4 308 111 läst · 31 921 svar
4308k läst
31,9k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Måste bara fråga, vad är det den gröna pappen" för något? Någon form av gjutpapp eller dekoration?Noramasen skrev:Jag visade en sotlucka som jag utan fruns överseende hade beställt!
Den DÄR! Utbrast hon med sällan skådad besvikelse... Jaa, vad menar du då? -Men JAG vill inte ha en massa krumelurer på locket. Jag ville ha en slät!
Jaja. Det är väl bara att fixa till något som döljer den då, för jag köper inget och skickar tillbaka . Köpt är köpt och det får man leva med när obetänksamheten satte sitt grepp om den nästan hypnotiserande köpeknappen..
Nåväl jag tog fram en liten idé och undrade med hon ifall det skulle passa henne. Men först fick det bli en ram så att det finns möjlighet att öppna och sedan skåda den vämjeliga krumelurluckan
Och med anknytning till de lämnade resterna av prover från gruvbrytning på vår tomt, så får det gestaltas av denna dräng och anrikningsverket.
Det är gammal ärgad kopparplåt som jag använt till dessa uttryck för att tillfredsställa min "perverterade" fascination över detta material, Och då kommer lite diverse föremål att lida för min böjelse av plåten.T TechChad skrev:
Börjat med nästa renoveringsprojekt, rev en vägg för att få mer yta igår kväll och tyckte taket såg trött ut samt att de skruvat upp väggen efter taket så det vsr flera skruvhål i det, så det revs och nytt Huntonit Symfoni inhandlades som nu är påväg upp
Passade på att lappa o laga samt tejpa skarvarna på ångspärren som inte gjordes när huset byggdes tydligen, det ligger en del lösisolering på innertaken när man river många små skärskador, skruvhål samt ett o annat ställe där mössen gnagt igenom.
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Att sminkning och div skall ta så mkt tid i renovering vädret gör det inte enklare heller.
Spacklat lite sen fick jag upp fläkten och kopplade på den efter varit upp vinden och jäklats men nu funkar den och får ta tag i resten på vinden när det blir lite mildare.
Kopplade ihop avlopp till handfaten + monterade bänkskivan i helg.
Idag kom stänkskydd upp, frugan ville ha nått annat än vit/grå/svart.
Kanse nån belysning under skåpen för att lysa upp vinylen i framtiden.. hmm..
Imorgon limmas wc stolen, planen är att få rummet funktionellt inför nästa helg.
Inga bilder, vart helt enkelt för irriterad för det.
Sövde grabben som vanligt på förmiddagen och fick sedan ett infall att jag skulle försöka få i en dragtråd för nätverkskabeln i en av de två gulslangarna som går till källaren. Nätverksksbeln är för att koppla upp pannan på uplink.
I ena slangen går kabeln till strömkännarna och i den andra matningen för centralen i källaren.
Började med att försöka få i en dragfjäder i slangen med strömkännarkabeln. Kom en bra bit, sedan var det stopp. Försökte från andra hållet men kom inte lika långt där.
Kom på att jag hade sugit i en dragtråd med dammsugaren i en tom slang i våras. Prövade med en trasbit och en ny rulle murarsnöre. Gick bra en bit men sedan bara trassel, hämtade ett grövre snöre och större trasbit, den fastnade och snöret gick av. Försökte få ur proppen men det var lönlöst.
Började åter försöka att få i dragfjädern, nu i slangen med matningen. Kom betydligt längre men det verkade ta bom på slutet.
Nu vaknade grabben efter sina tre timmar och det fräste väl om mig i snön. Han fick vara åskådare under några ytterligare försök innan han blev ilsk och hungrig, jag också för den delen.
In och äta lunch och lugna ner sig lite, kom nya tankar som jag ville pröva så frugan som var hemma idag fick ta hand om grabben medan jag gick ut.
Denna gången tog jag en bit sträckfilm och satte i änden av dragfjädern och sedan sköt jag i medan dammsugaren drog i andra änden och fasen det gick. Konstaterade också att dragfjädern var knappt en halvmeter längre än slangen. Binda i en fk och dra igenom, litade inte på att den skulle räcka så jag fegade och band fast slutänden. Den räckte visserligen igenom men kändes ändå för kort. Så jag band i en annan fk som jag hade liggandes och den var alldeles lagom. Det kändes som ett litet snabbprojekt men slutade på fem timmar. Idag har jag inte alls kännt mig produktiv.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 575 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 575 inlägg
Sen i måndags så går ”halva” huset på bergvärme istället för luft-vatten, resten av huset ansluts så fort jag fått dit det sista av golvvärmen och lite radiatorer i källare/garage.
Vi ska bila ur fundamentet från oljetanken och fixa klart väggar och golv också.
Rivit ut den sista biten matta i gäststugan. Nu ska spånskivorna kompletteringsskruvas och kollas av om det behöver spacklas innan golvet ska in.
Kompletteringsskruvat första två metrarna golv och spacklat en svacka på ca 1 cm på dessa.
Det stod en gammal kokskamin i en nisch i ett av rummen på övervåningen när vi köpte huset men eftersom vi inte fick elda i den plockades den bort.
Istället sågade jag till några hyllor av limträskivor och satte upp i nischen.
