Kan själv!
· Trelleborg
· 15 686 inlägg
Enligt denna tråd är iaf vissa Smeg-saker Electroluxmaskiner från tex Turkiet,
https://www.byggahus.se/forum/threa...effektfoerbrukning-1300w.460095/#post-4808138
Som vanligt är det ett fd östblockland som gör grejerna till smeck, i detta fallet Ungern. Och i detta fallet tar även elx grejerna från denna fabriken.13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 686 inlägg
Ja det förklarar ju det hela.electroluxaren skrev:
Känns som elux storhetstid kvalitetsmässigt är över.
Förra ägarna av huset köpte i princip bara elux/HQ och maskinerna är väl 10-15år gamla idag, men håller än (kyl, kylfrys, spis, frysbox, 2xTM) .
Kvalité vad något som fanns förr i tiden typ 10-15 år sen eller om man ska13th Marine skrev:
Har hört (kanske här?) att elektrolux idag mest är ett designkontor.
Möjligtvis att tex damsugare är något man fortfarande gör själva.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 686 inlägg
Och min erfarenhet är att E-lux (från ca 2003) inte håller mer än ca 5 år...däremot 30-40 år gamla kylar/frysar kan snurra på än idag (om man byter termostat då och då iaf)13th Marine skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 181 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 181 inlägg
Vår kyl och frys är från Electrolux och just från 2003 och under de tio år vi har bott här har det inte varit några problem med dem.klaskarlsson skrev:
Lösvirkesbyggare
· Västmanland
· 274 inlägg
Jag vet inte hur det är med Smeg men Electrolux och Husqvarna är iaf samma skit, ja du läste rätt, skit….
I min förra bostad hade jag Hk kombinerad kyl/frys som ständigt krånglade och tappade temperatur och när garantin hade gått ut och Hk inte ville reparera felen längre fick jag köpa ett Electroluxskåp för halva priset som goodwill och det skåpet krånglade lika mycket. Det var kompressorer som krånglade, missljud samt gångjärn som åt sig in i plasten på dörren så den till slut inte gick att stänga.
I vårt nya boende ville jag absolut inte ha Hk/Electrolux men frugan tyckte att inredningarna var i särklass bäst planerade och eftersom säljaren menade att alla barnsjukdommar var borta och skåpen dessutom hade 5 år garanti så fick det bli Hk i alla fall, tyvärr…. Skåpen krånglar konstant genom att inte hålla temperaturen, nu när vi har varmt ute så är det 6gr i kylen trots att den står på lägsta, frysen isar igen och behöver avfrostas konstant. Det stora problemet med frysen är att det helt plötsligt slår av sig helt när den blir för varm men den varnar inte om låg temperatur fören den startar upp sig igen och nu när det hände senast för tredje gången var det bara -10 i frysen och hi fick slänga större delar av innehållet. Elon som sålt skåpet skiter fullständigt i problemet och hänvisar oss till Electrolux service som i sin tur inte kan göra någonting eftersom det är ett produktfel på dom skåpen och det inte finns någon del att ”byta ut”. Hk/Electrolux å andra sidan vägrar erkänna att det är ett produktfel och här står vi med en helt värdelös 5 årig garanti och får slänga matvaror för flera tusen varje år. Kan tillägga att frysen vibrerar så att det sprider sig ut i husets stomme med ett lågfrekvent jäkligt irriterande ljud som resultat av detta.
Kan tillägg att problemet med att frysen blir för farm och slår av sig enligt Electrolux service beror på att kylslingorna sitter inbyggda i skåpets sidor i stället för bakpå som förr i tiden vilket resulterar i överhettning och avstängning samt omstart när slingorna kylt ner efter flera timmar. Enda lösningen är är att ha min 15-20 mm luft runt skåpen men vem har möjlighet till det när skåpen står infällda i en uppställning modull 1200 mm….
Här är en annan troligtvis med samma problem utan att veta om detta och det bevisar ju att Hk haft problemet länge.
https://www.byggahus.se/forum/threads/elektrolux-frys-varm-pa-sidorna-och-dalig-temp-inne.263276/
Har nog lite med att göra att tex vitvaror nuförtiden under ytan är väldigt lika och standardiserade.pegee skrev:
Det är lätt och billigt att tillverka grunden.
Skillnaderna ligger i märket (marknadsföring mest då, och kanske lite design och garantier) och ev lite finesser (ismaskin, hyllsystem osv)
