62 289 läst · 210 svar
62k läst
210 svar
Nytt 1920-talskök à la 2021
Inga teorier vad som orsakat sprickan?Marlen Eskilsson skrev:Idag har det varit full rulle här från kl 8 på morgonen och fram till nu. Snickaren Måns och rörmokare Olle hjälpte till att byta ut röret som hade spuckit och orsakat en läcka i väggen där gamla köket satt.
Vi kunde konstatera att det övre 75 röret där sprickan sitter går inte upp till badrummet utan till luftningen på taket. Ovan ser ni en bild tagen på samma rör på vinden.
Måns öppnade upp en liten inspektionslucka i hallen för att se hur den gamla rörkopplingen på 105-röret ser ut. Där såg vi hur det gamla röret är ihopkopplat med ett nyare rör sedan vi renoverade badrummet för 3 år sedan. Vi måste nu göra ett större hål för att komma åt och byta det gamla röret för att kunna åtgärda det trasiga röret eftersom rören sitter ihop.
Här är blandade bilder och filmer från dagens arbete.
[video]
[video] [video] Peter Wijk, fuktkonsulten från Polygon som försäkringsbolaget (LF) skickade ut, var också här för att fuktmäta och se om läckan ställt till med någon större skada. Som tur var var det helt torrt nu! 13% fukthalt om jag förstod det rätt. Hade det varit mer än 17% hade vi behövt torka ut. Nu hade vi ju redan tagit bort plankan som vi konstaterade var blöt häromdagen, så det var väldigt skönt att vi inte behövde riva mer.
Olle byter röret.
[bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
Nya röret på plats.
Det trasiga röret, boven i dramat. De tror att det har suttit där sedan 70-talet då huset genomgick en totalrenovering.
Ser ju ut som ett PVC-rör och spricker ju inte utan orsak.
Administrator
· Skåne
· 6 493 inlägg
Vi vet inte varför det gått sönder. Kanske har någon ruckat på det i samband med att vi renoverade köket för 20 år sedan eller badrummet för 20 eller 3 år sedan. Eller så har en elektriker kommit åt röret i samband med att vår diskbänk var svagt strömförande för något år sedan.
Men röret är gammalt (från 1970 tror vi) och märkt REHAU-ROHR OPA-I-500 67 NW 70/100. Röret verkar vara limmat i nederkant men ha en gummiring på insidan i överkant.
Det verkar som rör inte håller hur länge som helst. Kanske torkar de ut och klarar inte av påfrestning, särskilt om de är fastlimmade.
Skönt att få nya rör!
Jag har hört att de första årens plaströr inte höll så bra som nyare rör. De var för hårda och spröda. Gäller kanske inte alla. Men säkert ligger det lite sanning i det.
Ser det inte ut som att ni tidigare haft en högre takhöjd i köket? Är det sänkt tak i köket? Såg ut som rörning med puts där uppe ovan rören.
Administrator
· Skåne
· 7 737 inlägg
Ja, taket är sänkt lite på hela nedervåningen.
Det ser verkligen misstänkt likt ut sk "äggskalsrör", dvs första generationens PVC. Är det stambytt mellan 1965 och 1975 plus minus så är det nog så? De blir sjukt spröda med tiden (dvs typ nu, eller egentligen tyvärr redan på 90-talet) och ser ljusgrå ut, initialt var de vita. Hade hela bjälklaget fullt i sådana så det var bara att byta hela klabbet för några år sedan när vi gjorde källaren och stammarna. Kunde "plocka" bort det mesta med handskar på. Det hållbaraste var kopplingarna där rören var dubbla. Modern PP håller troligen 5-10 gånger längre men det vet vi inte ännu.Per Eskilsson skrev:
Administrator
· Skåne
· 7 737 inlägg
Administrator
· Skåne
· 7 737 inlägg
Den är glans 4 och känns riktigt matt, men färgen är avtorkningsbar. När det går över till vardagsrum sedan har vi glans 2, ännu mattare.
Administrator
· Skåne
· 7 737 inlägg
Det är Card Room Green från Farrow & Ball.
Administrator
· Skåne
· 7 737 inlägg
Nu har Måns börjat bygga ihop köket! Han måste anpassa en hel del för våra rör mm. Osäkert om vi får plats med element eller kickspace. Socklarna är låga. Porslinshon ska vara precis dät elementet är.
Här skymtar du serveringsskåpet. Luckor inte på plats ännu.
Insidan av en skafferidörr.
Mycket snyggt och det är verkligen denna typen av lösningar som gör skillnaden! Vet du vilka gångjärn ni har använt?Fulkemisten skrev:
Hoppas ni bytte alla avloppsrör!Per Eskilsson skrev:
Ser att det inte är målat bakom skåpen... Är det bara jag som är så sjuk att jag målar och spacklar väggar där man sen monterar skåp eller annat så de inte syns alls? Jag har svårt att lämna en vägg orenoverad även om den inte syns...Marlen Eskilsson skrev:
