623 548 läst · 13 159 svar
624k läst
13,2k svar
Elprisrekordet slaget igen på kort tid
· Tomte-tekniker · Nordpolen
· 1 684 inlägg
Magnus Filip skrev:
tommib
Bergsfogde
· 17 067 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 067 inlägg
Eller kortvarianten för oss som redan kan fysik
För strålvärme krävs att strålningskällan är betydligt varmare än vad som krävs vid konvektion och konduktion. Detta gör att takvärme är olämpligt för värmepumpslösningar eftersom dessa jobbar bäst med så små temperaturskillnader som möjligt. Takvärme fungerar således bäst med direktel, en uppvärmningsform som är ineffektiv och olämplig.
Teorin bakom var att om värmen kom uppifrån så skulle det kännas varmare och vi skulle inte behöva ha lika varmt i rummet.
· 1 684 inlägg
Direktel har länge varit dyrt, minst sedan 25-30 år, oavsett vilken typ.nino skrev:
Han märkte det och drog ned på termostaten.
Kolla med Lindab eller någon annan firma. Så slipper man skriva i okunskaptommib skrev:Eller kortvarianten för oss som redan kan fysik
tommib
Bergsfogde
· 17 067 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 067 inlägg
Du kan väl läsa själv och se om du håller med Lindab om att 80 grader är en låg temperatur. Deras värmepaneler jobbar mellan 30 och 80 grader celsius. En optimal värmepumpsinstallation med golvvärme ligger som mest kring 30 grader ut.
Vattenburen takvärme har aldrig varit en grej i privatbostäder. Vattenburen takvärme i offentliga lokaler och kontor är något helt annat.
Visa några exempel på var det faktiskt finns vattenburen takvärme installerat istället för att hänvisa till Lindabs reklammaterial.
Brukar bli varmt överallt förutom under bord, stolar etc.nino skrev:
Där sitter man och fryser om benen.
Finns nog en anledning till att det aldrig slog igenom.
Skogsägare
· 18 299 inlägg
Magnus Filip skrev:
Gudarna–@tommib 0–1.tommib skrev:Eller kortvarianten för oss som redan kan fysik
Jag har monterat styrning av vattenburen takvärme/frikyla i många kontorslokaler.tommib skrev:
Men egentligen är det inte riktigt takvärme heller, utan det är ett värme/kyl-batteri för tilluften helt enkelt.
Så det är hastigheten på luften som får ner värmen i rummet, det behöver inte ske genom strålning.
Såhär ser de ut. Två rör för värmekretsen, två för kyla, en regulator (som även kan sitta på vägg, eller en passiv baffel som styrs av en annan regulator), sen sitter det ställdon för kyla och värme, som öppnar/stänger flödena. Ofta sitter det även någon rörelsesensor så man minskar ventilationen när lokalen är tom, eller en CO2-sensor (extern) som ökar ventilationen när luften blir dålig, perfekt i mötesrum osv, där mängden personer är varierande.
Men den gamla 70-tals-takvärmen är nog död för alla framtid.
tommib
Bergsfogde
· 17 067 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 067 inlägg
Lindabs paneler verkar faktiskt vara passiva radiatorer vid en hastig anblick och inte sådana här som du visar. Man kan likna det vid att sätta radiatorn i taket.
Det är inte en bra idé helt enkelt.
De du visar är en utmärkt idé i kontorslokaler. Hemma skulle de öka energiförbrukningen i onödan genom att kräva högre ventilationsflöden. De fungerar ju också nästan uteslutande via konvention.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Ventilationsflöden? Jag är med på att om man startar från kallt läge kan radiatorns placering avgöra hur lång tid det tar innan det är varmt i hela rummet, men när man väl nått "steady-state" har jag svårt att tro att det påverkar förbrukningen mer än ytterst marginellt.
