1 764 088 läst · 5 772 svar
1764k läst
5,8k svar
Lidl verktyg denna vecka.
Limmar kablage och en del större komponenter i Elektronikkonstruktioner. Lagar en del grejor, tex på bilen.Har fyllt ut hål i plastkonstruktioner mm. Tycker Limpistol är ett ganska användbart verktyg till diverse.
R Raufus skrev:
Tex fixa en dämpande distans mellan toalett och ojämnt golvR Raufus skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/ojaemt-golv-orsak-till-spricka-i-toalett.282012/#post-2761708
Kan tillägga att toan fortfarande är hel och står mycket stadigt och bra. Har inte behövt lyfta på den för att rensa ännu, så har inte testat den funktionen.
Nu kanske inte just detta är ett typiskt användningsområde för alla användare direkt , men det jag vill peka på är att det är ett till verktyg i verktygslådan som kan lösa diverse olika problem.
Ja. Två gånger.Ooli skrev:
Den tinnitusframkallande kompressorn/luftpåfyllaren utan flås. Handlade, provkörde och lämnade tillbaka inom en timme, inkl 2x15 min resväg.
Och sänksågen, som hade en alltför liten klinga, har jag också lämnat tillbaka. Läste inte så noga på kartongen innan köp.
Fast det sista kanske inte räknas som reklamation utan mer som ett ångrat köp.
Okej jag förstår köpte en svarv i vintras på vinst och förlust. Går ej att fixera arbetsstycket i denne längre. Plasten har spruckitKeiller skrev:Ja. Två gånger.
din autocorrect-ändring (jag gissar att "minfält" är en dylik) är osedvanligt passande för just denna maskin.Peraan82 skrev:
Det finns ett antal synpunkter på den i tråden bakåt.
Jag har en , den funkar helt ok för mig även om sprängkåpan är en styggelse.
som jag minns det var det flera som den inte funkade för.
Jag blev dessutom förvånad över att avverkningshastigheten med kapskiva inte var snabbare än min 125mm maskin. ( jag har bla makitas billigaste 220V , 125 mm maskin som jag älskar. 50 pix upp från Lidls maskin. )
https://www.bauhaus.se/vinkelslip-makita-720w-ga5030r
men, jag ska såga lite asfalt framöver , då ...
· 3 988 inlägg
Nu skall jag vrida om kniven....Hep skrev:
Använd alltid Lidl-appen så får du alla kvitton digitalt i appen!
Jag vet, det är alltid lätt att vara smart i efterhand.
