15 856 läst · 122 svar
16k läst
122 svar
Elförbrukning tomgång, var fan!
Vår IVT C7 Greenline från 1999 har en tomgångsförbrukning på cirka 130 W, det verkar vara två cirkulationspumpar som går hela tiden. Ställer man in den i sommarläge, d.v.s. ingen värme alls, så försvinner dessa 130 W och blir bara 2 W, den stänger då av pumparna.Forlowt skrev:
Det kan kanske vara en ansenlig del av din tomgångsförbrukning på 300 W.
Jag hade liknande stand-by vid TV-bänken precis när jag pluggade in allt. Dvs allt var avstängt, drog ut grenkontakt och satte energimätaren mellan. Fick ~2x W har jag för mig direkt, men efter en liten stund (30-90s kanske) sjönk allt till något mer försumbart / knappt mätbart.Klaugust skrev:Jag mätte upp TV-bänken som innehåller en typ 8 år gammal 46" 4K-tv, en Chromecast, en dum 5-portars switch och en (lite äldre) Sonos Playbar. Alla prylar drog 32 W i standby (23 kWh i månaden, 276 kWh om året). Med bild på TV och ljud i Sonosen, castande till Chromecasten så drog allt 156 W. Så även om man har hört att prylar drar försumbart lite i standby kan det vara värt att kolla, numera stänger vi alltid av med förgreningsdosans knapp
Så även när allt var avstängt var det någon eller några prylar som gick upp i effekt när de fick tillbaka strömmen, ett kort tag.
· västra götaland
· 363 inlägg
Just nu drar min lvp (17*), kylskåp, avfuktare och kanalfläkt 300w i timmen tillsammans. Så det låter mycket om du har så mycket i tjuvel.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Det är sant, kan ju vara värt att vänta ett par minuter innan man kollar på effektmätaren om man mäter elektronik. Tömma kondensatorer osvengs skrev:Jag hade liknande stand-by vid TV-bänken precis när jag pluggade in allt. Dvs allt var avstängt, drog ut grenkontakt och satte energimätaren mellan. Fick ~2x W har jag för mig direkt, men efter en liten stund (30-90s kanske) sjönk allt till något mer försumbart / knappt mätbart.
Sitter huvudbrytaren vid mätarplatsen innan eller efter mätaren?insubrf skrev:
På ”nyare” mätarplatser så sitter den efter.
Hur många kablar går det till/från mätarplatsen?
Kan du på elmätaren se vilken/vilka fas(er) det är som drar ström?
Följ varje kabel från mätarplatsen till gruppcentralerna.
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 290 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 290 inlägg
T tompaah7503 skrev:Vår IVT C7 Greenline från 1999 har en tomgångsförbrukning på cirka 130 W, det verkar vara två cirkulationspumpar som går hela tiden. Ställer man in den i sommarläge, d.v.s. ingen värme alls, så försvinner dessa 130 W och blir bara 2 W, den stänger då av pumparna.
Har bara 2 st cirka pumpar varav en är en Grundfos alpha 2 och drar ca 14 watt-20 watt
Den andra är för köldbärare och körs bara vid värme
Pumpen gör bara varmvatten för tillfället
Okay, du kan ju ändå stänga av värmepumpen helt en timme eller två, med arbetsbrytare eller säkringen, så att du kan se hur mycket den bidrar. Det går annars inte mäta en 3-fas ansluten apparat med en plugin-mätare.Forlowt skrev:
Det stämmer att jag inte kan, har en Fluke tång också.T tompaah7503 skrev:
Ska kolla närmre på det faktiskt,
Kom på att jag har en gammal hederlig central med tre säkringar på den gamla delen av huset. Bröt den och kilowattimmen försvann…Demmpa skrev:
Det är vattenpumpen (egen djupborrad brunn) som konstant står och drar 1kWh. Vad fan är fel? Läckage? Trasig pump? Vatten får vi in med bra tryck förutom på kallvattnet i duschen (separata vred för varmt och kallt) där det är obefintligt.
Du har sannolikt en tryckströmbrytare som ska bryta strömmen till vattenpumpen när den har uppnåt ett önskat tryck i husets vattenledningssystem. Det är inte ovanligt att dessa tryckströmbrytare går sönder. Jag hade en där hålet där den mätte trycket var så igenkalkat så den hade fastnat i igång-läge.insubrf skrev:Kom på att jag har en gammal hederlig central med tre säkringar på den gamla delen av huset. Bröt den och kilowattimmen försvann…
Du kan bryta strömmen till pumpen manuellt, det bör finnas någon brytare någonstans, och köra den manuellt en stund när trycket i ledningarna börjar sjunka för mycket, tills det är fixat.
