392 974 läst · 2 196 svar
393k läst
2,2k svar
Makita-klubben (för nördar)
Jag byggde en altan på ~15m2 med min DHS680 som enda såg. Reglar 45x145 och 34x145 trall. Det är inga bekymmer alls. Det är dock viktigt med bra upplag när man sågar, annars nyper den lätt. Har för mig att jag kapade alla reglar och trall på totalt 2st 5Ah batterier.1977bjorn skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 233 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 233 inlägg
Klyva reglar är tungt och vill man göra det dagligen så bör man nog hitta ett mer lämpligt verktyg men att kapa även de grövsta reglar ska vara smärtfritt så jag skulle nog se över klingan och eventuellt tekniken innan jag köpte nytt.
Jag klöv alldeles nyligt 4st 4.8m 45x120 och jag var tvungen att slå ner en kil (typ) på ett par ställen då jag kände klingan ville nypa. Tömde ett batteri på resan men har tyvärr ingen aning om statusen när jag började.
Är dels skillnad på 3 åh batteri mot tex 5 åh batteri hur mkt kräm det är i sågen. Slö klinga påverkar också. Men jag bytte precis ut min gamla mot en ny borstlös. Jäävlar vilken skillnad. Dock ska den gamla kunna kapa 45 reglar med 3ah batteri utan problem, gör den inte det så ny klinga eller ny såg.
Hade varit intressant att veta hur du gjorde för att få till det. Här själv en likadan sänksåg som kommit att funka dåligt. Provat att justera plattan men inte riktigt fått till det.Rickard.ag skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 233 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 233 inlägg
På undersidan sitter det ett antal (4-5 nånting) små skruvar som håller fast plattan och lättar man på dom kan man flytta runt den en aning. Med en stålskala mätte jag och justerade så det är exakt (så nära jag kan) lika långt mellan klingan och spåret som håller skenan längst fram och längst bak på sågen.O Octavianus skrev:
Sen är det bara att dra fast skruvarna, inse att bordet flyttade på sig och testa igen tills det blir bra
Ungefär så jag gjorde men får försöka igen Mao.Rickard.ag skrev:På undersidan sitter det ett antal (4-5 nånting) små skruvar som håller fast plattan och lättar man på dom kan man flytta runt den en aning. Med en stålskala mätte jag och justerade så det är exakt (så nära jag kan) lika långt mellan klingan och spåret som håller skenan längst fram och längst bak på sågen.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 233 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 233 inlägg
Problemet är att den inte sågar rakt helt enkelt. Nu va det några år sen jag använde den, men problemet är att den är sen mot skenan så den sågar bort från skenan vilket gör att det går i ngn meter, sen måste man ta upp den och köra ner den igen.
Sen har den orimligt lätt att ge kasst tycker jag, men är kanske handhavandefel från min sida där.
· Tomte-tekniker · Nordpolen
· 1 685 inlägg
Tillfälligt parti Makita Ledlampa DML815 för 199:- (ord pris 699:- ) https://www.verktygsvaruhuset.se/product/makita-dml815-led-lampa-18v
· 1 685 inlägg
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 233 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 233 inlägg
Det är exakt vad jag upplevde så det vore väl konstigt om du inte skulke kunna ordna det på samma sätt.O Octavianus skrev:
