15 473 läst · 49 svar
15k läst
49 svar
Fukt betongplatta i källare
OM man har markradon är det ev inte en bra ide. Ska man ändå ventilera under golvet kanske det inte spelar någon roll men då vill det ju till att man ventilerar ut luften också.....L L-E skrev:
....och har man markradon är det precis nu med plattan bruten man borde fixa det. EDIT ok ser att golvet är klart, så lite sent nu....
Helt sant! Jag skaffade en "Airthings Wave plus" radonmätare under tiden jag höll på att bila golv och byta avlopp. Fick utslag på 400-470 Bq/m3 medans jag hade öppna gropar i källaren. Sedan jag gjutit färdigt och flytspacklat sjönk radonvärdet till 40-50 Bq/m3. Ner till 10-20 Bq/m3 om jag öppnar upp ett par fönster.MathiasS skrev:
Under 200 Bq/m3 ska väl vara okej, men så fort jag fått ordning på ventilation och det ventilerade golvet så tror jag Radonvärdet blir helt obefintligt.
Ok, det låter bra. Hade jag mätt sådana värden hade jag lagt ner rör för en enkel radonsug, men nu gick det ju bra ändå.
Innan du lägger nästa golv, täta med lämplig mjukfog i anslutning mellan golv och väggar och fundera på hur du gör ventilationen av golvet så att du inte skapar ett undertryck där.
Hej, väcker denna tråd till liv igen.
Vi drog bort vårt våtrumsgolv i tvättstugan (kolla bild) och skalade av våtrumstapeten från väggarna. Beställde en snubbe som kom för att kika innan han skulle spackla och lägga nytt.
"-Men ni har ju fukt på golvet" sade han Det vita tyder på fukt. (Jag tycker det ser ut som spackel..)
Jaha, lite fukt i källaren är väl ingen konstigt, just med tanke på den oisolerade plattan vi har från -69.
"-Nä, ni får ta hit en firma som kan fukt", sade mattläggaren
Notera, luktar inte fukt. utan golvet känns torrt... men man får acceptera faktum!
Fuktfirman kom, fuktfirman gick... fick utlåtande om att det inte var nån fara trots värde på 110 (85 är väl referensvärden för att få lägga in en våtrumsmattor). Grunden är grävd, väggen snus-torr förutom en liten bit från golvet, typ 5 cm upp.
"-Fukten kommer från plattan, låt det torka, spackla om, men lägg för guds skull inget våtrumsgolv i plast...ni får måla istället."
Suck!
Nå nu till min fråga:
Har du erfarenhet av Bergogolv och fibo-skivor? Tror du det skulle kunna vara en bra lösning? Tänker mig
att fibo-skivorna läggs med luftspalt... med vertikala skenor i metall istället för trä (väggen är torr, förutom längst ner). Fibo, är väl icke-organiskt?
Tack på förhand, MollyMoon ♥
Suck!
Hur det än är så stiger fukt upp genom ett oisolerat betonggolv. På något sätt måste den kunna ventileras bort. Annars blir det problem.
Lägger man golvvärme utan isolering så försvinner en hel del värme rakt ner i marken.
Moment 22 Mao... jo hört om de där med värmen neråt! Jaså. de blir problem utan värme... tack för info...ricebridge skrev:
Att lägga klinker på ett betonggolv i en källare är väl det enklaste man kan hitta på. Har snart lagt 100m2 i min källare och kaklat och klinkrat två badrum.MollyMoon skrev:
Gäller bara att ha koll så man lägger det rakt när man lägger stora ytor samt mäta ut så man inte får smala bitar vid väggarna.
Vad händer vid dålig ventilation, om man har klinker på ett oisolerat betonggolv som drar åt sig fukt då och då?ricebridge skrev:
ricebridge skrev:
GoC skrev:
