1 763 721 läst · 5 772 svar
1764k läst
5,8k svar
Lidl verktyg denna vecka.
F
fsn
· Västra götaland
· 11 433 inlägg
fsn
- Västra götaland
- 11 433 inlägg
Det ligger som jag skrev en förbestämd spänning och matningshastighet till inställd tjocklek. Men att det inte tro att det behöver finjusteras lite från fall till fall och att man inte behöver gå över till annan ”synergi” vid ändrad trådtjocklek eller annat fabrikat på tråd är ju bra naivt. Sen är sånt här alltid justerat för en horisontell svets. Det är samma sak om man byter svetsläge, eller om man går från en kälfog till stumsvets, det behövs andra inställningar. Däremot så är det troligtvis alltid nåt som smälter och bitarna sitter ihop.M marcus56 skrev:Nästa veckas svets funkar faktiskt riktigt bra, främst när det är nån mm och uppåt, men jag har även kört tunnplåt med hyfsat resultat, har gjort av med två rullar nu och aldrig känt behovet av att justera ström och matning separat så hur den än gör så gör den det bra, man justerar plåttjocklek bara. Löjligt prisvärd om man bara svetsar nån gång om året eller om man behöver en smidig svets som är lätt att ta med sig.
Du kanske inte kan svetsa och förstår inte hur bra det kan bli, eller hur det borde bli (jag kan själv inte svetsa men jag kan en del om maskinerna)?
FCAW är erkänt dåligt på tunnplåt och funkar generellt i lite tjockare material så den iakttagelsen är väl korrekt man kanske mer relaterad till svetsmetod och inte uteslutande till svetsen.
Absolut. Perfekt användningsområde. Jag svetsar mest pinne annars och det blir snyggare, men instegströskeln är noll på denna. Vinkelslip med roterande stålborste putsar rent efter svetsning.D Dublin skrev:
Klart som fan att du kan få bättre resultat med en riktig svets, ingen har sagt något annat men sett till investeringen jämfört med att köpa riktig svets, tub, ventiler och allt så är det just sjukt prisvärt. Jag har bara kört med gas förut så hade väldigt låga förväntningar efter allt man hört om flusstråd men blev faktiskt positivt överraskad. Jag är inte svetsare men jag vet hur en bra svets ska se ut och många svetsar blev faktiskt riktigt hyfsade, så jag tror nästan att en amatör som bara svetsar nån gång vartannat år snabbare kan få till hyfsat resultat just för att det inte finns något att skruva bort sig på. Sen är den ju riktigt smidig, du kan rent av sätta den på pakethållaren på cykeln om du vill jämfört med att släpa riktig svets med tub. Och som sagt var så kan du självklart få bättre resultat med en riktig svets om du har koll på hur du ställer in den för alla olika förutsättningar.F fsn skrev:Det ligger som jag skrev en förbestämd spänning och matningshastighet till inställd tjocklek. Men att det inte tro att det behöver finjusteras lite från fall till fall och att man inte behöver gå över till annan ”synergi” vid ändrad trådtjocklek eller annat fabrikat på tråd är ju bra naivt. Sen är sånt här alltid justerat för en horisontell svets. Det är samma sak om man byter svetsläge, eller om man går från en kälfog till stumsvets, det behövs andra inställningar. Däremot så är det troligtvis alltid nåt som smälter och bitarna sitter ihop.
F
fsn
· Västra götaland
· 11 433 inlägg
fsn
- Västra götaland
- 11 433 inlägg
M marcus56 skrev:Klart som fan att du kan få bättre resultat med en riktig svets, ingen har sagt något annat men sett till investeringen jämfört med att köpa riktig svets, tub, ventiler och allt så är det just sjukt prisvärt. Jag har bara kört med gas förut så hade väldigt låga förväntningar efter allt man hört om flusstråd men blev faktiskt positivt överraskad. Jag är inte svetsare men jag vet hur en bra svets ska se ut och många svetsar blev faktiskt riktigt hyfsade, så jag tror nästan att en amatör som bara svetsar nån gång vartannat år snabbare kan få till hyfsat resultat just för att det inte finns något att skruva bort sig på. Sen är den ju riktigt smidig, du kan rent av sätta den på pakethållaren på cykeln om du vill jämfört med att släpa riktig svets med tub. Och som sagt var så kan du självklart få bättre resultat med en riktig svets om du har koll på hur du ställer in den för alla olika förutsättningar.
Att en ren amatör skulle få vare sig visuellt bättre resultat och framförallt likvärdig hållf med Lidl svetsen jämfört med en riktig svets håller jag som otänkbart. Ett par minuters övning och hålla sig till tabellvärde vilket är i princip det Lidl försöker göra. Har du själv provat en riktig svets? Sen att du vet hur en svets skall se ut.. just MIG/MAG kam faktiskt se rätt bra ut och ändå vara ren skit. Pinne är ärligare på det sättet.
Men oavsett vilket, var försiktig med röken bara, fluxtråd avger jävligt giftiga och cancerogena gaser. Mycket värre än andra svetsmetoder.
Priset är lågt och man slipper gas, men det är för simpelt. För 2500-3000kr så får man tex en begagnad Esab LKA180. Där har man en omodern, energi-ineffektiv svets men den svetsar toppen för pengarna och den går antagligen aldrig sönder.
Och som jag skrev från början, vill man ha nåt sånt här som Lidl säljer och till det priset så bör man slå till, efter nyår är det försäljnigsförbud på den.
Som sagt var, jag säger inte att den är bättre än en riktig svets, men du verkar bli provocerad av att den svetsar överhuvudtaget...F fsn skrev:Att en ren amatör skulle få vare sig visuellt bättre resultat och framförallt likvärdig hållf med Lidl svetsen jämfört med en riktig svets håller jag som otänkbart. Ett par minuters övning och hålla sig till tabellvärde vilket är i princip det Lidl försöker göra. Har du själv provat en riktig svets? Sen att du vet hur en svets skall se ut.. just MIG/MAG kam faktiskt se rätt bra ut och ändå vara ren skit. Pinne är ärligare på det sättet.
F
fsn
· Västra götaland
· 11 433 inlägg
fsn
- Västra götaland
- 11 433 inlägg
Nej, inte alls. Det är förväntat att den svetsar, åtminstone ett litet tag. Det är däremot intressant att nån tycker att den gör det bra, de som anser det har ofta ingen eller ytterst begränsad erfarenhet av andra svetsar. Du verkar dock ha lite mer med dig faktiskt.M marcus56 skrev:
Hur står sig Lidl-svetsen nästa vecka mot
MIG-svets AUTOMIG 130 från Jula för 1999 kr? Har planerat slå till på den senare inom kort men om Lidl-svetsen ger mig samma förutsättningar för en billigare peng så är det så klart intressant.
Jag är har svetsat en del pinne tidigare i typ 3-6 mm tjockt gods med ok resultat, men har nu en idé försöka svetsa 1-1,2mm tjocka vinkelprofiler till tavelramar. Skulle någon av dessa två svetsar ge en glad amatör som mig bättre förutsättningar än den andra?
Jula-svetsen: https://www.jula.se/catalog/verktyg...ch-lod/svets/no-gas-svetsar/mig-svets-019626/
Tack på förhand för input!
Julasvetsen verkar bara ha två effektlägen så då borde förutsättningarna med Parkside bli betydligt bättre då den är steglöst justerbar.B ByggareDan skrev:Hej!
Jula-svetsen: [länk]
F
fsn
· Västra götaland
· 11 433 inlägg
fsn
- Västra götaland
- 11 433 inlägg
Den på Jula är en katastrof. Som nämnts tidigare, två fasta effektlägen. Köp inte den.B ByggareDan skrev:Hej!
Men det finns en MEEC som på pappret ser bättre ut för samma pengar. Individuell spänningsreglering och trådmatning och inbyggd gasventil så man kan köra både flux och MAG. Set är såklart det billigste av det billiga i komponentval men som sagt, på pappret bättre än Lidl.
https://www.jula.se/catalog/verktyg...-lod/svets/mig-mag-svetsar/kombisvets-016793/
Ok, tack för era svar!
Det som fick mig att överväga den blå Jula-svetsen var testet på Richards Garage youtube-kanal. Där verkade den duglig, för enkla grejer utan höga krav. Men är Parkside minst lika bra för en billigare peng, eller MEEC bättre för samma peng så kanske det får bli någon av dem i stället. Just nu lutar det nog mot Lidl-svetsen pga barnen ska ju också få julklappar...
Test av den blå Jula-svetsen:
F fsn skrev:Den på Jula är en katastrof. Som nämnts tidigare, två fasta effektlägen. Köp inte den.
[länk]
F
fsn
· Västra götaland
· 11 433 inlägg
fsn
- Västra götaland
- 11 433 inlägg
Fast det ser ju för jävligt ut om du kollar på svetsningen av röret tex. Sen så fuskar han genom att bursta eller punkta. Det du vill se är en längre svets. Sen kanske man skall kolla en review med nån som har bättre koll på svetsar. Han tycker tex det är jättebra att den har ett överhettningskydd. Sanningen är att standarden säger att överhettningsskydd är obligatoriskt och det finns ingen svets öht på den europeiska marknaden som lagligt säljs utan det. Han står fö inomhus utan utsug och svetsar flux. Det är inte sånt här du skall basera ett köp på.B ByggareDan skrev:Ok, tack för era svar!
Test av den blå Jula-svetsen: [media]
Två fasta spänningsläge men möjlighet att ställa trådmatning vs. Lidl och låst synergi mellan spänning och matning utan möjlighet till finjustering. Pest eller kolera.
Det långt ifrån alla har koll på är att med en given spänningsinställning så kan man styra genom att öka eller minska trådmatning och även genom att minska och öka utstick.
Jag hade tagit mina chanser på Meec-svetsen om valet står mellan de tre.
Jag har en bacho-svets med två effektlägen, låg och hög. Den funkar bra för mig som bara fullagar lite grejor ibland, men att den inte har steglös effekt är jäkligt irriterande. Så det lägsta kravet jag har numera är att det ska gå att ställa effekten på den. Gasfritt däremot har jag inte så mycket problem med, det ser ut som skit oavsett vilken svets jag har, och allt behöver slipas av efteråt.
Måste ju hålla med om att Meec-maskinen ser ut som ett bra budgetval, inte fel att kunna köra pinne.F fsn skrev:
Jag har en ESAB pinnsvets med möjlighet till TIG, men köpte LIDL-fluss-svetsen som komplement. Mitt garage är så trångt att det enda jag vill svetsa inomhus är TIG, ute kör jag pinne och flusstråd.
Beroende på vad man ska svetsa så är annars en enkel liten pinnsvets inte fel, jag började med en liten Awelco från Jula och den funkade klockrent, sålde den när kompisen ville sälja sin ESAB till kompispris. Jag svetsar pinne ner till 1,5mm, men sedan tycker jag att det blir för tunt för att vara pålitligt. Det är där min Lidl-fluss-svets kommer in.
