4 312 902 läst · 31 933 svar
4313k läst
31,9k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Startade upp morgonen med att bila lite betongtröskel.
Och kunde därmed lägga in golvet på prov. Men det ville sig inte väl när den vackra dörren där fram skulle monteras utan lyckades dessvärre skrapa i golvet, men det kommer framöver att behöva bättras på lite färg ändå framöver så..
Sedan var det att mäta ut hålen för infästningarna och det bestämdes för att växla dessa för att det inte skulle framstå för statiskt och framöver gardera ett utförande som eventuellt kommer att ske. Inte klart än men..
Och NATURLIGTVIS med hjälp av min otroliga tur så av tre hål (som tidigare gjordes för att kolla konstruktionen) så träffade två av kommande infästningarna MITT i dessa!!!! -Vad är oddsen för det?
JAJA! Bara att sätta plugg i pluggen och hoppas på det bästa.
Till min hjälp för att få rätt djupanslag anlitade jag Mac Gyver som lånade ut sin senaste skapelse.
Sedan var det bara att plocka bort plankorna igen och borra med större borr i klinkerbetongen för att få rätt pluggstorlek. (8mm). Men efter att ha provdragit så i och med att blankorna har kupat sig så blir jag tvungen att med hjälp av skruven tvinga ner plankorna och därmed så blir det tvunget att vara säker på att skruvarna verkligen drar göra en provdragning. Men det ville sig tyvärr inte så jag har limmat pluggarna med PL 400 samt duttat i lite dito i där skruvarna senare ska ner, och hoppas på att det går enligt beräkningarna.
Nu får det ligga över natten och under morgondagen så dras de fast.
Vissa väggpartier tar lite längre tid än andra…
Sjubitars pussel på knappt en kvadratmeter, spacklingen är lite halvknixig också men i morgon är det klart att målas .
Hann även börja undersöka konditionen på kvällarväggen som ska ventileras i etapp 2 och den visade sig vara bättre än befarat . Så nu är det dax att be JAPE att projektera även denna del .
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Blir tårögd och hade själv lämnat det som det ser ut på bild 3, synd att grisa ner konstverket med spackel.mexitegel skrev:
Efter ett eldningsförsök i eldkorgen gjorde jag fuskvarianten. En sladd med lamphållare, som var försedd med gummifläns, gjord för utomhusbruk och en flammande glödlampa behövdes. Plus håltagning i botten på korgen. Ingen hålsåg för metall så många borrhål och en del filande blev det.
Renoverare
· Uppsala
· 1 769 inlägg
Sätt i en starkare lampa så kanske du får betalt för elen av staten.K Kjell_G skrev:
Funderat, hur mycket jobb är det värt ….
Renoverig av köket, golv, väggar och tak. Planen är alltså att inte behöva ta loss bänk- eller väggskåpen, har provat och det går att vika in parkettplankorna under. Hade tänkt att slippa tröskeln till hallen men visste att det skiljer mellan golven.
Alt. 1, Lev med skillnaden, sätt en tröskel mellan rummen. 3-4 mm nivåskillnad. Räcker att skruva upp benen på skåpen, finns marginal för det. Kan börja på ena sidan köket och riva, lägga nytt allteftersom.
Alt. 2, riva och lägga en 3mm masonitskiva innan parketten, kostnaden är marginell i sammanhanget. Behöver förmodligen även kapa ett par mm på rostfria benen med, ser ut som att det finns marginal för det. I detta fall behöver jag riva hela gångdelen samtidigt då jag inte vill ha masonitskarven i samma riktning som parkettplanken. Dessutom är köksgången 2400 bred vilket passar bra till hela skivor. Bänkhöjden minskar med ca 1 cm.
Alt. 3, ta bort alla skåp, riv upp golvet, masonit och nytt golv. Sätt skåpen med lagom höjd, kapa lite på kakelplattorna längs bänkar vid behov. Högskåpet kommer att vara för långt ner så inte lådorna linjerar så den måste upp med vilket då även drar med sig alla överskåp för att linjera upptill. Detta alternativ känns inte som det är värt att göra.
Fortsätter och fundera, kanske dags att konsultera Mediokrates
Vi rev en vägg hos oss mellan två rum och hade ingen nivåskillnad som hos dig och jag "är glad idag" att vi la tid på att få ihop golven genom att "dra ihop" de första golvbrädorna och sedan fylla på "med nya" golvbrädor av samma sort. Idag kan man inte se att golven är lagda med ca 5 års mellanrum. Men vi hade inga skåp eller så att flytta så allt var ju mycket lättare hos oss. Men jag gissar på att du kommer att vara mer nöjd på sikt. Men det är ju jobbigare än att bara lägga en tröskel vilket ju är betydligt vanligare och inget att "skämmas" för. Så är det ju gjort i de allra flesta fall.
/B
/B
Där måste du nog känna dig själv för att ta rätt beslut.TeroM skrev:
Om du retar dig på detaljer i >10 år så ta den jobbiga vägen, annars gör minsta möjliga.
Det är helt normalt att golv i olika rum byts med olika tidsintervall. Det är också helt normalt med trösklar eller täcklister.
Jag kan reta mig på detaljer i mitt hus, men vet av erfarenhet att det är i stort sett ingen annan som ser eller bryr sig. Så jag har anammat "good enough". (Låter mkt bättre än Mediokrates. ) Det innebär också att anpassa utförandet till samma nivå som på annat i huset, annars sticker det ut. Ser det bra ut på >1m avstånd i normal (=klen) belysning så duger det. Funktionsmässigt måste det tåla tuffa tag.
Lite så jag resonerar med. Problemet är att jag brukar göra saker noggrant och retar mig på slarv och genvägar. Kommer att köra med nivåskillnad här i alla fall då det är det från både hall och kök mot vardagsrummet då det golvet blev högre där när jag riktade upp det. Hade inte den nivåskillnaden redan varit hade jag nog tagit den jobbiga vägen. Får se det som säljargument i framtiden istället, hus med flera etagerOldboy skrev:Där måste du nog känna dig själv för att ta rätt beslut.
Blev lite less på förra eldrastret jag gjorde då det inte fungerade på det sätt jag trodde.
Så jag gjorde ett nytt
I bakgrunden en "Fireback" (tror det kallas eldrygg på svenska).
Tillsammans ger dessa två ordentligt mycket mer värme in i huset än att ha en "tom" öppenspis.
Efter två års tid så har furuallergin gjort att jag påbörjat sanera denna och det med äggoljetemperameducin. Men dessvärre så sög trästockarna åt sig så pass att det måste handlas in ett par liter till för att täcka hela stockväggen.
Tidigare fläckvägg:
Och nu lite behagligare även om färgerna inte stämmer överens med verkligheten pga blandljuset.
Tidigare fläckvägg:
Tillbyggare sägs det
· Onsala
· 1 897 inlägg
Hyllorna i vårt relativt nya kylskåp (Siemens) har visat sig vara riktigt dålig i upphängningen. Två har gått sönder hittills och de kostar ca 600:- styck och täcks givetvis ej av garantin. Så då fick det bli till att laga dem!
Lite rostfritt som jag hade liggandes och ett par popnitar så är hyllorna nu kraftigare än de va från fabrik!
Och så lite belöning på det!
