraskning när vi såg det. Nåja, vi behövde inte det men blev förvånade att säljaren inte upplyst om det när vi diskuterade dimensioner.
Det blev lite extra fix runt murstocken, här blev det en skarv men det lär ingen se.
Lite stök och bök under snedtak och takbjälkar. Det är ju så kul att vara lång och inte fullt så vig som i sin ungdom när man jobbar där inne.
Extra trångt är det bakom murstocken.
Vi bestämde oss för att trappan göra smalare än vad vi tänkt från början så vi behövde bygga på golvbjälkarna lite.
Den här delen var dessutom lite längre än vad golvbrädorna var så det blev att lägga en tvärgående bräda högst upp mot kortsidan. Nåja, så får det bli när man är snål och väljer det billigaste golvvirket.
Till sist (eller, det är mycket kvar) skruvades stagen till bjälkarna fast.
Nästa stora jobb är takpanelen. Och sen ska det till en golvsockel och räcke och smygar och foder och…. Jaja, vintern är lång!
![Renoveringsarbete på ett loft med kaffebruna takstolar, sandfärgad panel och nylagda grangolvbrädor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/631/631924-39d72514f31a5261006d8ba050e7b3e1.jpg)
![Nyinstallerad sandfärgad gavelpanel under renovering av loft med synliga kaffebruna takstolar och en halvmåneformat fönster.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/631/631922-db4d86b44f9d11ffc8ab876253d3de98.jpg)
![Renoverat loft med nytt grangolv vid kaffebruna takstolar och murstock.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/631/631931-f9906398d4a0ea196f08f4de950faf2e.jpg)
![Nyinstallerat grangolv och kaffebruna takstolar i ett loft under renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/631/631923-5c883e544290168b8dadcbc2c6bedcb7.jpg)
![Nyinstallerat grangolv i ett loft med oslipade brädor, takstolar, och en synlig murstock.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/631/631927-d5e2bfa413111d324315a11b2e381ad6.jpg)
![Inbyggnadsarbete av träbjälkar och grangolv i ett loft under renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/631/631928-e0622c54b00d90819cf33031f68f90d8.jpg)
Vi har en tid försökt att få tag på den kamin vi vill ha i salen men den är slutsåld på många platser och inte ens tillverkaren hade något lager. Tydligen kommer allt eldfast gjutjärn från ett ställe, nämligen stålverket i Mariupol, Ukraina. Och det existerar ju inte längre. Så nu är det svårt att få tag på kaminer. Maken ringde och mejlade många återförsäljare runt om i landet och lyckades sent fredagseftermiddagen få napp, och det bara en timme bort! Snabbt på med släpet på bilen och åka dit. En dryg timme senare vände vi hemåt med 158 kg gjutjärnskamin på släpet. Hur man gör av med en månadslön på ett par timmar… glöm det där med krogen!
Väl tillbaka i stugan fick vi hjälp av grannen som kom med traktor och gafflar för att lyfta av schabraket från släpet och sen köra runt huset, över ängen och lämna av det så snyggt genom de öppna altandörrarna i salen. Skönt med grannar som har maskiner!
Innan kaminen ska monteras så ska murstocken målas. Vi använder en vit silikatfärg, samma som i bastun.
Jag målar där jag kan stå på golvet eller en byggpall, maken målar där det krävs ställning.
snyggt blir det när det är klart!
Vår skorstensmurare kom och hjälpte oss att sätta in kaminen.
Och straxt därefter lyckades vi få ut skorstensfejaren för att provtrycka och godkänna.
Visst blir det bra där den står? En Joutun F400, den klarar utan problem att värma salen, det lär till och med bli för varmt på loftet.
För att säkra lufttillförseln satte vi in ventiler i andra ändan av salen.
det ska bli ventiler på loftet också. I efterhand kan man fundera på om vi skulle ha tagit luften från grunden direkt in till kaminen, det hade varit bra för grunden samtidigt som draget hade blivit bättre. Nåja, man kan inte tänka på allt.
![Inpackad gjutjärnskamin på skyddad arbetsplats med verktyg och byggmaterial omkring.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/632/632927-e3e1bf8451bb7560c121931433e3ae37.jpg)
![Person målar en vit murstock invändigt med en silikatfärg från en byggställning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/632/632928-3fd9a12b20d5d03ca0b3cf8080db0780.jpg)
![Renoveringsscen i ett hus med vitmålad skorsten, trätrappa och byggpallar, samt en kompressor på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/632/632929-e1c2c495e9edf3213b61cb40e5ea3cb6.jpg)
![Nyinstallerad gjutjärnskamin i renoverad sal med skyddsplast och målarutrustning runtomkring.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/632/632930-aed0e426a80a21c9e430de35a2cd34ec.jpg)
![Gjutjärnskamin installerad i ett hörn med svart skorsten, på en träskyddsplatta i ett renoveringsprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/632/632931-e2676f7dfe1f94a02ad3bd57acff73b7.jpg)
![Åldrad träklädd vägg med en vit ventil, synliga bjälkar och en grön dörrkarm.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/632/632932-b5f969f27a0a7185caa4a13ab764b46e.jpg)
Till slut blev det mitten av juli och semester. För oss innebär det arbetsläger! Vi åkte upp till stugan onsdagkväll och arbetade på distans torsdag-fredag, trots att jag egentligen hade semester båda dagarna. Nåja, det ordnar sig nån annan gång. På fredagen kom även den yngre familjen upp för att ansluta till arbetslägret.
Maken och svärsonen hade en altan på agendan. Visst ska man bygga altan på semestern? Verkar vara en typisk svensk aktivitet och vi kan ju inte vara sämre. Materialet levererades på fredagen av vår vanliga chaufför och på lördagen var det byggstart.
Veckan innan hade vi fått hjälp av vår vanliga entreprenör att jämna ut marken mot ängen samt leverera ett lass grus.
Vädret var växlande minst sagt. Regnskurar, ibland rejäla sådana, eller extremvärme. Inte optimalt arbetsväder direkt.
Istället för att gjuta stolpar prövade vi en ny variant, ett markspjut som slås ner med hjälp av en maskin. Mycket enkelt när väl tekniken satt!
Några timmar senare var alla markspjut på plats och markduk utlagd.
En av grannarna med liten traktor hjälpte oss att lägga ut grus och därefter var det dags att montera bärlinor.
När dessa var avvägda och fastskruvade så kom bjälkarna på plats.
Staketstolpar och vangstycken till trappan sattes fast.
Det är ingen liten altan direkt, som vanligt tar vi i lite extra när vi bygger. Drygt 90 kvm blir det, ett rejält dansgolv!
Vädret varierade från regn och blåst till sol och extremvärme. Inte roligt att bygga i nåt av dem.
Nästan klart?
En trappa på kortsidan
Figursågning runt en stor sten.
Om man bortser från spjälorna på staketet så blev det faktiskt färdigt lagom till en sommarfest vi planerat som invigning av ladan och två större födelsedagar under året.
![Röd stuga med gröna fönsterluckor, sandmark i förgrunden, soligt, lantligt landskap.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/635/635937-d02ca18c5c752f6fec96705bc8a0d4ec.jpg)
![En person använder en motorborr för arbete utomhus. Skyddsutrustning, gräs, grus och trädfön bakgrund syns.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/635/635936-839d80e540df07bf30a87d9094c4932c.jpg)
![Motoriserad jordborr i gräsmiljö, grus och jord, verktyg synligt, träd och buskar i bakgrunden, soligt väder.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/635/635938-87b96ae0420c609876796f632c4197f2.jpg)
![Röd träbyggnad, gröna fönsterluckor, påbörjad grund för stenläggning med svart fiberduk och träramar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/635/635939-902cf5c6a7cd6ea3038fc30a539a6f78.jpg)
![Grusad yta för anläggning av gång eller uppfart, stora stenar, röd byggnad med gröna fönsterluckor, träreglar, naturlig miljö.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/635/635941-6cedbdfcc81e0a088c682e5f707e0e4e.jpg)
![Ett däck under konstruktion, träreglar, en person arbetar, det ligger nära ett rött hus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/635/635940-da00fb85eb5ad3bbc38b3d703eab7f3a.jpg)
![Röd stuga med gröna fönsterluckor, pågående bygge av träveranda, klar himmel, skugga på väggen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/635/635942-2f5e6df77511c4b43a1f8760cc2ae85a.jpg)
![Konstruktion av träaltan vid röd byggnad, gröna träd i bakgrunden, regnigt väder, skottkärra synlig.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/635/635944-26d5133e7aa07dd3328b4f720bb7b3b1.jpg)
Nästan klart?
![Trädäck med utemöbler vid hus, naturen i bakgrunden, oavslutad räckekonstruktion, dagtid.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/635/635947-5aec96a8727b3d8b000fd7a08a9c37d1.jpg)
![Trädäck nära röd vägg, vita handrails, verktyg, grönt gräs, mossa på sten, utomhusprojekt under konstruktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/635/635946-920a90b28da050067a48c4f635b03be1.jpg)
![Trätrall möter mossbevuxen sten, utomhus, texturkontrast, naturlig och byggd miljö samsas.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/635/635945-d160e414b6e0a2cf033debfb07fbf0f1.jpg)
![Trädäck med rottingmöbler och parasoll bredvid röd byggnad och omgiven av grönska. Skymning eller gryning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/635/635949-8ddbfa14956a79995e4f3f001f8a9240.jpg)
Sommarfest var det, men först var det meningen att vi skulle bli färdiga inne i salen. Det blev vi inte, men vad gör det?
Taket på loftet återstod men panelen hann vi inte med alls. Svärsonen slet hårt med isolering och ångbroms, det var gott nog.
Dottern och jag började med smygarna till dörrarna men de har inte monterats än. Lite ska vi väl ha att göra under resten av semestern! Golvlister och dörrfoder saknas även det.
Golvet ska behandlas med linoljesåpa och jag ägnade en sen kväll åt en första behandling, många fler ska till, helst för vintern. Vi får väl se vad vi hinner!
Innanför dörren hade vi förberett för ett tegelgolv, klart tåligare än trägolvet när det är blött och slaskigt ute. Jag spacklade golvspånet för att få ett tåligare underlag. Därefter primades ytan, en fuktspärr rollades ut samt en matta på det. Samma system som i tvättrummet.
Maken lade sedan golvteglet efter mina instruktioner. Det är som vanligt med andra ord, jag säger hur det ska vara och han gör jobbet. Vi delar således på arbetsinsatsen.
Jag antar att proffsen delar golvteglet enklare än vad vi gjorde. Teglet är endast 2 cm tjockt så vi använde en elektrisk våtkapmaskin för klinkers. Det gick snabbt men det var rejält blött och smutsigt! Regnkläder och skyddsglasögon på, visir hade varit bättre. Maken blev lika rödhårig som vår dotter på köpet! Att foga och ytbehandla återstår, det hann vi inte med.
Trösklar av ek till altandörrarna fick vi också till och en första oljebehandling på det. Alla trösklar ska fernissas var det lider, med riktig båtfernissa för att hålla.
Köksskåpen i salen är monterade men när vi väl bestämde oss för vilka luckor vi skulle ha fanns de förstås endast som beställningsvara. Några fick vi tag på via cirkulärbutiken på det stora varuhuset, dvs varor som återlämnats.
Ytterligare ett bänkskåp med ho ska in men de ben vi vill ha har varit slut sedan ett halvår, minst. Jag har bevakat lagerstatus noga på samtliga varuhus och när det plötligt dök upp en förpackning i Kalmar var svägerskan vänlig nog att köpa den åt oss. Tack! Nu kan vi få dit den också.
Vatten är förberett, det är en utanpåliggande dragning från duschen som lätt kan tömmas för vintern.
Elkontakter placerades i hörnet under överskåpet.
En diskmaskin inhandlades och installerades i tvättrummet. Mycket praktiskt när man är många eller när de yngre bor i lillstugan intill som saknar dylik vardagslyx.
Toaletten har också fått lite inredning i form av en list, en spegel, en lampa och en hylla.
På varje utedass ska ett porträtt av kungen finnas men nu är vårt dass inomhus så det fick bli en bild av kungalängden istället. Det går bra det med!
Sen kom då dagen för invigning trots allt inte är klart. Men som jag skrev tidigare, vad gör väl det?
![2D121B7E-56D9-44B4-8FA1-2062AC33139B.jpeg 2D121B7E-56D9-44B4-8FA1-2062AC33139B.jpeg](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fblogger.googleusercontent.com%2Fimg%2Fb%2FR29vZ2xl%2FAVvXsEjK6QLQukEAjcr7H8kA5gGIKyzUANPXIkmF-mFIvNZBjnbId_lYlKw7EHkt5RCXZjICMk-IFd8RGEYPwqJJDzWHss82_wx9ZuZ7LotLdpdrsUmABZvLLHwXFPFYOWGPgWiJ9fbiA2YkxB1PZiypbJpJvCRz2xLDR0KbQCEDViJt-FIp5ZfOpMObGc3aAQ%2Fs320%2F2D121B7E-56D9-44B4-8FA1-2062AC33139B.jpeg&hash=0879e790f87a02873ad1c9fc770dbc9c)
Det blev ett trevligt dygn med släkt och vänner. Det sovs i tält och husbilar. Vårt senaste inköp, den lilla torpstugan, invigdes som övernattningshus medan andra gäster var inhysta i våra övriga gästrum.
Många sena kvällar med mycket och tidvis hårt arbete, en sen festkväll och tidig morgon dagen efter tog till slut ut sin rätt och jag sov 11 timmar natten därpå. Jag säger som svärföräldrarna sa när de blev äldre: nog orkar vi festa som när vi var unga men det tar flera dagar att återhämta sig. Jo, jag är där nu. Tur att jag har en veckas semester kvar så jag hinner vila upp mig innan jobbet drar igång igen.
![Inomhusvy: oavslutad takkonstruktion med isoleringsmaterial, träbjälkar, fönsterhalvmåne, trappa och vita väggar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/637/637543-e62036e6bd9f8a3ce0bef00794a6e960.jpg)
![Rustikt, avskalat rum, trästolar, träbjälkar, vitmålade plankgolv, fönster, lantlig känsla, sparsam inredning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/637/637547-b82afa90afd35b570986de596f515a85.jpg)
![Inomhus, under konstruktion, träbjälkar, vit kakelugn, trätrappa, oskyddat tak, trägolv, ljus interiör, dagsljus från fönster.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/637/637551-0b288e28a69f603a9046e23505e7a67d.jpg)
![Ett rum under renovering med isolering och tätskikt på golvet. Öppen dörr till uteplats.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/637/637544-d43dc7ab9b3b6d2d724ebab75f18a7ed.jpg)
![Utplacerade tegelstenar på golv med trädistanser, förberedelse för läggning eller mönsterprovning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/637/637545-913e0ed80e9aa5e6024ac701a2f8147c.jpg)
![Entré med trägolv och matta av tegel framför ytterdörr i trähus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/637/637546-5e9d71c28bf0c0f5f857f4e991422d97.jpg)
![Inomhusrum under renovering, vedspis, vita skåp, synliga timmerbjälkar, grönt landskap utanför fönster.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/637/637548-9c049ef7bdb2f91309e3088bb368d36c.jpg)
![Ett litet kök med diskho, fönster, skåp, diskmaskin, kylskåp och en matta.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/637/637549-bebd50d33178ad3acedb89284baf6681.jpg)
![Ett litet gult badrum med toalettstol och inramade bilder på väggen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/637/637554-dcabd2ad4d9e39820aeb13dc029d236c.jpg)
![Badrum med handfat, spegel, handduk, ljusgul vägg, och ett fönster.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/637/637555-4c00d13b570c902d6f9939472084b7d1.jpg)
![Porträtt av svenska regenter, ramad poster, kronologisk ordning, inkluderar kungliga sigill och titlar, historisk översikt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/637/637556-045bcdf8c2959862ddfbfe4aa033f8a5.jpg)
Produkter som diskuteras: "skyddsglasögon"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/974556_180x.jpg?v=1682431599)
Skyddsglasögon
Skyddsglasögon är ett oumbärligt tillbehör för att skydda dina ögon från potentiella skador orsakade av skräp, damm, kemikalier eller intensivt ljus under arbete. Vårt sortiment av skyddsglasögon erbjuder högkvalitativa produkter som
När hösten kommer är det mycket som tar tid från bygget. Det är kanske bra att få lite paus för att orka jobba heltid och bygga så fort det blir helg.
Nåväl, fönster och dörrar har fått foder på utsidan
Vi satte in en fläkt till ventilen på toan samt ett tilluftsdon utanför i tvättrummet. Det funkar inget vidare med bara en ventil på toan när det finns en utsugsfläkt vid duschen. Den där doften man vill få ut ur huset sugs in i tvättrummet istället. Således blev monterades det en fläkt.
