22 923 läst · 360 svar
23k läst
360 svar
Bärighet aluminium L-balk
Jag har ju inte erfarenhet av något av detta ni pratar om och kan inte räkna på nedböjning och liknande. Trots detta tänkte jag komma med ett förslag som jag inte sett någon annan ta upp.
Skulle man inte kunna bygga däcket som en tvåstegsenhet? Först skjuts (automatiskt) tre lämpliga stålrör/balkar över poolen från långsidan och jackar i upplag på motsatt långsida. Dessa behöver då bara bära sin egen vikt när de skjuts ut. Därefter, när balkarna låst sig på motsatt sida, skjuts pooltaket ut över dessa. Spännvidden mellan balkar blir då dryga två meter, betydligt trevligare än åtta.
Nackdelar med detta är
1. Betydligt mer komplex mekanik
2. Det måste vara hål i långsidan där balkarna är
3. Det kanske svåraste problemet, finns det plats för en balk med "överlängd" på den fasta sidan? Även om den bara bär sin egen vikt är det inte en oansenlig sådan och den kommer vilja tippa ner i poolen.
Nu är jag inne på lösningen med en T-balk. Då blir det 1 balk längst fram, sen byta ut bjälklaget mot 170*45 i 4 m längder.D Derbyboy skrev:
Klarar jag det inte ens med cc 45 mellan bjälklaget och om man förstärker varannan med 3 mm plåt?
Han kanske hade hårdare krav på nedböjning eller på annat sätt hårdare krav, så jag vill inte påstå att han hade fel.Huggedugge1 skrev:
Oj, det lät lite avancerat. Poolen är gjord i betong så att göra ingrepp i den går inte. Om jag förstod dig rätt?tommib skrev:Jag har ju inte erfarenhet av något av detta ni pratar om och kan inte räkna på nedböjning och liknande. Trots detta tänkte jag komma med ett förslag som jag inte sett någon annan ta upp.
Tre sidor står på en förstärkt altan. Däcket rullas in under en ”altan” som är cirka 3 m. Då blir däcket som ett trappsteg. Så något utrymme över 3 m finns inte.
Nej det TROR Jag verkligen inte.Huggedugge1 skrev:
Nej, jag menade att upplagen skulle fällas ner i altanen på motsatt sida. Om det inte finns mer än 3 m utrymme på fasta sidan så går det dock inte.Huggedugge1 skrev:
Nu är jag osäkrare på vilken elasticitetsmodul man i praktiken bör använda för trä, men med 10000 N/mm^2 (som Bernieberg använde tidigare) så blir det faktiskt inte så illa. Jag får det till att 14 stycken parallella (ca cc 600) 170x45 skulle böjas ner 5,5 mm vid en utbredd last om 1500 kg. Sen skulle det säkert kännas lite svajigt om man går runt mitt på. Och jag tycker det känns långt med över 4 m spännvidd.D Derbyboy skrev:
Har inte räknat på hållfastheten.
Till pooler så brukar man använda syrafast stål. Vet du om Stena Stål har sådan plåt i 3mm och ungefär vad den kostar? Kan dom även levererade anpassade längder?E Erik Lindroos skrev:Balkalternativ:
VKR 200x100x8. Väger rätt mycket (35,1 kg per meter, 9 meter blir 316 kg). Enligt Stena stål kostar 9 meter runt 15 kkr. Kan enligt @Violina överhöjas relativt enkelt (även om det såklart bör göras av någon med lite erfarenhet).
IPE 200: Den vikteffektivaste formen (22,4 kg/m, 9 m väger 202 kg). Stenas pris för 9 meter cirka 9 kkr. Enligt @Violina något knepigare att överhöja.
Specialbyggd à la @Bernieberg. Vet ej vad det skulle kosta, men snygg lösning om den funkar.
Rostfritt, räkna med 8-10 gånger högre pris.
Vanlig kontra överhöjd/förkrökt. Svårt för mig att säga prismässigt, men överhöjd är bra på fler sätt. Undviker du nedböjning där blir det ju lite mer marginal för träreglarna att svikta. För de kommer att svikta lite.
Tillägg: Om det inte funkar med 200 mm i höjd så kan du välja HEA 180. Tung som VKR (35,5 kg/m) men starkare (mindre nedböjning).
Se mitt inlägg tidigare (#260) nedböjning 26mm på en 245:a. Hur kan du få det til 5mm för en 170??E Erik Lindroos skrev:Nu är jag osäkrare på vilken elasticitetsmodul man i praktiken bör använda för trä, men med 10000 N/mm^2 (som Bernieberg använde tidigare) så blir det faktiskt inte så illa. Jag får det till att 14 stycken parallella (ca cc 600) 170x45 skulle böjas ner 5,5 mm vid en utbredd last om 1500 kg. Sen skulle det säkert kännas lite svajigt om man går runt mitt på. Och jag tycker det känns långt med över 4 m spännvidd.
