7 593 läst · 115 svar
8k läst
115 svar
Quiz: Vad kan du om sågar?
Jag fick 10/10 rätt, vilket är bättre än 164 andra personer som har gjort quizet "Vad kan du om sågar?"
Jag fick 10/10 rätt, vilket är bättre än 171 andra personer som har gjort quizet "Vad kan du om sågar?"
Jag fick 8/10 rätt, vilket är bättre än 33 andra personer som har gjort quizet "Vad kan du om sågar?"
Jag fick 10/10 rätt, vilket är bättre än 192 andra personer som har gjort quizet "Vad kan du om sågar?"
Jag fick 10/10 rätt, vilket är bättre än 194 andra personer som har gjort quizet "Vad kan du om sågar?"
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag fick 10/10 rätt, vilket är bättre än 201 andra personer som har gjort quizet "Vad kan du om sågar?"
En gissning fick det bli![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag fick 9/10 rätt, vilket är bättre än 119 andra personer som har gjort quizet "Vad kan du om sågar?"
Bommade Stradivarius-frågan
Men den här:
Så jävla enkelt är det ju inte riktigt..
Först måste sidorna på stocken fräsas av, sedan brädprofilen fräsas ut, efter det ska dessa brädor sågas av och skiljas från stocken och efter det snurrar man stocken ett kvarts varv så man kan göra om processen en gång till..
Så att prata om "kantsågen".. nä...
Men den här:
![Skärmdump av en quizfråga om sågningsteknik med 10% markerat som resultat.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/543/543937-33299b72488f6ccf9cdf8e877bab5d94.jpg)
Jag fick 10/10 rätt, vilket är bättre än 260 andra personer som har gjort quizet "Vad kan du om sågar?"
Bajonettsåg var ny för mig. När används det?
![Fury](/forum/data/avatars/s/200/200032.jpg?1635088013)
Fury![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
Teoretisk byggare
· Yttre skärgården
· 163 inlägg
Teoretisk byggare
- Yttre skärgården
- 163 inlägg
Jag fick 10/10 rätt, vilket är bättre än 45 andra personer som har gjort quizet "Vad kan du om sågar?"
Jag fick 10/10 rätt, vilket är bättre än 273 andra personer som har gjort quizet "Vad kan du om sågar?"
Hoppas man inte blir helt sågad med det resultatet.
Husägare
· västra götaland
· 100 inlägg
Jag fick 10/10 rätt, vilket är bättre än 280 andra personer som har gjort quizet "Vad kan du om sågar?"
Jag fick 10/10 rätt, vilket är bättre än 541 andra personer som har gjort quizet "Vad kan du om sågar?"
en bågfil är väl en såg? har för mig att denna och även filen skall lyftas när den dras mot kroppen,gissar att det är för att inte "vicka" tänderna, samt kanske det har med spånfyllnaden mellan tänderna.försök också att använda hela verktygets längd för ett jämnt slitage.
Produkter som diskuteras: "bågfil"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/989059_180x.jpg?v=1682423761)
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