Därefter gav vi oss i kast med takpanelen på loftet. Det är ju en förlängning av salen så vi fortsätter med lockpanel i olika bredder. Den här gången laserar jag dem innan vi sätter upp dem.
Det är mycket pyssel runt skorstenen, trångt och eländigt! Vi behöver vara två, ja inte bakom skorstenen, där får knappt maken plats, men i övrigt får jag arbeta liggande för att komma åt under snedtaket. På andra ställen står jag på stege (ingen favorit) eller på byggpallen. Maken får stå på ställningen, det gör inte jag!
Långsamt går det men ett steg framåt är i alla fall ett steg i rätt riktning.
Älgjakten närmar sig så det blir en hel del tid som går åt till jaktförberedelser så vi kommer inte igång med bygget förrän sent på lördagarna, det blir inte så många timmars jobb då. Nåja, några lock, några bottenbrädor, lite målat.
Snart kunde vi demontera byggställningen för den här gången, det var skönt! Resten av taket kan vi stå på loftgolvet och skruva upp. Ja, och ligga på golvet förstås, det är ju min lott att krypa in under snedtaket.
När vi sågar till nockbrädan med sina konstiga vinklar
hände det som vi inte var beredda på: vår trotjänare till sågbord börjar ryka och blixtra. Säkringen slår ifrån förstås, sånt får man vara glad för. Men utan sågbordet kan vi inte såga 4,7 m taknock. Vinklarna är helt fel för cirkelsågen. Det är bara att packa ihop och ta med sågbordet till stan för att lämna in den på verkstaden och hoppas att vi slipper köpa en ny.
Den har fått jobba hårt i många år så att den valde ryggläge när vi försökte tvinga den till hårt arbete en gråmulen oktoberdag när regnet hänger i luften var kanske inte konstigt. Vi önskar bara att timingen varit bättre.
Det innebar ett stopp i takbyggandet i över en månad men älgjakten kräver sin tid så maken har ju inte varit sysslolös direkt.
Lite småsaker har vi dock fixat, golvlister på loftet tex.
Skåpluckor och handtag kom också upp.
Bastun värms upp på lördagskvällarna och vi myser framför brasan i salen.
Rådjuren samlas i stora klungor på åkern men älgen lyser ofta med sin frånvaro på jaktmarken. Däremot passerade ett lodjur vårt hus en tidigt morgon. Det är ovanligt! Den fångades på bild alldeles vid knuten. Riktigt spännande.
![Rött trähus med vita knutar, fönster och dörrar, bänk och bord på grusgång, grönska i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/645/645065-2cc42b3a8daadbaaef2b0a716e918888.jpg)
![Gul vägg, svart spegel, väggklocka, konst, lampa, fönster, interiör design, ramade bilder.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/645/645066-678759651f760f460a8ca9ac560e23fe.jpg)
![Inomhus loftutrymme, träbjälkar, vit vägg, fönsterreflektion, stege, brandsläckare, byggnadsställningar, modem arkitektur blandad med traditionella element.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/645/645068-3358f0a00f04dc7c8aa19921e09e15ef.jpg)
![Den visar en vit takstruktur med träbjälkar, i motljus, vilket skapar en stark kontrast och silhuetteffekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/645/645070-a1f291fdaa3e487bf5e40c910e4eec7b.jpg)
![Träplanka med sågade kanter på ett glasbord, otydlig bakgrund, arbetsmiljö, snickeri eller hemmafix.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/645/645071-3c60ff2a3491a227b49db34d3eba274d.jpg)
![Inomhus träkonstruktion, obehandlade plankor, hörn, avskalad känsla, byggprojekt eller renovering, synliga skruvar, spår av sågspån.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/645/645072-20220b132d704831a013a2e1377bce02.jpg)
![Ett kök med vit skåpinredning, spegel, diverse föremål på bänken och trävägg till höger.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/645/645073-cea56288e299128d2c683360c28f94b2.jpg)
![En mysig kakelugn med tänd eld i ett mörkt rum, vilket ger en varm och trivsam atmosfär.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/645/645074-936aa16707d70ee28d75f667e0624816.jpg)
