58 201 läst · 193 svar
58k läst
193 svar
Glasfiber pool gör det själv ( hjälp )
· 2 891 inlägg
Hur många ledningar går in resp ut ur brunnen ?
Se bild
Plintar ska bort .
200mm från betong block
1000mm från staketet som du ser på bilden
Poolen är 2.6x6.1 inv mått
Trevligt med pool. Läser tråden så man vet lite mer från början
Ja det ser ut att bara flytta brunnen utanför tyvärr ska du ta dit en grävare så löser han det snabbt annars lite extra muskelkraft med en H1 (skyffel)
Fördelen med att flytta de är en bra tömnings brunn inför vinter stängning.
Jag hade tänkte gjuta platta över den med förstärkt på sidor och göra en inspektions lucka för tömning vid behov ?
Dumt ?
Dumt ?
Glömde nämna också att jag kommer gräva ca 600mm vilket gör att brunnen måste kapas med motsvarade höjd !
Jag skulle också säga att det finns ingen annan lösning än att flytta på brunnen. Tyvärr. Känns riktigt rumt att ha en lucka via poolens golv för att komma åt den. Blir det stopp i brunnen (säg kanske dagvattnet stannar någonstans ute i gatan) så kommer det antingen trycka upp i poolen eller trycka upp via huset dagvattensystem och ev dränering blir istället sprinklerrör som fyller hela grunden med vatten.
Men det är som sagt inte så mycket jobb att flytta den brunnen
Jonas Persson
Intresserad
· 2 691 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 691 inlägg
Det är två brunnar med olika funktion, inte en. Vad används de till? Hör de till ditt hus, en samfällighet eller kommunen?
Oavsett så måste de flyttas, men får du göra det själv utan tillstånd?
När jag spolar i golvbrunnar på tomten och från takränna så hamnar det dit, vidare till kommunens avl
Det ska väl vara så ?
