393 125 läst · 2 196 svar
393k läst
2,2k svar
Makita-klubben (för nördar)
P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
Nån som vet om lövblåsen dub362 som säljs idag är uppdaterad? På makitas hemsida listas den som ny, och ja köpte 3 sånna för ett tag sen från Tyskland för 69 euro styck, nästan samtidigt hade verktygsvaruhuset dom nedsatt till 1500kr.
Den första blåsen köpte jag precis när dom släpptes i Europa för massa år sen,som jag fortfarande äger och det är inte alls lika mycket kraft i de nya som i den gamla.. Där kan de ju bero på vart den är tillverkad!
P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
Är lite sugen på att växla upp från LXT till XGT plattformen, och undrar om det är någon här som använder den?
Hur är prestandan gentemot 18v? Tänker på skruvdragare/slagskruvdragare i förstahand!
På tigersåg/cirkelsåg lär det märkas men på just skruvdragare?
Jag skulle ”bara” skruva loss svärdet och göra rent det på vår gamla häcksax BUH523.
Nu har jag dragit loss en gänga och en skruv och får inte ihop skiten igen. Av någon anledning fäster inte locket under längre så svärd och motor ”trillar ut”.
Kollar på DUH602 som mindre uppgradering om jag inte med våld får ihop befintlig sax ikväll. Hiss eller diss?
Trädgårdsfixare
· Skövde
· 251 inlägg
Jag blev lite nyfiken själv så jag kollade på https://www.reddit.com/r/Makita/ och mitt intryck var att just slagskruvdragare var det ingen stor skillnad på, iaf inte idag. Det kan ju hända att 40V-maskinerna utvecklas iofs.P pleqtiz skrev:
Ex TD172D vs TD171D vs TD001G
Ex nästan alla slagskruvdragare tillbaka till 14x och 15x-serierna
Slag/kombi/borrar HP001G vs DHP481
Finns en ny 18V DDF486/DHP486 nu också. Verkar ersätta 481 som varit med ett tag? Ser ut att ha alla inställningarna på "momentringen" istf en separat ring där man ställer slag/skruv/borr. Det är en sak jag gillar med min 458, men det gör maskinen lite längre. Vi får väl se om de släpper en 18V med elektronisk momentinställning.
Verktygstokig
· gotland
· 453 inlägg
Jag skulle rekommendera att du känner på maskinerna, jag provade en 40v "borrmaskin" och tyckte att den vägde BLY mot min 484a.
Men till större maskiner som tiger/cirkel/kap o ger så tror jag det kommer bli perfekt med mer pulver och längre körtid.
Jag kan ha fel här, men jag tror att de nya 40v och de gamla 36v egentligen kör på samma spänning.Q Adde byggahus skrev:
Dewalts maskiner på 20 volt är precis samma battericeller som konkurrenternas 18v. Beroende på hur man mäter spänning kan man få olika värden (med eller utan belastning, kanske, eller praktiskt jämfört med teoretiskt, jag vet inte riktigt). Dewalt utnyttjar det och kallar sina verktyg 20v i ett försök att lura kunder att det skulle vara mer att köra med än andra märken 18v-system.
Huruvida detta även är sant för Makitas 40v låter jag vara osagt. Kanske är det nån här som vet?
Håller helt klart med att fördelen med delade batterier är väldigt stor, och knappast väger över en skillnad på 10% I spänning för de flesta.
Allvetare
· 10 397 inlägg
Det är samma sak. Dom kör 10st 3,6v celler seriekopplat. 36v nominellt, 40v max. Borde specas 36v men 40v låter fräckare i marknadsföringenB Barriospurer58 skrev:Jag kan ha fel här, men jag tror att de nya 40v och de gamla 36v egentligen kör på samma spänning.
Tack för bekräftelsen! Rejält irriterande med sån marknadsföring måste jag säga.Johannes Carlsson skrev:
Det borde iaf betyda att prestandaskillnader mellan 36v och 40v är relativt små (och i såna fall beror på andra saker än batterierna).
Allvetare
· 10 397 inlägg
Det är väl DeWalt som börjadeB Barriospurer58 skrev:
Ja, systemspänningen är ju samma. Sen gör det lite skillnad beroende på vilka celler som används för effektuttag etc.
På t.ex. Hikoki har dom byggt med 2st paket med 5 celler i samma på sina flexvolt så maskinen kan väljas med antingen seriekoppla till 36v eller parallellkoppla till 18v.
Största nackdelen med 36v/40v är att minsta möjliga batteriet blir större och tyngre
Johannes Carlsson skrev:Det är väl DeWalt som började
Boschs 10.8 volts maskiner heter Bosch 12V Max i USA. Det är samma grejor dock.Johannes Carlsson skrev:
https://www.boschtools.com/us/en/boschtools-ocs/12v-max-cordless-power-tools-37932-c/
Nja är mest för att det är på u.s markanded som dewalt vissar "20V" ett knep att vissa "titta vi har 2volt mer" men vissar endå 18v.. och i världen det aeg i us heter dom ridgid
P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
Verka som att det kommer en ny batterikompressor, då vet vi varför den gamla vart så billig!
2x40v XGT röjsåg/trimmer och Kylbox för både 18v och 40v batterier.
och en XGT sänksåg!
och en XGT sänksåg!
