271 297 läst · 689 svar
271k läst
689 svar
Nyköpt hus mögel
![Fairlane](/forum/data/avatars/s/149/149294.jpg?1496437083)
Fairlane![Premium Premiumikon: Hand](/forum/styles/main/premium/1.png)
· Stockholms Län
· 12 056 inlägg
- Stockholms Län
- 12 056 inlägg
Jag håller med delvis, men man har ett personligt ansvar också och med alla konstiga skrivningar TS gjort och motviljan till att svara på frågor så skulle det inte förvåna mig om det står i besiktningsprotokollet, bara det att den delen får vi inte se.M MsTake skrev:Tycker det är rimligt att man även som obegåvad ska kunna köpa sig en fastighet utan att veta allt om riskkonstruktioner. Tror majoriteten av befolkningen skulle gått ner i en källare och inte reflekterat över om det var olämpligt med en uppreglade vägg. Detta bör besiktningsmannen kunna klargöra och påpeka, även en besiktningsman anlitat av säljaren bör ju påpeka samma saker.
Är ju en viss liten troll-varning över denna tråden om jag får vara den som är den.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 4 953 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 4 953 inlägg
M MsTake skrev:
Absolut men vad spelar det för roll? Det är inte köparen besiktning. På något sjukt sätt har mäklare lyckats få folk att tro att en säljare kan uppfylla köparens undersökningsplikt.
Däruppe är ju jättefint och klart nyrenoverade badrum nyrenoverad kök allt är nytt däruppe som jag hade planerat under min budgett.Grizzlybjörnen123 skrev:
Titta på Subfloor eller Nivell golvkonstruktion. Du kan välja passiv ventilation genom ventilerade socklar eller system med fläkt. Väggarna tror jag bäst isoleras utifrån, men det vet jag inte. Jag har inte isolerat väggen alls.J Jayward skrev:skämt åsido allt löste sig efter borttagning av allt trägolv mm massviss med mögel men cementen under var det inga problem ingen fukt där nu till min fråga skall man ha en luftavfuktare ovanför eller under golv för att inte problemet skall uppstå igen menar då i takhöjden.Funderar på att dra en stor rör till varje rum
Det är inte säkert, varken vi eller två besiktningsmän kände något över huvud taget i ett rum i källaren i vårt hus, men jag blev aningen misstänksam av att det alltid var ett fönster öppet i just det rummet vid alla tillfällen vi var där så jag räknade med att något var skumt. Mycket riktigt, när fönstret hade varit stängt i några dagar var det något som luktade skumt. Visade sig vara golvet, laminat ovanpå plast med någon slags frigolitkulor under. Rev ut och ersatte med ventgolv, hade inte en tanke på att varken gasta om dolt fel eller hota säljaren...Grizzlybjörnen123 skrev:
Skönt att det känns lite bättre nu när ni har börjat riva mer av det organiska materialet o.s.v.J Jayward skrev:Blev såklart lättad efter att min bror hjälpte mig riva bort all golv. Felet på golvet var tjock spånskiva och ovanför var det vinylmatta sen därefter laminatgolv vette fan hur dom tänkte där. Golvet var så kvävd att den inte kunde andas.
Fukten kom från värmepanna ledning där både varmvatten och kall vatten var nära varandra därifrån misstänker jag att den kalla röret skapade ånga nära varmrör mest fukt var det där som var under golvet.
Apropå det du nämner om rörledningarna rekommenderar jag starkt att ta in någon som kan se över isoleringen av dessa. Utöver att det kan leda till onödiga energiförluster om kall- och varmvattenledningar ligger för nära varandra med otillräcklig isolering så kan det dessutom öka risken för legionella. (Den du ska prata med är inte en person/firma som jobbar med "vanlig" isolering av väggar, tak etc. Här handlar det om vad som kallas "teknisk isolering", vilket är ett eget kompetensområde. Sök t.ex. på din ort [eller närmsta större ort] i medlemsregistret hos Isoleringsfirmornas förening: https://tekniskisolering.se )
Grattis (trots oväntat strul) till det nya huset.
