4 312 374 läst · 31 932 svar
4312k läst
31,9k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 580 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 580 inlägg
Fick blindlock, nätverksuttag och rör mellan TV och bänk fixat idag!
Varde ljus! I det högra blindlocket tänkte jag placera innergivare för VP och till styrningen för frikylan.
Lite urkapning för lister imorgon och upp med tv-bänk och TV. Synd att vår plan på en Sonos Arc inte var med i planeringen, får lösas i efterhand, rot-dosa kanske? Behöver få hem den för att mäta lite.
Det är såna här gånger man ogillar isolerade innerväggar!
En fråga.Lexington skrev:
Tror ni det behövs någon regel i bakkant som locket behöver vila på? Det kommer komma ett lock på av lite tjockare plåt, typ corten, kommer också va ett uppvik på plåten bak (2-3 cm) så plåten kommer in under teglet och nedvik på sidorna och fram.
Tanken är ju inte att man ska trampa/springa på plåten men det kan ju hända att något av barnen vill testa det någon gång när föräldrarna inte är uppmärksamma, bredden på hålet ligger på ca 80-85 cm.
tommib
Bergsfogde
· 17 072 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 072 inlägg
Är det lite tjockare plåt och dessutom ett uppvik så borde det klara sig men år andra sidan så är det snabbt gjort att skruva dit en vinkelprofil, typ 20x20x3 eller kanske lite större. Då är du helt safe.
Renoveringsnovis
· Östergötland, Söderköping
· 3 966 inlägg
