291 156 läst · 8 036 svar
291k läst
8,0k svar
Vad väntar oss bilister?
Förklarade bara orsak, så enkelt var det.Grizzlybjörnen123 skrev:
Har ingen åsikt mera än att det kan finnas logik, kanske inte så smart att spränga verket om man vid kyla måste stänga någon kärnkraftreaktor för arbete någon natt när det är kallt och vindstilla.
Rekordpriset för el – då var det dyrare med elbil än bensindriven
https://www.expressen.se/dinapengar/rekordpriset-elbilar--dyrare-an-bensinbilar/
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 692 inlägg
Ja, Eon ändrade då inte priset på stolpen idag, 2.5kr/kWh även idag.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 692 inlägg
Ja det är ju klart, möjligen bara ett mindre batteri kanske, för att medge en 1-200 kW laddning under några minuter för att snabbt kunna få iväg elbilen som blivit stående. Det är kanske lite saftigt att ha en 100kW generator, och motorn i bärgaren ska ju också klara att driva generatorn.MathiasS skrev:
Säg en 50kW generator, samt ett batteri på en 10-20kWh, då kan man trycka in 20-30kWh på en kvart.
Men om vi producerar 100kWh och importerar 1kWh, och då köper jag en elbil och importbehovet ökar med 5kWh (kolkraft), till 106kWh, vad har jag då "tankat" bilen bilen med?A Alexn72 skrev:
Fossilt eller fossilfritt.?
