623 545 läst · 13 159 svar
624k läst
13,2k svar
Elprisrekordet slaget igen på kort tid
Är det sån där lampan är 7cm lång och "stearinet" är del av glödlampan? Då har jag nog samma. Bävar när en lampa går sönder...A AndersS skrev:
Haha, har exakt samma kartong iaf. Så kul! Om det är samma inuti?A AndersS skrev:
Vad har elförbrukningen för betydelse här? Fjollvarning! Så bra skrivet!
Håller med. Kostar mer att byta ut.J JohanLun skrev:
En del stollar som köper hus börjar med att kasta ut de helt fungerande vitvarorna. Men de kanske har fått låna för mycket och måste bränna av?
En släkting som är hantverkare har bekräftat.
Precis och du bidrar.G OMathson skrev:Hålet 18 år. Nya pumpen 1,5år. Den gamla pumpen Nibe f1215-7 visade inte decimaler men ofta -1 in. Nya 1245-7 just nu -1,7 In -4,3 ut. Kb Cp 70%, rena filter, hål tot 140m, aktivt ca 130m, berg börjar direkt, massor med hål hos olika grannar ca 20m runt om.
Sveriger behöver inte bara el utan även effekt, mest på vintern.
Vad man kan och vill göra är inte så enkelt
Vart är du i livet 30 år eller 65 år, din ekonomi, vad har du gjort för att redan minska energibehovet, familjeliv, osv. Det blir så svart och vitt i tråden där nan inte alls vet förutsättningar en 30-åring i familjebildning och sedan en 65-åring som ska leva på pension.
Och sedan alla olika där emellan, tja det blur ofta bara massa tjafs utifrån helt olika flrutsättningar.
· Tomte-tekniker · Nordpolen
· 1 684 inlägg
Jag har loggad statistik sedan flera år på vår egen anläggning samt tillgång till ett hundratal pumpar en månad tillbaka men tack för tipset ;-)Magnus Filip skrev:
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 297 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 297 inlägg
VV citera så man kan gå tillbaka o se vad du kommenterar.D Daniel 109 skrev:Det är mycket el som handlas utanför spotmarknaden. Klart mer än den siffra du nämner. Men det ändå spotmarknaden som sätter det momentana priset. De svängningarna blir inte mindre av att el handlas på andra marknader. För att få balans mellan tillgång och efterfrågan måste man ha ett rörligt elpris. För jag gissar att du i te vill låsa upp storleken på din förbrukning exakt långt i förväg.
Svängnningarna kanske inte blir mindre men de flesta skulle inte se dem, om man kunde upphandla sin el i förväg. Vad menar du med att låsa upp exakt. Det räcker ju att låsa upp typ 80% av förbrukningskurvan ett normalår. Resten kan inhandlas på annat vis.
Vi har en sån. Men det är jobbigt när en lampa går sönder och man måste leta upp vilken det är genom att byta en efter en. Nä, den går snart på tippen. Används inte längre.A AndersS skrev:
Vi har en sån. Men det är jobbigt när en lampa går sönder och man måste leta upp vilken det är genom att byta enA AndersS skrev:
