4 733 läst · 27 svar
5k läst
27 svar
Lite vägledning för data/telefoni/tv/belysning vid nybygge
Vårt första postande här på forumet! En lokal firma ska bygga ett Lammi stenhus till oss. De ska bygga tre likadana hus till! Här byggs även många andra nya hus i området.
Nu har vi fått elritningar och vi har börjat fundera igenom här med el, telefoni, data, belysning, tv, larm mm. Och tyvärr är vi okunniga! Jag har dock läst på en hel del på forumet och även på andra ställen! Så jag har väl börjat få en hum om vissa bitar iallafall. Det är mycket att bearbeta och byggmästaren sätter tidspress på oss! Vi ska försöka träffa Bravida Prenad som sköter elen på området vi bygger på! Vi tänkte bl.a. höra med dem om det finns möjlighet för fiberanslutning! Vi har iaf planerat var vi ska ha tv och hemmabiosystemet, so far so good. Vi lägger rör i väggarna för att slippa golvsladdar! Men, jag tänkte även att man kunde förbereda rör i väggarna till t ex kök, trädgården mm - kanske vi i framtiden sätter in högtalare där! Är det en bra idé?
Jag har läst en del om system som Eco Link Home och Eljo smarta hus. Men vet inte om fördelarna överväger priset? En del verkar resonera att det är bättre att ha en central någonstans i huset och utifrån detta dra kablar ut till de olika rummen. Och i dem ha separata uttag för telefoni, data och tv. Kommentarer på detta?
Det är med data är viktigt. Det kan tänkas att jag kommer jobba en del hemma. Jag skulle vilja förbereda för nätverk hemma. Skulle vilja att det var preparerat för nätverk mellan alla rummen. Bra anslutning till internet är viktigt.
Tv är ju en annan sak. Det verkar inte finnas kabeltv, är väl inte så vanligt heller i
villaområden. Då är väl huvudalternativen parabol eller antenn. Något att tänka på här, vad gäller förberedelse innan grunden läggs? (snart försvinner ju det analoga nätet också)
Det som känns mest komplicerat (för såna som oss) är det här med att kunna styra belysning på ett smart sätt (t ex släcka alla lamporna på nedanvåningen med en knapp). Vad kan det kosta? Är det värt det? Kan man på något sätt förbereda detta på ett billigt sätt? (likt med att dra kablar till de olika rummen för att i framtiden eventuellt koppla in högtalare)
Vore hyggligt om någon kunde ge lite vägledning i detta här. När vi nu har chansen att förbereda för framtiden, innan grunden är lagd - vill vi göra det smart!
Tacksam för tips eller idéer,
Vänlig hälsningar Björn & Jessica
Nu skrev ni att ni hadde läst en hel del men jag vill ändå göra lite reklam för min nätrverksskola http://www.byggahus.se/forum/teknik/23919-mats-naetverksskola.html
Den ger en del tips och knep för data +tele. För tv rekommenderar jag att man drar egna rör och dosor.
Sen är det bara att fråga på
Jag la in mina kommentarer mellan era...
Det är åtminstone alltid en bra idé att dra rören/slangarna till ändamålet än att i efterhand spika SKX (vit oval lampsladd) tvärs över tapeterna
Smarta hus vet jag inte om jag tycker är så smarta. För det första är det dyrt som guld. För det andra ska man lita på en massa elektronik till att passa huset.
Det stora problemet är egentligen att för att kunna styra uttag helt oberoende av varandra så måste varje uttag i varje rum ha en egen kabel till centralen. För att styra varje utgående kabel ska det sitta en förfärlig massa reläer i centralen, eller en massiv reläcentral med ett 50-tal utgångar. Jag vill inte ens fundera på vad notan kommer sluta på... :eek:
Nätverk drar man som ett stjärnnät. Altså alla datakablar går från en central plats (nära centralen för att kunna jorda av grejer centralt och ha överspänningsskydd mot potentialutjämningsskenan) till varje enskilt uttag, så man enkelt kan bestämma vad ett datauttag ska vara. Data, telefon eller nåt som ännu inte finns. Allt ska hålla minst Cat.6 UTP klass.
Jag ska själv börja bygga nätverk, och mitt internetnav blir ett ADSLmodem/4vägsrouter/trådlöst54mbit med 8mbit in från telefonen. Detta kommer stå i ett riktigt 19tums väggskåp där alla data och antennkablar kommer sluta i varsin patchpanel, så man enkelt kan koppla om telefoner, datauttag, parabolmottagareplats (t.o.m. vilka satelliter man ska köra från vilka mottagare) och vilka antenner som ska gå in i förstärkare och till vilka rum. Antennen till det trådlösa ska upp på kallvinden för att täcka hela villan.
Min inkommande telefonkabel råkar sitta i rummet bredvid centralen, så jag ska skarva direkt på den kabeln till en minisplitter och köra telenät/internet ur den. Allt ska såklart skyddas av överspänningsskydd till jordskena för att slippa störningar och utslagen elektronik.
Jag kommer att strategiskt placera ut närmare 20 'lexcom 250' uttag i huset och ca 8 antennuttag, vissa dubbla för satstyrning.
Tv drar man också som stjärnnät, föreslagsvis till samma plats som data, då man kan kombinera mycket av funktioner i koaxkablar med data, om man vill. Dra ut 8 svarta antennkablar till parabolplats och 3 svarta till antennplats, så har du så att det räcker och blir över. Dom ska också sluta på samma ställe som de interna kablarna. Övergången till digitaltv berör lyckligtvis inte kabeldelen - samma hederliga 1.0/4.8 75ohm koax med kopparkärna är bäst för tv. Datakablar som klarar tv finns, men är även dom en kostbar historia - och mer känsliga för längder än koaxen.
Egentligen är det en hel offert, bara för "smart hus" som man ska räkna på utanför normal elinstallation - det är inga billiga saker, men det kan göras på olika sätt - det som jag säger här är inte enda möjligheten - det finns även BUS-system t.ex - dom har jag 0 erfarenhet av.
Hej igen,
Tack för era svar. Har läst igenom nätverksskolan och där var en hel del matnyttigt. Och tack för fylligt svar kalleknas! Det klarnade en del, men en del grejer är fortfarande lite oklara!
Vill börja med att poängtera att till en början får jag rikta in mig på sådant som måste bestämmas vid vid själva bygget av stommen till stenhuset. En del grejer kan man väl läsa på om sedan, men saker som ska in i väggar mm är fokus på nu!
En sammanställning av frågor:
CENTRAL
1. Huset är uppbyggt så att på våning 1 är det garage/förråd i en del och nedanvåning i en del, emellan här är en gång där ingången till huset är. På ovanvåningen byggs dessa ihop till en enda stor ovanvåning. Jag funderade på om kunde ha denna samlade central i förrådet på nedanvåningen? Eller är det dumt?
2. Vi ska ha golvvärme och byggherren pratade om att det skulle komma upp en liten box med styrning för golvvärmen i hallen under trappan. Tror ni att man kan kombinera denna panel med centralen för hemmanätverk mm på samma plats? (även detta ska vi såklart ta upp med byggherren, men tänkte fråga om det är någon som gjort detta?)
3. Vad krävs för att ha en s.k. patchpanel, där man kan switcha om vad man vill ha för funktion för sina uttag?
TELE & DATA
4. Bör man dra separata rör för tv, data och telefoni? kalleknas, du kör data/internet och telefon i samma? Och lägger tv-kablar separat!
5. Är CAT6 standard nu? (1 gigabit) De är prismässigt konkurrenskraftiga om man jämför mot CAT5 tex?
6. Nu vet vi inte om vi kan få fiber direkt, men jag har läst att det är smart att förebreda för det genom att dra ett rör från huset till tomtgränsen. Vilket sorts rör krävs då?
WLAN
7. Vårt hus är som sagt ett stenhus. Även golvet mellan våningarna och takbjälkar är i sten. Vi vill ju ha ett kompletterande trådlöst nätverk till det trådade, går signalen genom stenväggar? Om inte, hur gör man då. Om man har centralen i förrådet, sätter man någon sorts startpunkt för det trådlösa i hallen t.ex. och även ett på ovanvåningen? Vad behöver man för produkter då? Behöver man tänka på det redan nu? (förbereda med speciella kablar, uttag eller dylikt)
TV
8. Vi ska givetvis fråga byggherren om det gör det, men brukar antenn ingå i ett nyckelfärdigt hus?
9. I en annan tråd står det att man bör dra fram för både parabol och marksänt. Hur gör man detta? Sätter man ett uttag på utsidan av huset där man kan sätta antenn eller parabol? Och så drar man härifrån ner till centralen och sedan ut till uttagen i de olika rummen?
10. Är det olika kablar för parabol och antenn alltså? Så man behöver dra två olika kablar? Om man nu inte vet vilket man kommer ha!
HÖGTALARE
11. Vi tänker lägga rör för högtalarsladdar till olika rum. Jag läste i någon tråd om en kille som gjort så att högtalarsignalen går via en volymratt (så att volymen går att justera enskilt i varje rum). Hur gör man detta? Vad kan det kosta?
12. Om nu högtalarsladden går från förstärkare i rör i väggarna och kommer ut i olika rum. Finns det standarduttag för där högtalarsladden kommer ut? Har bara sett ett exempel på var man köpa sådana.
kalleknas, eller någon annan, det vore jätteintressant att se en schematisk skiss eller ritning över hur all kommunikation kommer in och sprids runt i huset!
Om någon kunde göra en sådan, eller har en skulle jag var väldigt tacksam om man kunde få kika på den! Det blev ju många frågor, en ritning kunde kanske öppna ögonen på en lite...
//Vänliga hälsningar Björn & Jessica
CENTRAL
TELE & DATA
WLAN
TV
HÖGTALARE
Vi har Eljo IHC elsystem i vår lägenhet. Funkar kanonbra, vi har inte haft några problem med det. Vi styr belysning, ventilation och handdukstork med IHC, och alltså inte uttagen. Fördelarna som jag ser det är:
1) Scenarion. En knapptryckning ställer om all belysning, äta middag, städa, se tv, gå på toa på natten osv.
2) Släck allt. Bra när man går och lägger sig, åker hemifrån
3) Flexibilitet. Ändrar du ofta ljuset från när du sitter i soffan? Köp fjärrkontrollen. Nya lampor? programmera om styrningen.
Visst kostar systemet en del pengar, men varför bygger ni ett stenhus när trä är billigare? Har man någorlunda koll på programmering, exempelvis kan skriva ett makro i excel så fixar man programmeringen av systemet själv och sparar därmed in lite kostnad i alla fall.
Vi har även nätverket LexCom home för data, tv och telefon. Går även att köra musik i och är kompatibelt med beolink. Funkar också bra, kanske man kan skippa tv-modulen och köra på vanlig koax om man inte ska ha många tv-apparater, för den är rätt dyr. Även här är flexibiliteten en stor fördel, varje uttag kan ges vilken funktion som helst.
Vi valde utseendet renova på tryckknappar, eluttag och nätverksuttag, rätt skönt att slippa det traditionella skola/sjukhus-utseendet.
Sök på forumet för info om hemmanätverk och kolla in hemsidan för lexcom home på Schneider Electric Sverige AB för info om hur patchpaneler och dylikt funkar.
Min åsikt är att trådlöst nätverk hemma är en lösning i brist på bättre. Säkehet, snabbhet och handhavandet talar klart för trådburet nätverk. Sen undrar jag när strålningslarmet om trådlösa hemmaprylar kommer. För stenhus är valet enkelt, trådlöst nätverk går inte genom stenväggar.
Det var en samlig frågor det
Svar enligt mitt tycke och sätt att se det:
1 och 2. En torr plats som håller 10 plusgrader eller mer är en bra plats så jag skulle säga att båda duger. Förrådet kan ha en fördel om ni på sikt vill ha en dator igång hela tiden. Skönt att ha sånna någonstans där bullret inte stör
3. En patchpanel kräver egentligen ingenting men det är ju klart mycket enklare och snyggare om den är fastmonterad. I mitt exempel köpte jag rackskenor från clasohlson och monterade i ett ikea överskåp.
4. Ja och nej. Jag skulle generellt dra dubbla 16 mm rör till varje plats där jag vill ha någondera data/tele/tv. Sen avgör man vad man vill använda den dosan till och stoppar i rätt sorts uttag och kabel. Data och tele kör man bäst på rj45 uttag så de uttagen blir indetiska för data och eller tv och sen delar man upp det i patchpanelen
5. Cat5E och cat6 klarar 1 Gbit men jag skulle bygga med cat6 idag. har man svårt att få tag i cat 6 uttag till vettiga priser så ta 5E och bygg resten med cat6. Det är ju rätt enkelt att byta uttagen den dagen man behöver mer än 1Gbit.
6. 50 mm kabelskyddsslang är ett alternativ.
7. Stenhus kan vara svåra att få bra radiotäckning i utan att använda flera accespunkter. En vanlig accespunkt behöver ett nätuttag och ett eluttag så fundera på bra platser för detta och dra fram en extra dosa + rör till dessa punkter. Hallen kan kanske vara en bra plats tex.
8. Ingen anning
9. Med marksänt menas troligen boxer. Den signalen går att koppla ihop med parabolsignalen alternativt drar man en extra antennkabel till den plats där man vill ha antennen
10. Det kan ha fördelar att förbereda för att dra flera kablar. Vill man kunna titta på olika kanaler samtidigt med parabol krävs det mera kabel. Med boxer krävs det bara en
11. Pass
12. Pass
Det generella tipset är att planera in minst en dosa för data/tele och helst en för TV i varje utrymme, inklusive badrummet. Det ringer ju alltid när man ligger i badet och det är rätt myssigt att kunna ligga i badet och titta på en bra film
8. Ingen anning
11. Pass
12. Pass
Vi tackar allra ödmjukast för svaren!
Du menar att man drar inga kablar för parabolen till centralen? Det sköts trådlöst? Men hur går det i ett stenhus? Är det några nackdelar med att sammanföra antenn och parabol i samma signal?
Tillägg: Finns det något bättre alternativ mot att dra koaxialkabel för att få fram tv till de olika rummen? Alltså någon annan kabel som är bättre? Om man nu får in digitaltv så försämras kanske signalen av att skickas som analog signal i en koaxialkabel? (eller är jag helt ute och cyklar här kanske)
Om det är någon som har svar på de andra frågorna tas de tacksamt emot!
mvh Björn
mvh Björn
Lite rörigt med antennfrågan här tycker jag, men jag ska förklara ett riktigt smart system - som jag dock aldrig har byggt själv, men med lite macab-hjälp har jag kommit fram till detta:
Anta att du bygger en förmedlingscentral nära elcentralen där all data samlas och distribrueras - och anta att du bygger en liten central för dina antenner där med. Jag skulle använda UV-säker 75ohm's antennkabel till utomhusprylarna och vanlig inomhuskabel (1.0/4.9) dubbelskärmad antennkabel med ren koppartråd i mitten till uttagen.
Från centralplats ska du nu dra:
8 antennkablar till plats för parabolantenn. (8 till samma ställe altså).
3 antennkablar till plats för tv/radioantenn.
1 antennkabel till varje ställe du vill ha uttag eller misstänker det kan vara bra att ha i framtiden.
Nu kanske du har en bunt med ca 17-18 kablar samlade på ett ställe som jag kommer att kalla "centralen".
I mitt exempel här har du två mottagare för satellit med vardera 4 satellitpositioner. För att göra det behövs en parabolskål som är gjord för fyra mikrovågshuvuden (LNB, på fackspråk), och 4 LNB med två utgångar. (Det finns även med 4 utgångar - men då blir anläggningen precis dubbelt så dyr och dubbelt så besvärlig att bygga)
Dom fyra LNB på tallriken ansluts med två kablar vardera. I centralen ansluts en kabel från varje LNB till en 4-1 DiSECq switch. De andra fyra ska in i en andra 4-1 DiSECq switch.
Man kan inte styra två stycken DiSECq från samma system, så för att få möjlighet till två satmottagare, måste man dela upp huset i två lika system - men som har gemensam tv/radio antenn.
