565 231 läst · 3 373 svar
565k läst
3,4k svar
Gardena Sileno - Den enda stora tråden
I eco-läget, med blinkande grön diod kan inte klipparen köra pga ingen slingsignal.S SoldF99 skrev:
Stäng av eco-läget i klipparens meny, alt. sätt klipparen i laddaren och tryck start, då aktiveras slingsignalen, om den nu skulle vara avstängd pga eco-läget.
Läs i manualen om denna funktion.
Min misslyckades med att installera ny firmware via gateway. Försökte sen att uppdatera med usbkabel. Det gick fint, inga fel. Men nu blinkar bara en ikon på displayen. Även efter omstart genom att hålla inne knappen.
Någon som vet hur man åtgärda felet?
Sannolikt har du nu "brickat" din klippare, dvs något har blivit fel eller korrupt under uppgraderingsprocessen och du får nu ta den till en serviceverkstad som kan återställa programmet i den.nivv skrev:
Information om vad uppgraderingen innehåller finns på gardenas hemsida:L Lucioperca skrev:
https://www.gardena.com/se/support/robotic-mower-support-center/software-update/
Uppdateringen inkluderar följande förändringar:
• Övervakning av laddström
Kontrollera om laddningsströmmen är som förväntat.
Om så inte är fallet kommer gräsklipparen att docka igen (upp till 8 gånger).
Om det fortfarande inte är som förväntat kommer gräsklipparen att visa fel 30 (laddningssystemfel).
• Definiera startpunkt i uppstartssekvens.
• Guidekalibrering tillgänglig i installationsmenyn.
• Stöd för ZoneProtect Art. nr 15021 (kommer under säsong 2022).
• Stöd för ny säkerhetskodshantering vid förlorad PIN-kod (256byte).
• Bug fixar
Har en smart Sileno Life 750 som nu denna säsong har problem med att ladda. Problemet är att den dockar inte in riktigt varje gång och då laddas bateriet ut när den bara står där vid laddaren. Hände någon gång förra året Men nu har det hänt flera gånger.
Nytt för i år är att jag lagt sten under huset och kablarna går då in under stenarna för att komma upp i bakkant och in i laddaren. Kan det vara problemet? Kablarna ska väl klara ligga under stenarna? Stenarna är 4 cm tjocka.
