58 318 läst · 163 svar
58k läst
163 svar
Första husrenoveringen
Vad valde du för altandörrar ut från köket? Jag har en liknande öppning (20x22) och var först inne på skjutdörr men börjar tvivla. Jag tror skjutdörrar är bättre för bredare öppningar, men då jag har plats på utsidan är det bra att kunna öppna fullt med pardörrar. Och vikdörr är alldeles för meckigt att öppna.
Fint bygge och bra bilder
tackS sulfobus skrev:Vad valde du för altandörrar ut från köket? Jag har en liknande öppning (20x22) och var först inne på skjutdörr men börjar tvivla. Jag tror skjutdörrar är bättre för bredare öppningar, men då jag har plats på utsidan är det bra att kunna öppna fullt med pardörrar. Och vikdörr är alldeles för meckigt att öppna.
Det är ”vanliga altandörrar, tror de är 22 höga och 21 breda eller så. Kan dubbelkolla om det är viktigt. Jag kom fram till exakt samma slutsats, ett par skjutdörrar innebär en mindre öppning och så länge måtten är typ kvadratiska så blir det konstigt, skjutdörr passar bra när hela partiet är typ 2 gånger bredare än höjden. Dessutom ska vi ha altan utanför och då kändes en öppning på 100cm (som det blir med skjutdörrar) för smal.
dessutom ör dessa dörrarna hälften av priset. Så både estetik, funktion och
Pris är bättre. Då blev valet enkelt.
vi valde att få bromsen bortmonterad så att de går att öppna 180 grader. Detta medför ju att hela partiet behövs sitta i liv med fasaden. Finns lite bilder på hur jag löste det som jag kan beskriva mera i detalj om det behövs.
Länge sedan uppdatering nu, ska försöka dunka iväg ett gäng med bilder.
I april så började vi med tomten, här är någon typ av "röjt och redo för grävskopa status"
Dräneringsdike på baksidan. Föga förvånat så fanns där berg, i botten på schaktet var det för nära väggen så där fick de spräcka lite
Mycket sten i marken
Framsidan uppgrävd och här stog gaveln på berget.
Dubbla Isodrän
40 ton sten tog vi bort från tomten, en del låg i marken och en del är spräckt berg
Sedan grovplanering av tomten. Slänten är borta och har ersatts av en brantare slänt
Baksidan
Framsidan
Dubbla Isodrän
Baksidan
Framsidan
Efter grovplaneringen av tomten så började jag med altanen.
Bärlina i fasad, 2st 45x220 skruvlimmade med drös av 8x140 skruv på cc30. Bärlinan i sig är utsalad från fasaden med 2st glespanel 28x70.
För att ha något att utgå ifrån p.g.a. berget så borrade jag fast ett gäng stolpskor med en "provosorisk" bärlina.
Från den byggde jag en temporär "vägg" för att lägga upp bjälklaget på.
Sedan ut med bjälklaget. 45x220 på cc30 borde hålla. Anledningen till den grova dimmensioneringen är att spännvidden blir ca 3,3 m så jag ville ha det så stumt som jag kan få (inom rimliga gränser).
Sedna gav jag mig på mina 3st stolpar, eller "sparrar". De är 200x200
Fogsvans is the shit
Linoljebad för ändrät, tror de sög i sig ca 30 cl rå linolja vardera.
Med pelarna på plats och "hängande" från bärlaget via temp. väggen så kunde jag börja gjuta fötterna
5 st 12mm armeringsjärn dubbade i berget med kemankare per stolpe
Gjutform med ingjutna järn. 4 st 8mmx50mm järn per stolpe. I asymetrisk höjd och centrum offset för att inte riskera att krocka med skruvarna.
Sista stolpen (nr 4) kommer döljas + att det är 1m jord. Så här nöjde jag mig med att gjuta en hög blint på 25cm i dameter
Produkter som diskuteras: "rå linolja"
Linolja rå Ottosson
För inoljning av trä m.m.
139 kr inkl moms
Sedan kom det 30 ton gräsmattejord (så 40 ton ut, 30 ton jord in)... Notera att jag kunde köra med en hand.
Försökte få det plant efter konstens alla regler. Det tog tid men ganska tråkiga bilder
Sedan kom det rullgräs, det var första gången för mig men gick ganska bra att få ut.
Viktor.J skrev:Efter grovplaneringen av tomten så började jag med altanen.
Tja.
Du får Aldrig blanda tryckt och vanligt trä.
Alltså pelarna måste du ha papp emellan mot bjälklaget lr pallningsbrickor.
Med vänlig hälsning,
Estwing
