136 408 läst · 270 svar
136k läst
270 svar
Elräkning 10600 kr trots bergvärme
Stänger du av värmaren återvinner den ca 75-80% av frånluften temp. Du kommer nog inte ens upp i 20 då men helt ok ändå troligtvis om kanalerna är bra isoleradeA Aussiegrit skrev:
2-3° under rumstempen kan du prova och känna om du upplever kalldrag. Stänger du av eltillskottet lär det bli lite väl kall inluft ibland men prova. Se upp med kondens kring inkommande rör bara, efter FTXA Aussiegrit skrev:
OT: 0kwh el förbrukat senaste dygnen, svårslaget när vi pratar hög elräkning Strömavbrott sedan stormandet.... Stearinljus och pannlampa och mata kamin och vedspis nonstop efter jobbet. Frysboxarna får "mat" av elverket då och då. Studera forumtrådar här i sköna fåtöljen framför kaminen funkar men imorrn vore lite el igen inte fel alls...
Kolla om värmepumpen fungerar har du för lite sprit i systemet eller något annat problem så kommer den att gå över till att köra elpatronerna och då har du ju nästan "direktverkande el".
Det har hänt mig ! December Januari naturligtvis...
Lite ytterligare referens:
Villa byggd 1965 med källare 125+125m2
Innetemperatur ca 20,5c
Bergvärmepump CTC GSi 612 installerad april 21 med 240m borrhål.
Eldriven golvvärme i två badrum.
Bastu som kördes några gånger.
Förbrukning december:
Nu vet jag inte hur de har räknat på yttertemperaturen riktigt då vi hade bra mycket kallare än ovan i Sthlm vissa dagar.
De dagarna tempen gick ner till -15 och lägre spetsade pannan med elpatronen lite då och då.
Rätt hög förbrukning men vi har dels några fönster som ska bytas då de är original från 60talet och läcker som såll samt lite hobbys som drar en del el tex saltvattensakvarium på 1400L där bara belysningen är på 1100w om man trycker på med 100% intensitet.
När man centrifugerar på normala 1400 varv så är det halvtorrt när man hänger det. Och barnkläder är jättesmå.H hapazard skrev:
Förstår att du menar så.F Filip David Bjurling skrev:
Men detta ger också väldigt stora svängningar i förbrukningen vilket avspeglar sig på priset på spot.
Och en förbrukning på 700kWh får 100:-, hörde jag av en med elräkning på dryga 9.000:- för december.K Kasper10 skrev:
Är det alltså 100-lappar de skryter om att bidra med, eller?
Larviga summor, en pizza bara. Om man räknar pengar i pizzor.
Kostar kanske lika mycket att administrera utbetalningen. Vem går egentligen på det där försoningstramset
Snyggt. Dödade du ngn radiator med justerskruven och öppnade du justerskruven på de. Du ville ha varmare?j.f.s skrev:Jag har hållit på och försökt optimera vår Greenline HT+ nu under vintern. Har en tråd på värmepumpsforum om det är av intresse: [länk]
Har till slut hittat ganska rätt och fått ner förbrukningen och framför allt fått bort att eltillskottet gick in redan vid någon enstaka minusgrad.
Vi låg på 2600kWh för december som var kall hos oss. Då är vi 7 pers varannan vecka med barn i åldrarna 17 ner till 6år. Kör tvättmaskin och disk varje dag. Motorvärmare och kupévärmare 2h fem dagar i veckan. Torkar tvätten i torkskåp av klassisk modell.
Huset är byggt 1939, tveksamt tilläggsisolerat och på 158kvm.
Har även justerat flödena på bra element och kör utan termostater. Vi håller 21 grader inomhus.
@JD1170E
Vi hade tokvarmt på övervåningen så har strypt elementen där. Huset hade från början oljepanna så har blandat med gamla grova rör till nedervåningen medans övervåningen har betydligt grannare rör. Ligger nu på ett delta på ca 10 grader över alla element.
Men huvudorsaken till att jobb med justering av bergvärmepumpen var att elpatronen kickade in redan strax under nollan=onödigt kostsamt. Nu har jag blockerat den ner till -7 och vi håller 21 grader inne utan problem ner till iaf -7. Vi har inte haft kallt på ett tag nu så svårt att veta riktigt hur långt ner i temp vi klarar utan tillskottet.