Två av de tre kablarna till tv/radioantennplats går till en tvantenn för digitaltv och en radioantenn. Den tredje kablen är extra för framtiden. (Kanske en extra antenn för digitaltv - vissa sändare har olika kanaler olika starka.)
De två kablarna från tv/radio går ihop i ett filter för tv/radio med två utgångar (alternativt en vanlig signalsplitter efter filtret).
Nu har vi två kablar med identisk antenn för tv/radio. Dessa två kablar ska in i två förstärkare som även klarar parabolsignal med returtrafik till switcharna, en i var.
Från de två DiSECq switcharnas utgångar kommer en kabel från var, denna kabel ska också in i vardera förstärkare.
Efter allt detta kopplande har vi nu två starka en-kabels-system för sat/tv/radio.
Nu antar jag för enkelhetens skull att det ska sättas 6 antennuttag i hela huset, och alla kablar slutar i centralen, som sagt - då behövs två stycken 1->3-vägs signalsplitters.
Till varje splitter kopplas en av kablarna från förstärkarna och tre av kablarna till var sitt uttag i huset. Upptäcker man att man råkar ha två satmottagare på samma slinga, byter man bara runt lite mellan uttagen till spltterna - häri ligger storheten med ett stjärnsystem.
Nu är anläggningen i stort sett klar. Uttagen i huset ska vara av tre-hål-i-väggen typ, anpassade för sat - med så lite dämning som det bara går på tappningen. (Altså så lågt dB-tal man kan hitta, typiskt 2 el 3 - och 'avslutade' eller med slutmotstånd i varje, detta är viktigt)
När allt är kopplat kan man nu på två ställen i huset sätta en satmottagare som kan plocka signal från 4 satellitpositioner var. Dom kan visa var sin kanal. I alla uttagen kan man sätta en eller flera digitalmottagare som kan visa var sin kanal.
Klart.(Hoppas jag )
Klart.(Hoppas jag )
Tackar för tipset. Mycket kablar, mojänger mm blir det!
Varför har du räknat med två satellitmottagare? Hade jag kunnat ha en och därmed kunna få in fyra olika kanaler samtidigt? Det räcker kanske med möjligheten att kunna titta på fyra olika kanaler samtidigt? (man har kanske inte fler än fyra tv-apparater) Skulle man bara ha en satellitmottagare så blir det oxå bara ett nät? (istället för nu två separata identiska).
Sätter man alltså upp två fristående fysiska antenner, en för radio och för tv? Men sen menar du att man för ihop sladdarna för dessa två till en, som sedan splittas upp i två (ett för varje nät). Och då ligger alltså både radio och tv-signal i samma sladd?
Du pratar om förstärkare, vad är det för sorts förstärkare?
Var är bästa plats att sätta upp antenner respektive paraboler?
Sedan, en förmodligen dum fråga om nätverk, ska man ha två separata kablar och därmed två uttagsplatser för nätverket respektive internet? Eller ska dessa gå på samma?
Och viktig fråga: (beror iochförsig lite på svaret från ovanstående fråga). Normalt sett om man tänker sig att man ska se på tv, surfa och ringa via telenätet i ett rum. Då behöver man väl två RJ45-uttag och 1 tv-uttag. Som det ser ut idag. Sedan kan man dra något extra VP-rör ifall något oanat dyker upp?
Tack på förhand,
mvh Björn
Tack på förhand,
mvh Björn
Mig veterligen finns det ingen satelitmottagare som klarar att visa mer än en kanal i taget.
Därmed ger fyra samtidiga kanaler fyra mottagare plus abb kort. (om man ska se kodade kanaler).
Detta innebär också fyra kablar upp till parabolen.
Radio och tv låter man ligga i samma sladd hela vägen fram till vägguttaget man kan också som sagt klämma in en satelitsignal i dennna kabel. Sen delar man upp den i vägguttaget. Finns "tre hål i väggen" uttag att köpa för detta.
Ja minimum är två dosor där man sätter tv/radio i den ena och en dubbel rj45 i den andra. Det ger dig då möjligheten till tele + data + radio + tv i det rummet.
