16 236 läst · 223 svar
16k läst
223 svar
Motsvarighet till Bildelsbasen för röjsågar?
Det så läckert ut. Särskilt "spänn
Att bygga (svetsa) själv är nog inte realistiskt - mina svetsar ser ut som måsskit men de sitter - (ibland..)
Går åt mycket jobb med vinkelslip efteråt..
Jag var ute och kröp under ATW-n och.. såg nåt jag aldrig sett (eller tänkt på) förut...
Det sitter ju nåt slags fäste -ett på varje sida ovanpå (under) det röda fästet för skogsdraget.
Undrar om det möjligtvis är nåt fäste som används av tidigare ägare för t.ex. snöblad? Se foto
Det ser som sagt läckert ut, särskilt "spännplogen"..skoge skrev:Men har du vagnens fäste så långt fram tror du? Plogfästena sitter lite längre fram än "fotbrädorna".
Ett sätt är ju att köpa lösa grejor och bygga dragkroksfäste annars... finns ju även frontfästen att köpa.
Plogade väg i vintras då jag högg ved, körde med plogen i spetsläge
Vikplogen är en Iron Baltic,väger ca 65-70 kg.
Tror jag köpte den på ATV huset eller Gooffroad.
Det går ju även att bygga eget
såg ut som fäste till frontblad..T Tullen127 skrev:Det så läckert ut. Särskilt "spänn
[bild] [bild] [bild]
Det vet jag faktiskt inte..T Tullen127 skrev:
En del använder vinschen.. en del blad har en led som sköter detta.. Då drar man i en spak bara eller trycker den framåt så åker bladet upp eller ner...
Jaha, just ja Winschen går ju alltid att använda...Tänkte inte på dé...(Du ser jag är helt novis på detta...)Maskintok skrev:
men man lär väl sig - kanske.
Kollade på Biltemas för att försöka lista ut hur lång delen de kallar plogram (pos4) är, dvs om den skulle funka dit mina fästen sitter.
Men inga mått finns utsatta tyvärr.
Har du (eller nån annan) hört nåt om Biltemas blad? Dvs bra, skaplig eller dålig?
har inte själv sett eller hört något om det men läst att det skall vara prisvärt... Kan dock behöva modifieras... ibland.. Men så är det med många..T Tullen127 skrev:Jaha, just ja Winschen går ju alltid att använda...Tänkte inte på dé...(Du ser jag är helt novis på detta...)
vilken typ av svets har du?
En inverter pinsvets och det är väl den jag lyckas "klistra ihop" några saker med.Maskintok skrev:
Men det behövs en hel del efterarbete med vinkelslip...
Och en MIG/MAG hobbysvets dock utan skyddsgas, har svetstråd med "inbyggd fluss (eller vad det heter i svetssammanhang). Funkar dåligt i alla fall - blir inte ens måsskit..
Men den är förberedd för svetsgas, men jag har aldrig skaffat nån tub..
T Tullen127 skrev:En inverter pinsvets och det är väl den jag lyckas "klistra ihop" några saker med.
F....n ! När jag äntligen fått tummen ur... och kommit till skott och bestämt mig..Vad händer då??Maskintok skrev:
Kollade på närmaste Biltema och naturligtvis var allt i snöbladsväg slut.
Så är det när man inte planerar längre än näsan räcker...
SNÖBLAD ATV 150CM ATV17 - IKHT Tullen127 skrev:
https://www.ikh.se/sv/snoblad-atv-1...uL-HeL9tiuaLBeItrX6Yd_b4NkhFBTvoaAiVPEALw_wcB
Kan detta vara något?
kollat på mina filmer om svetsning?T Tullen127 skrev:En inverter pinsvets och det är väl den jag lyckas "klistra ihop" några saker med.
Om inte så kan jag länka
Jo det är fäste för snöblad du har där...
Vet inte om det skiljer något på plogramens längd men jag hade ett vanligt blad förut...
Vikplogen passade i fästet utan att behöva flytta det.
Använd winchen som sagt, gärna med rep istället för vajer
tja... fästet kan bli liten utmaning..T Tullen127 skrev:
Men själva bladet bör inte kosta så mycket..
Jag skulle göra det i trä.. klä med tunnplåt..
Och sedan ha en eller flera stålbalkar som reglar... samt höra med plog firma efter uttjänta skrapstål...
Jag får hoppas på det bästa.skoge skrev:
Varför rep i stället för vajer?
Menar du att byta allt på hela vinchrullen till rep - eller bara skarva yttre biten?
skoge skrev:
