6 149 läst · 54 svar
6k läst
54 svar
Byta små fönster källare, bilder
P.s.
Visst såg båttenstycket på bågen tråkigt ut, men har du funderat på att renovera bågarna? Oftast är träet i gamla fönster otroligt fint. Att be en glasmästare att bygga om en fönsterbåge till isolerglas kan hamna på 50% mindre än att byta ut fönstren.
Med vänlig hälsning, fremax
Borrade och sågade igenom för att se att jag kommer igenom. När jag sågar från insidans kant så är det inte samma sak på utsidan, se bild:
Renoverare
· 375 inlägg
Jag har bytt källarfönster och lyfte först ut rutan sen sågade jag sönder karmen med tigersåg. Jag delade helt enkelt karmen i ett antal bitar istället för att ta ut den i ett stycke, det var mkt enklare för mig.
· Blekinge
· 10 269 inlägg
Jag gjorde såhär för en vecka sedan:
Plockade ut fönsterbåge, sågade med tigersåg lite snett genom karmens bottenstycke två snitt, inte så djupt att den yttre putssmygen skadades, sedan bröt jag med kofot inifrån upp karmens bottenstycke. Sedan hade jag angreppspunkter att bryta loss sidostyckena och toppen - klart. Rensade hålet från allt skräp och in med nya fönstret, kilade det fast i rätt läge och monterade med byggskum.
Innan du sprutar skummet, maskera ALLT i närheten.
Skulle inte tagit PVC för de brukar ha betydligt mindre glasyta än träfönster. Fundera om de måste vara öppningsbara. Jag ersatte två gamla öppningsbara med två fasta i trä för det finns en stor källardörr som kan användas för vädring.
Sådär, nu när jag ska måttbeställa nya fönster så tänkte jag köpa från lyxfönster.se
Då blir de furukärna beklädd med aluminium.
Hålet på bilden ovan mäter 60cm bred och 70cm hög. Vilket mått bör jag beställa då? 58 x 68cm?
Sen nästa fråga, eftersom jag nu har betong runtom, vilka skruv och plugg ska jag fästa karmen med?
Sen, finns det träbitar man kan köpa som distanser som fönstret kan vila på när man måttar in det och gjuter in det?
jaR Rolle85 skrev:Sådär, nu när jag ska måttbeställa nya fönster så tänkte jag köpa från lyxfönster.se
Finns skruv till adjufix för betong
Använd plastdistanser för ändamålet