Dra som sagt helst dubbla vp16 rör till varje dosa och dra gärna en extra dosa per rum. De har en tendens att gå åt. Tex till de där högtalarna
Tack för alla svar! Det börjar verkligen klarna nu. Kul att man fortfarande inte är för gammal för att lära! ;-)
Med detta svar "När allt är kopplat kan man nu på två ställen i huset sätta en satmottagare som kan plocka signal från 4 satellitpositioner var. Dom kan visa var sin kanal. I alla uttagen kan man sätta en eller flera digitalmottagare som kan visa var sin kanal." fattade jag det som att signalen från samtliga 4 satellitpositioner kunde skicka varsin kanal som sedan tas i emot i satellitmottagaren. Sedan kan mottagaren i sin tur skicka vidare signaler till fyra olika rum. I varje rum har man en digitalmottagare = Detta sammantaget gör att man i de fyra olika rummen kan titta på varsin kanal. Eller har jag förstått det fel?
Tilägg också = är det en idé att ha ett nätverk för intranätet och ett för internet? Jag bara tänkte att man konkurrerar om bandbredden om man sänder stora filer internt och samtidigt surfar och laddar ner stora filer t ex! Eller tänker jag fel här?
Vänligen Björn
Vänligen Björn
Hoppas du får ordning på dina antenner nubbquearen skrev:Hej,
Jag tänkte bara "extra allt" eller "plusmeny" - visst kan man klara sig med en satmottagare, man kan klara sig med två LNB's också (typiskt THOR och SIRIUS för svenska kanalpaket). Kabelantalet upp till parabolen minskar eftersom man bantar ner - men å andra sidan kostar det så lite att dra ut en massa kablar till samma ställe om man vill bygga ut i efterhand.
Då kan man i mitt exempel också klara sig med en slutsplitter 1->6 för hela systemet.
Ja, en för digitaltv (t.ex Televés Dat 45) och en för radio. Vissa radiokanaler sänder vertikalt, och då ska spröten peka rakt upp och ner istället för horisontellt som dom brukar göra. Orsaken till att man har två antenner är ju att dom är gjorda för två olika saker. En tvantenn tar inte in FM-bandet så bra och en radioantenn är direkt olämplig för digitaltv. Eftersom dom arbetar i helt skilda frekvensområden går det bra att ha dom i samma kabel - när man filtrerar bort de överflödiga signalerna från vardera antenn.
T.ex en Macab 5530 som klara att förstärka 47-862mhz området samtidigt med 950-2150mhz området - och klarar returtrafik till switcharna för parabolen. Förstärkaren är en förutsättning för att ens få godtagbar signal i 6 uttag på en gång - och blanda sat med tv/radio i en kabel, för den filtrerar effektivt mellan banden på samma gång.
Antenn mot din sändare, så högt upp du bara kan i en mast. Paraboler riktas rakt mot syd. Höjd oviktigt, bara man undviker träd och annat flax.
Dra samma sorts datakabel och datauttag. Alltid en kabel till varje uttag. Dubbeluttag (2st RJ45 i en dosa) ska ha två kablar altså. Inga frågor är dumma förresten
Ditt modem (eller som vissa kallar det i nätverk: Internetnav) ska ju antingen ha en inbyggd router eller så har du en router bredvid som fördelar internetanslutningen mellan datorerna. På samma gång har du ett intranät mellan datorerna genom routern - alla kan prata med alla och alla har tillgång till internet. Detta fördelas ju fysiskt lämpligen från en central plats där du kan koppla alla uttag som du vill - precis som med antennanläggningen. Ett stjärnnät.
Min förslag är att i närhet till elcentralan, har du antenncentral och datacentral. Antenn och data har snarlika funktioner, och kan få nytta av varandra i olika situationer, så jag hade haft dom i samma skåp.
Tack på förhand,
mvh Björn
Du bygger bara ett nät i huset och sen ansluter du det mot internet i kopplingspunkten. Med modern utrustning så är prestandan inget problem. Bygger du nätet för Gigabit så har du betydligt mer kapacitet i nätet än vad du kan få från internet så det är inget problem. Dessutom kommer din router och/eller switch att styra trafiken så att bara den trafik som ska mellan två datorer går där. Sker det en kopiering mellan två andra datorer samtidigt så påverkar inte det prestandan för den första
